Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Maat koppeling c16xe ?
13 januari 2014 om 14:11 #18205070
1 January 1970misschien heb je hier wat aan ? http://www.corsa-novatuning.nl/?page_id=36″ onclick=”window.open(this.href);return false;
17 januari 2014 om 16:28 #18205071toch doorgezet en een mantzel powerbox op de kop kunnen tikken voor 180 euro :o
nu wil ik nog een chip en spaghetti en kat vervanger wat raden jullie aan ?
en hoe krijg ik wat meer vermogen onderin na powerbox plaatsen ?17 januari 2014 om 17:23 #18205072@kendirven wrote:
en hoe krijg ik wat meer vermogen onderin na powerbox plaatsen ?dmv een spaghetti spruitstuk te plaatsen…
17 januari 2014 om 17:29 #18205073Ee word gezecht dat je wel wat vermogen verliest onderin met een powerbox
Hoe dit te verhelpen ? Gr ken17 januari 2014 om 20:49 #18205074@ivartje wrote:
dmv een spaghetti spruitstuk te plaatsen…:thumb
17 januari 2014 om 20:51 #18205075bij mij is er eigenlijk geen verlies,maar juist toename onderin !
op mijn vermogens grafiek van de dyno geeft hij van 2500 naar 3500 162 nm ipv 150 standaardonderste lijn is koppel bovenste pk
18 januari 2014 om 00:34 #18205076:) en welke setup heb jij ?
2 februari 2014 om 17:20 #18205077vandaag de wagen eens omhoog gezet paar laswerkjes nu vroeg ik mij af waar ik voorgeplooide delen kan krijgen
moet hebben geen oversized chassicbalk rechts voor
plaat waar zetel in vast komtiemand een idee waar ik deze kan vinden ?
2 februari 2014 om 19:03 #18205078ook nog even ik wil ook een koppelingset bestellen maar nu heb je een 210mm en 200mm koppelingsplaat
welke moet ik nemen heb een c16xe uit 1994?en is het stuurhuis van een gsi hydraulisch ?
zag dat er percies en lek was bij mij en deze kost bijna 600 nieuw :o16 februari 2014 om 17:26 #18205079Ik heb een nieuw zwart plastic inlaatstuk vandaag er op omdat de oude rammelde
Maar bij de nieuwe is het even erg en ik hoor ool hellemaal niets los zitten in het stuk dat er af komt
Nu heb ik geen idee waar het gerammel vandaan komt
Iemand een idee wat het kan zijn het geluid is hoorbaar als ik gas loslaat na ingetrapt hebben voor de rest draait de motor wel gwn netjesGr ken
Is hij nieuw of 2e hands ?
16 februari 2014 om 18:35 #182050812de hands maar het is nog heel goed denk ik en ik heb met de oude en nieuwe aan het schudden en zo geweest en het lijky mij onwaarschijnijk dat de tik hier uit komt
16 februari 2014 om 18:55 #18205082dan is t waarschijnlijk alsnog het spruitstuk,
heb met die van mij ook mee lopen rammelen en hoorde ook niks.
toen mn powerbox er op zat was het geluid gewoon weg
16 februari 2014 om 18:57 #18205083Was al aan het denken of het spruitstuk niet ergens tegen aan rammeld
16 februari 2014 om 20:04 #18205084Heb nog zo,n inlaat liggen, Zal hem morgen eens doormidden zagen, kijken of er een dubbele binnenkant in zit die dus zou kunnen rammelen :)
16 februari 2014 om 20:06 #18205085Heb mijn oude uit elkaar gehaald en niks is los binnen in maar het ratelende geluid klinkt echt plastic dat ergens tegenaan rammeld zou de luchtinlaat die achter het blok loopt kunnen zijn ?
16 februari 2014 om 20:26 #18205086Nee, denk het niet die is behoorlijk flexibel. inlaat kunststof gedeelte is erg hard daar moet het geluid uit komen
16 februari 2014 om 20:28 #18205087Dat zal mss ergens tegenaan komen dan want binnen in was alles nog vast
Was er destijds ook mee bezig, leek net of het van uit het blok kwam het geluid. Maar inderdaad na het monteren van de powerbox was het weg :thumb
16 februari 2014 om 20:32 #18205089http://s1237.photobucket.com/user/kendirven/media/Mobile%20Uploads/trim01090F88-D692-45A2-8FBF-286FC4408273_zpse7a5a095.mp4.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
Hier even een filmpje is wat duidelijker
16 februari 2014 om 21:24 #18205090Is echt de inlaat hoor, en er zit wel een schot in.
Is gegarandeerd niks anders.
Een powerbox zoeken en erop bouwen, ben je er vanaf
Of een x16xe inlaat erop, die is van alu
16 februari 2014 om 21:26 #18205091Maar ik wil het schot was niet los in de gene die er afkwam hoe kan dit dan ?
20 februari 2014 om 19:07 #18205092Ik wil een nieuwe koppeling set voor mij corsa b gsi bestellen maar er zijn drie maten
Welke moet ik hebben 200mm,205,210 mm ?
Gr ken d het gaat om een orginele gsi c16xe
20 februari 2014 om 19:14 #18205093Denk betreffende het inlaat dat er iets resoneerd op de luchtstroom.
Mijn C16XE had dat ook iets
Verstuurd vanaf mijn GT-I8190 met Tapatalk
20 februari 2014 om 19:25 #18205094En kan dit kwaad of kan ik er mee rijden tot de zomer plan dan Men mantzel er op te zetten
Kan nu nog niet ivm tijd en wil hem eerst orgineel wat rijden mvg ken d -
