M32 versnellingsbak verkeerd afgesteld of niet ??!!
Forumindex Forums Modellen Astra M32 versnellingsbak verkeerd afgesteld of niet ??!!
  • #17261461
    Sam111
      14 December 2011
      Ik lees op verschillende forums dat de m32 versnellingsbak de voorlagers te hoge voorspanning hebben en zodoende beginnen ze allemaal geluid te produceren Weet iemand of dit klopt of is dit een broodje aap verhaal ?
      #18182574
      Baas J.
        19 May 2008
        Broodje aap.
        Lager naast de 6de versnelling is te licht uitgevoerd en kan daarom snel naar zn sodemieter gaan. Eerst gaat ie janken, daarna klaptie uit elkaar als je pech hebt.
        #18182575
        theunm
          of het uit de afstelling of de kwaliteit van de lagers komt weet ik niet.
          maar de versnelingsbakken die tegen de 1900 tdi aanzitten zijn niet de sterksten en worden bij bosjes gereviceerd
          had zelf een gtc met 150pk daar was de bak bij een ton al stuk ?
          bij mij was het dif wat als eerste ging
          leasemaatschappyen hadden zelfs al andere adressen waar een en ander gerepareerd werd.
          #18182576
          Sam111
            14 December 2011
            Ik heb een aantal revisie bedrijven gebeld / gemaild vooral in duitsland die gespecialiseerd in de m32 versnellingsbakken. Wat ze allemaal vertellen is dat (In het kort waar het op neer komt ) de lagers conisch zijn en moeten daardoor met de juiste voorspanning afgesteld worden.
            Alle lagers staan te krap maar over het algemeen gaan die van de 1/2 5/6 als eerste kaput omdat hier de meeste kracht opkomt.
            Het probleem met het koppel is dat dit al 1500tpm wordt opgewekt, dit zorgt icm te hoge voorspanning voor te weinig smeering van de lagers.
            De M32 bak is opgebouwd uit 1 priseas/primaire as, 2 pignon/secondaire assen en een diff.
            Ze geven als oplossing als je de bak bij hun reviseert. 1 juiste afstelling voorspanning en 2 ze maken het buisje of gaatje waar de olietoevoer ( hoop dat ik het goed uitleg) wat groter voor betere smering zorgt.
            Meeste revisie bedrijven geven 6 a 12 maanden garantie. Het bedrijf in duitsland geeft 24 tot 36 maanden garantie op de bak na revisie. Ben erover aan het nadenken om daar de revisie uit te voeren
            #18182577
            stefanDTI
              10 May 2007
              Is er ook na te gaan of opel een modificatie heeft uitgevoerd op bak na een bepaald bouwjaar ?
              Op mijn 1,4 turbo 140pk zit ook een M32.. En die is van 2010.
              #18182578
              Nick-GSI
                na mijn weten is er geen modificatie uitgevoert op de bakken
                #18182579
                stefanDTI
                  10 May 2007
                  mm.. dus als ie begint te zoemen of janken .
                  dan ff de lagers laten vervangen ?
                  #18182580
                  Sam111
                    14 December 2011
                    het begint met zoemen /janken in ze 5 daarna 6 of in 1ste of 2 de versnelling zodra je dat hoort is het verstandig om niet meer in te rijden omdat je kans hebt dat de lager uit je bak knalt !
                    #18182581
                    mayhem
                      13 June 2006
                      Wat mij is verteld (astra owners club.co.uk) is dat je al veel voorkomt door niet te laag in toeren op te trekken. Dus geen 1700 toeren in 6 en dan optrekken, maar gewoon even naar 5 terug.
                      Of het waar is weet ik niet, mijn m32 is in ieder geval muisstil met 160.000 erop.
                      #18182582
                        Klopt, hoger in toeren, en dat is niet eens een Smerings probleem trouwens, maar hoofdzakelijk een Resonantie probleem..
                        Sam111
                          14 December 2011
                          hi Wim hoe bedoel je precies resonantie probleem begint de boel los te trillen ?
                          #18182584
                            zoals je omschrijft ja, trilt kapot.
                            Bij een lager motortoerental zijn er voor ons niet of minder te voelen mechanische trillingen, welke dus op langer termijn wel mechanische schade aan kunnen brengen.
                            ga voor de gein is met een Oude Corsa diesel rijden, als je laag toeren rijdt hoor je de bak ratelen, terwijl daar niks mis mee is, schroef je m over op een benzine ben je dat al kwijt.
                            de bak van mijn Corsa diesel (305.000km) rammelt als een malle, maar schakelt boterzacht, en maakt verder geen geluid. (lijkt soms wel een Vivaro met 150.000 op de klok haha). die rammelgeluiden zijn door de Compactere bouw en strakkere afstellingen wel weggewerkt, alleen zijn deze bakken wel gevoeliger voor deze trillingen, omdat ze er nog steeds zijn..
                            nog een voorbeeld is de Ford Escort 1.8 Diesel van mijn ouders toendertijd let wel 60pk 120Nm, die vrat versnellingsbakken voor ontbijt..
                            Rammelde gewoon kapot… bakken die op een benzine met 130pk en 170Nm wel 500.000km konden halen..
                            Opel_Bjorn
                              4 May 2008
                              In Mijn Astra J ST zit helaas ook een M32bak. Al van in het begin zeg ik dat de pook verschrikkelijk hard trilt in 4e versnelling bij 2000tr/min. Garage heeft altyd gezegd dat dit normaal is en dat daar niks aan te doen valt. 2000tr/min zou een te laag toerental zijn zeiden ze. Terwijl ik 2000tr/min toch een doodnormaal toerental vind.
                              #18182586
                              Sam111
                                14 December 2011
                                Ik heb 13 november een afspraak om de bak te reviseren bij een bedrijf in Duitsland Zal kijken of ik wat foto ‘s kan nemen en plaatsen !
                                #18182587
                                stefanDTI
                                  10 May 2007
                                  Ik ben erg benieuwd naar je ervaring van dat bedrijf in duitsland.
                                  Heb je ook een link van dat bedrijf ?
                                  Bouwen ze hem in en uit binnen één dag ? En wat zijn de kosten ?
                                  Ik vraag het uit voorzorg , als de lagers in de M32 van onze Meriva 1,4T het begeven.
                                  #18182588
                                    De Astra ST van mijn ouders doet precies hetzelfde, net als alle andere Astra J’s waar ik in gereden heb. Als je iets kracht tegen de pook geeft, voel je een lichte trilling, hebben ze allemaal.
                                    #18182589
                                    Sam111
                                      14 December 2011
                                      Hi Stefan
                                      Bedrijf heet http://www.has-antriebstechnik.de” onclick=”window.open(this.href);return false;. Ze kunnen als alles meezit en geen ernstige schade aan de bak zit. Alles in 1 dag doen . Ik moet er à.s woensdag om 0800 zijn. Dus vertrek dinsdagnacht uurtje of 4 . Kosten voor revisie zijn ongeveer 1250 euro incl btw en onderdelen Dus ben benieuwd.
                                      #18182590
                                      stefanDTI
                                        10 May 2007
                                        Graag zie ik nog je verslag verschijnen.
                                        Heb je ook nog foto’s gemaakt ?
                                        Ik heb inmiddels gevonden dat het in winterbergen is , dus de afstand valt op zich wel mee.
