Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › luidsprekers vervangen Corsa B 3drs `97
- Dit onderwerp bevat 13 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 30 januari 2011om 19:39 door
robert_corsa.
29 januari 2011 om 09:57 #17231847
Hallo allemaal,
Ik heb vorige week een radio/CDspeler in mn Corsaatje gebouwd,en werkt prima,alleen kraakt de rechter luidspreker die in de deur zit.
Nu heb ik net die bak er even afgeschroefd,om die luidspreker eens te bekijken. Wat blijkt; die is gewoon helemaal verteerd.Dus ik zou er graag een paar nieuwe in willen zetten,maar nu is mijn vraag; Is het ook mogelijk om bijvoorbeeld bij de Kijkshop een setje pioneers te halen,en die erin te schroeven,of gaat dat niet passen?
29 januari 2011 om 10:04 #17807032je moet denk ik (had ik wel) opvulringen halen voor je nieuwe boxen anders kan je raam niet open.
ringen koste toen €15,-
ik weet niet waar je weg komt?Erwin
29 januari 2011 om 10:18 #17807033Hmm,das dus niet zomaar “ff gauw” opgelost dus…
Ik kom uit Huijbergen,hoezo?29 januari 2011 om 10:19 #17807034omdat hier in de buurt (arnhem) een zaak zit die dingen altijd op voorraad heeft.
denk das makkelijk!nou je het is niet zo moeilijk draden door de plastic ring aan de box, dan de box aan de plastic ring schroeven, en dan alles in de deur. duurt niet lang hoor!
Erwin
29 januari 2011 om 10:26 #17807035Ik heb zomaar even vlug gekeken (beetje te vlug denk;)) maar volgens mij zitten achter de originele boxen ook een soort van ring,of vergis ik me nu misschien?
29 januari 2011 om 10:28 #17807036ja maar de orginele box zit met 3 schroeven en de meeste (alle?)
andere boxen zitten met 4 speaker dus die krijg je er niet in:PErwin
29 januari 2011 om 10:32 #17807037Damn!! Daar hebben ze bij Opel de plank weer een beetje mee misgeslagen dan:D
Dan zal ik vandeweek nog eens op mn gemak kijken wat ik ermee aan ga vangen.
Thanx!29 januari 2011 om 10:34 #17807038no problem.
heb ook een corsa gehad he :P29 januari 2011 om 11:48 #17807039[rquote=1854631&tid=141537&author=Erwin1987]omdat hier in de buurt (arnhem) een zaak zit die dingen altijd op voorraad heeft.
Erwin[/rquote]
Eey Erwin, hoe heet die zaak in Arnhem? En waar zit ie precies?
29 januari 2011 om 12:00 #17807040@ Ton, waarom wil je 3x weten waar die winkel zit;):D
IK heb voor de corsa van de vrouw gewoon ringen gemaakt van mdf en dat werkt perfect.
De magneet van de box paste precies in het orginele gaten in de deur.29 januari 2011 om 12:01 #17807041[rquote=1854720&tid=141537&author=angelg7]@ Ton, waarom wil je 3x weten waar die winkel zit;):D
De magneet van de box paste precies in het orginele gaten in de deur.[/rquote]snap ‘t niet, heb écht 1x gedrukt om te verzenden…
29 januari 2011 om 12:05 #17807042Anoniem
1 January 1970Die ringen verkopen ze bij iedere audio boer wel. Heb zelf helaas de ringen aan moeten passen ivm de magneet van de speaker. Het is en blijft een hobby natuurlijk :D
29 januari 2011 om 23:11 #17807043die zit in duiven bij arnhem,
en die heet arendse car systems.Erwin
30 januari 2011 om 19:39 #17807044stekker van de snoer afknippen. plus min bekijken. ring monteren. snoertje vast maken aan het bijgeleverde setje snoeren van de speakers.
overtollige snoeren tegen het deurpaneel vastplakken. snoertjes aanmekaar solderen of van de klemmetjes gebruiken. alles intapen, speaker erin schoefen (in die ringen dus) kijken of je raam omlaag gaat, testen of de speaker werkt, bak monteren en spelen maar. -
