luikje loshalen onder de achterbank
Forumindex Forums Modellen Corsa luikje loshalen onder de achterbank
  • #17228641
    DD1
      1 April 2005
      ik wil de brandstofpomp (benzine) uit de tank halen en dacht even simpel de achterbank te liften en dan zo de pomp los te nemen. Nu zit er een flinke zwarte plastic deksel over. Een voorganger heeft al eens met een schroevendraaier een poging ondernomen. Hij zit inderdaad behoorlijk vast. Hoe gaat dat platstic ding eraf. is het 1 geheel? hulp zou welkom zijn.
      #17761929
      voss
        10 January 2005
        moet er gewoon zo af kunnen.
        uitmijn hoofd zit het gewoon geklikt
        #17761930
        DD1
          1 April 2005
          thanx wilde er niet zomaar een ruk aan geven om er dan achter te komen dat die gedraaid zit of zo.
          #17761931
          yorick
            30 March 2009
            flinke schoevedraaier der tusse dan lukt het wel
            #17761932
            OrangeArrow
              18 February 2007
              waarom wil je die pomp eruit halen eigenlijk? afhankelijk van welk type je het over hebt, kan je voor nog een verassing tegen komen, namelijk een grote kunstof moer die het hele zooitje in de tank houdt…
              #17761933
              Fearless
                9 January 2005
                Hij wil de tank leeghalen……
                Dat doe ik anders. Via de vulhals en een lange slang….pompje er aan en zuigen met dat ding!
                #17761934
                yorick
                  30 March 2009
                  en als je geen los pompje heb..
                  op de pomp de aanvoer slang los halen, een los lang slangetje op de pomp zette, en dan stroom op het pompje zette.
                  #17761935
                  Fearless
                    9 January 2005
                    vraag me af of je pomp dat echt fijn vind…. en zo snel is ie dan nog niet leeg.
                    #17761936
                    DD1
                      1 April 2005
                      ik heb vermogens problemen en het lijkt erop dat ik niet genoeg druk krijg in de brandstof leidingen dus ik wil de pomp even loshalen of deze soms bergen vuil heeft aangezogen en verstopt zit.
                      #17761937
                      corsaracer
                        1 January 2005
                        filter al geprobeerd te wisselen misschien zit die wel dicht….
                        en op de manier van yo!rick heb ik al 2 bijna volle tanks leeggehaald zonder problemen. je pomp doet normaal toch ook het zelfde alleen krijgt hij nu geen tot weinig tegendruk…
                        #17761938
                        DD1
                          1 April 2005
                          De corsa had behoorlijk achterstallig onderhoud. Er zat nog een filter onder dat leek alsof die er al heel lang zat. dat is vervangen maar het is nog niet over. Er kwam wel zooi uit het oude filter. vandaar even verder kijken.
                          #17761939
                          Fearless
                            9 January 2005
                            origineel gepost door corsaracer
                            Dat dacht ik ook, tot ik hiermee een benzine tank wou leegslurpen. was nog niet halverwege of de pomp liep vast. Terwijl die pomp uit een wagen kwam die het toch altijd goed gedaan had. Nu heb ik een universeel pompje die je normaal aan een schutbord monteren zou.
