Maat koppeling c16xe ?
Forumindex Forums Modellen Corsa Maat koppeling c16xe ?
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 58)
  • #17263089
    kendirven
      24 October 2011
      Hey ik heb een corsa b gsi uit 1994 met een c16xe motor
      Nu kan ik een powerbox kopen maar wat heb ik nog nodig voor
      De powerbox op de moter te zetten ?
      Mvg ken d
      #18205046
      corsa14slow
        3 December 2011
        Gereedschap :jerry
        voor de rest is het zowat plug&play (weet ik niet zeker, er zijn meerdere topics te lezen over powerboxen)
        #18205047
        kendirven
          24 October 2011
          Heb gehoord dat ik het onderte inlaatspruitstuk van een x16xe
          En mss nog wel iets anders eeft iemand dit al eens gedaan ?
          #18205048
          corsa14slow
            3 December 2011
            lees anders ff het topic van Vannos ff door, hij heeft nu ook een powerbox op zijn gsi :thumb
            #18205049
            Vannos
              14 November 2010
              Inlaat X16XE eigenlijk ook de gasklep van een X16XE.
              Stuk of 3 vacuum slangetjes 2 a 3 mm. doorsnee
              Vacuumslang voor Rembekrachtiging 8 a 10 mm. doorsnee
              pakking tussen spruitstuk en box.
              pakking tussen gasklep en box.
              pakking tussen spruitstuk en Cilinderkop
              afsluitplaatje voor op de egr aansluiting die op het spruitstuk zit !
              verder de aansluitingen die op je gasklep zitten moeten naar de andere kant van de motor ( gaskleppotmeter en stappenmotor )
              ik heb de kabelboom open gehaald en de draden er een stuk uitgehaald totdat ze bij de gasklep waren.
              Ik heb de de C16XE gasklep er nog op. Moest wel een extra beugel maken voor de veer van de gasklep en gaskabel.
              dit heb ik er zo op zitten
              Je moet zo,n geleider maken voor de gaskabel, Anders kan je geen gas geven !
              #18205050
              kendirven
                24 October 2011
                Ben aan het twijfelen wil er dagenlijks mee gaan rijden en vind de corsa best wel leuk rijden
                Mss als ik de motor er uit haal deze zomer dat ik er san een box op zet
                Amvast bedanky voor de info
                Mvg ken d
                #18205051
                Vannos
                  14 November 2010
                  Dit is ook mijn daily driver rijd beter dan voorheen, Verbruik is nauwelijks minder geworden.
                  raad je wel aan om een de motor te laten chippen,. er zit bij overschakelen een dip tussen 4000 en 4500 toeren
                  #18205052
                  kendirven
                    24 October 2011
                    Deze zomer gaat de motor er uit voor revisie en dan mss een powerbox er :)
                    #18205053
                    PeterNoFear
                      3 January 2012
                      Nodig:
                      Powerbox
                      x16xe inlaat
                      x16xe gasklephuis
                      Vacuüm slangetjes
                      Afdop plaatje EGR
                      Ik heb zelf geen geleider hoeven maken voor mijn gaskabel.
                      Misschien komt dit omdat ik een Mantzel heb?
                      Is ook makkelijk te doen met het blok in de auto.
                      Reken er een dag voor als je het nog niet eerder hebt gedaan.
                      Dacht het in een avondje te doen, maar alles zat tegen.
                      Er is ook een uitgebreide instructie ergens, kan hem zo snel niet vinden…
                      #18205054
                      Vannos
                        14 November 2010
                        @PeterNoFear wrote:
                        Nodig:
                        Powerbox
                        x16xe inlaat
                        x16xe gasklephuis
                        Vacuüm slangetjes
                        Afdop plaatje EGR
                        komt door dat je een X16XE gasklep hebt, ipv c16xe
                        #18205055
                        PeterNoFear
                          3 January 2012
                          Ohja, had ik even overheen gelezen :thumb
                          #18205056
                            Jammer dat je eigenlijk aan een X16XE gasklephuis zit, die van de C16XE kan je zo Cruise op zetten.
