Luchtfilterhuis vervangen
Forumindex Forums Modellen Kadett Luchtfilterhuis vervangen
  • #17238038
    dunjatamara
      14 April 2011
      Hoi!
      Ik zou graag dat grote ronde koekblik wat een luchtfilterhuis voor moet stellen vervangen voor een kleiner luchtfilterhuis, nu zag ik ergens op internet dat iemand bij zijn Corsa hetzelfde filterhuis vervangen had voor een filterhuis van een astra F kan dit bij mijn E Kadettie ook?
      Of moet ik dan ook iets met/bij de carb.gaan vervangen/veranderen?
      En als dit dus mogelijk is dan draai ik gewoon dat koekblik eraf en kan ik dan gewoon zonder aanpassingen het andere filterhuis op de carb zetten?
      #17882600
      Vinci
        3 August 2009
        Van dit:
        naar dit:
        bedoel je?
        viewtopic.php?f=4&t=140790
        #17882601
        dunjatamara
          14 April 2011
          Ik bedoelde eigenlijk anders maar kan zo gauw niet meer vinden waar ik gezien had wat ik bedoel, ben ik nu naar aan het zoeken ;)
          #17882602
          dunjatamara
            14 April 2011
            http://img517.imageshack.us/img517/429/corsa4h.jpg” onclick=”window.open(this.href);return false;
            http://corsaa.forum2go.nl/junior-s-corsa-t1921.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
            Ik bedoelde dit eigenlijk
            #17882603
            dunjatamara
              14 April 2011
              Wat jij hebt vindt ik ook wel een oplossing hoor maar mijn portomonee voorlopig even niet :angel
              #17882604
              Paullus
                das de inlaat van een 1.8i
                #17882605
                dunjatamara
                  14 April 2011
                  oke maar ik bedoelde of zoiets dus kan met een astra f 1.4 filterhuis?
                  Mijn zwager heeft een astra f en die heeft precies hetzelfde blok als wat mijn kadett heeft, alleen heeft die een andere filterbak en bovenop de carb.Zit dus net zo’n kleine behuizing als op die foto zeg maar.
                  #17882606
                  Mad Max
                    25 September 2010
                    Als het precies hetzelfde blok is lijkt me dat dat moet kunnen, in ieder geval op je carb dan..
                    #17882607
                    Vinci
                      3 August 2009
                      Astra F ligt bij bosjes op de sloop, lijkt me geen probleem dan…
                      #17882608
                      dunjatamara
                        14 April 2011
                        Gelukt!
                        van een 1.6 astra bij de sloop het ”geval” opgehaald, koste me ook nog eens niets kon het gewoon proberen :D
                        Dus aan de slag gegaan en gingen we van dit:
                        By dunjatamara at 2011-05-16
                        Naar dit:
                        het is gelukt dus!!!
                        Auto loopt stationair ook een stuk minder hard nu nog niet zoals het hoort maar maakte echt veel te hoge toeren en dat is nu al een stuk minder :D
                        #17882609
                        Vinci
                          3 August 2009
                          Ziet er puik uit! :thumbup
                          #17882610
                          dunjatamara
                            14 April 2011
                            Thanks!
                            Hoop dat het droog is vandaag kan ik de smeer van mijn blok afhalen want door dat koekblik heb ik dat stukkie net niet schoon gemaakt.
                            Lang leve de Dasty :agent
                            #17882611
                            KadAstra-EF
                              24 July 2010
                              @dunjatamara wrote:
                              Hoi!
                              Ik vind dat “koekblikkie” helemaal niet zo raar hoor.
                              Das typisch kadett vind ik, maar das mijn mening :D
                              Groet, Rik ;)
                              #17882612
                              Vinci
                                3 August 2009
                                Vind er eigenlijk ook weinig mis mee, alleen gaan ze altijd zo gieren bij de warme lucht aansluiting op het spruitstuk. Dat kan klinken alsof alle bouten van het blok los trillen.. :???:
                                Die van jou zag er ook nog wel erg mooi glimmend uit trouwens!
                                #17882613
                                Kadett C
                                  Maar waarom plaats je het filter achter je blok = in de warmte?
                                  Ik zou het doen zoals op de foto in de witte Corsa, dan zuig je koelere lucht aan, welke meer zuurstof bevat.
                                  Groeten, MArk
                                  #17882614
                                  kaneelschep
                                    30 November 2004
                                    precies! Ik wilde net hetzelfde gaan mauwen. ;)
                                    altijd zo ver mogelijk van voren de koude lucht benutten.
                                    En daarbij ik zit maar wat te denken… maar kan dat uberhaupt wel zo zonder stuk buis ertussen? verandert dat niet de flowsnelheid etc?
                                    #17882615
                                    Paullus
                                      bedenk wel dat zo’n universeel powerfilter een stuk minder vuil tegen houd als het orgineel, en betere prestaties hoef je er ook niet van te verwachten. Beter is een inlegfilter van k&n oid.
                                      #17882616
                                      dunjatamara
                                        14 April 2011
                                        Ik wou m vervangen omdat ik op het moment niet een hele smak geld wil uitgeven aan het k&n filter welke ik op den duur wel zou willen plaatsen, maar nu nog even niet.
                                        Ik wou graag een leuk filtertje erop hebben zodat ik ook een leuk geluidje erin heb zitten ;) met dat koekblik kwam er geen geluid uit en idd het klonk net of alle bouten los trilden.
                                        En met een langere slang/buis eraan komt er dus ook helemaal geen geluid uit ;) volgens mijn zwager omdat die het dan van nog verder weg moest halen vandaar dat we het zo gedaan hebben.
                                        Ik wil nog meer dingen aan mijn auto gaan doen maar gewoon rustig aan eens beginnen met wat kleinere dingen, daarbij loopt mijn dettje een beetje te hoog in de toeren, en dat wil ik er eerst helemaal uit hebben ;) stel dat dat niet wil vindt ik het jammer om er heel veel geld in te steken snappie ;) en nu dit filter erop zit loopt die al iets minder hoog in de toeren wat ook wel een fijn bijkomend voordeel is :D
                                        Dat het koekblik zo glom is omdat ik toen net aan het poetsen was geweest :angel
                                        #17882599
                                        Rottentweetie
                                          22 November 2010
                                          Heeeey! Die eerste foto’s komen me bekend voor :D
                                          #17882598
                                          KadAstra-EF
                                            24 July 2010
                                            Dat dacht ik ook al.
                                            Vinci heeft ze even geleend denk ik :jerry :jerry
                                            Groet, Rik ;)
