Luchtmassameter Astra G X18XE1
Forumindex Forums Modellen Astra Luchtmassameter Astra G X18XE1
  • #17253701
    Pieck
      11 June 2008
      Naar aanleiding van een ander topic vandaag de LMM laten vervangen van mijn Astra.
      Foutcodes waren :
      P0100
      P0110
      LMM stekker los bleef hij lopen, LMM stekker erop viel hij meteen uit…
      LMM vandaag vervangen bij de garage en naar zeggen was het MM lampje meteen uit, testrit gemaakt en hij was goed zeiden ze.
      Ik haalde de auto op en na een klein stukje rijden ; jawel! MM lampje weer aan…
      Teruggereden en de volgende foutcodes waren een feit :
      P0100
      P0110
      P0130
      Van alles al geprobeerd maar nu gaat t lampje ene keer weer aan, andere keer weer niet.
      Massadraad op de gele draad van de LMM geprobeerd maar blijkt niet te werken…
      Enig idee?
      Thnx :)
      #18085368
      Blue-Dragon
        18 July 2006
        Bang dat het de ECU is .
        #18085369
        Pieck
          11 June 2008
          Ecu is nog geen 2 maanden geleden gereviseerd door Actronics :)
          Dus zou nie meteen van ECU uitgaan…. :thumb
          #18085370
          midnight black
            14 December 2011
            heb destijds bij mijn Zafira 1.8 ook een probleem met de LMM gehad, deze hebben ze toen vervangen maar de monteur had het erover dat de draden op de stekker van de lmm soms slecht contact konden maken, deze misschien even controleren.
            #18085371
            Pieck
              11 June 2008
              Gister een fles injectiereiniger er door heen gegooid omdat dit ook aangeraden werd bij de Zafira ( ook met X18XE1 ) van mijn broer met zelfde probleem, wonderbaarlijk genoeg bleef het lampje vanmorgen met het starten bij een koude motor uit.
              Stekker zal ik inderdaad nog een s goed nazien …
              Garage heeft overigens de massa van de LMM stekker niet op de accu gezet maar op een ander massapunt ; maakt dat wat uit?