                            Bij de Mantzel is dat wel beter geregeld, Voordeel van het C16XE gasklephuis is toch wel dat je een kortere pedaalslag hebt..
                            PeterNoFear
                              3 January 2012
                              Combo powerrrrrr!
                              Heb verder weinig met cruise control, rij zelf geen bijzonder lange ritten.
                              Mocht je denken dat het bij de verkoop een voordeel is, dat gaat niet gebeuren :jerry
                              #18205058
                                Ik hekel al die prutsers die er wrl een hebben en niet gebruiken.
                                Kom ik met een 105 a 110 voorbij schuiffelen, gaan ze ongemerkt langzaam net zo hard als jij rijden.
                                Die gasten moeten ze tegen de muur zetten
                                Sent from my GT-I8190 using Tapatalk
                                #18205059
                                kendirven
                                  24 October 2011
                                  Wat moet kost me een inlaatspruitsuk van een x16xe blok ? Ongeveer
                                  #18205060
                                  PeterNoFear
                                    3 January 2012
                                    Moet je even op de sloop vragen, kost je geen godsvermogen lijkt me, maar ik weet niet of de injectoren etc. uitwisselbaar zijn.
                                    Dus misschien moet je dat er bij kopen, maar dat weet ik niet.
                                    #18205061
                                    Corsa_B_66
                                      20 February 2007
                                      Ik had destijds een c16xe onderste inlaat op een x16xe blok icm een powerbox… Daar deze geen egr had, had ik de egr van de x16xe ergens los geschroeft. Hierdoor heb ik nog de oude x16xe onderste inlaat nog wel voor je, alleen hij ligt ergens in de schuur achter waar ik momenteel niet bij kan komen… :jerry
                                      #18205062
                                      Corsa_B_66
                                        20 February 2007
                                        Hier nog wat pics, de c16xe gasklep was ook vervangen voor die van me x16xe.
                                        #18205063
                                        Vannos
                                          14 November 2010
                                          heb er 70 voor neer gelegd, op onderdelen lijn,. Kon zo gauw nergens een losse inlaat vinden.
                                          en een maatje had hem voor 60 incl. injectoren enz enz
                                          #18205064
                                          kendirven
                                            24 October 2011
                                            Het wordt wel pas iets voor de zomer maar wou eens weten wat et me zou kosten mvg ken d
                                            #18205065
                                            kendirven
                                              24 October 2011
                                              Zit de egr op het inlaatspruitstuk ?
                                              #18205066
                                                Jup
                                                #18205067
                                                kendirven
                                                  24 October 2011
                                                  nu heb ik vandaag een nieuwe koelvloestoftemp sensor geplaats.
                                                  maar toen ik de auto starte en wat gas gaf kwam er een ratelend geluid van ergens aan de plastickap
                                                  over het moterblok iemand een idee wat dit kan zijn ben er van nederland naar belgie meegereden 150km
                                                  en geen enkel probleem nu met starten ineens een ratel :s olie en koelvloeistof is goed op pijl trouwens.
                                                  hier een filmpje
                                                  http://s1237.photobucket.com/user/kendirven/media/Mobile%20Uploads/trim34B278B6-5DE1-44D4-AB2A-6A72C12B0216_zpsf55fd6ce.mp4.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
                                                  het is als ik de gas loslaat dan hoor ik het geluid
                                                  mvg ken d
                                                  #18205068
                                                  Vannos
                                                    14 November 2010
                                                    Durf met 99% zekerheid te zeggen dat het je inlaatspruitstuk is ( kunstoffen gedeelte ) . Na dat we de powerboxen hebben gemonteerd geen last meer gehad van dit geluid.
                                                    had hier ook last van toen het kunststof gedeelte er nog op zat !
                                                    #18205069
                                                    kendirven
                                                      24 October 2011
                                                      Zolang het niet erg is voor de motor blijft het zo tot de aomer dan komt er toch een powerbox op .
