Luchtmassameter Corsa B 14i
Forumindex Forums Modellen Corsa Luchtmassameter Corsa B 14i
  • #17251578
    timmerman27
      8 August 2012
      Ik heb een foutmelding in het systeem zitten.
      De code is P0130.
      Klopt het dat dat de luchtmassameter is?
      Of kan het nog iets anders zijn?
      Mijn Corsa is een type B 14i 16 klepper motor type X 1.4 XE bouwjaar 2000.
      Dan waar zit die luchtmassameter verborgen bij deze auto?
      Ik zelf denk niet dan het de sensor is die direct na het luchtfilter in de toevoerbuis zit.
      Deze heeft een twee draads aansluiting.
      Eric.
      #18058650
      Heks
        18 June 2012
        de lmm zit tussen je luchtfilter en je gasklephuis. Je kan hem los koppelen van je circuit (zonder hem er tussen uit te halen) en kijken of je meer foutmeldingen krijgt.
        Ik ben geen expert, maar heb wel is gelezen dat het bijvoorbeeld ook de lambda kan zijn.
        Kabelbreuk of vieze contacten willen het ook nog wel is zijn..
        #18058651
          de 1.4 16V heeft GEEN LMM dus je kan lang zoeken…
          p0130, lambda sonde > Storing in Circuit..
          Vervang deze eens voor een Exemplaar van de Sloop..
          Deze kun je pakken van vrijwel Alle Corsa’s B, behalve de 1.0 16V en 1.2 16V.
