Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Luchtfilter
- Dit onderwerp bevat 12 reacties, 7 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 15 maart 2011om 18:12 door
Raynbow6.
14 maart 2011 om 16:36 #17234159
Omdat ik mijn Astra GTC wel iets pittiger wil hebben, vraag ik jullie hulp.
Mijn Opel Astra GTC met Z19DTL-DPF (1.9CDTi: 101 PK) motor is een erg prettige auto, alleen mag het van mij wel iets feller en pittiger. Na wat speurwerk op Google heb ik onder andere gelezen dat het monteren van een ‘open luchtfiler’ of ‘sportfilter’ de motor wat extra vermogen kan geven.
Ik heb echter niet duidelijk terug kunnen vinden of dat ook voor diesel motoren geldt. En daar komt bij: voor welk merk of welk materiaal moet je kiezen? Ik zie door de bomen het bos niet meer.
Omdat het relatief simpel lijkt om een luchtfilter te monteren/vervangen, wil ik hier mee beginnen. Kan iemand mij een duwtje in de juiste richting geven, kijkende naar wat voor filter ik moet bestellen? En wat er eventueel verder bij komt kijken?
14 maart 2011 om 16:51 #17835326Open luchtfilter kan je meestal beter niet doen.
Prestaties gaan vaak naar beneden ipv omhoog, en je auto gaat minder zuinig rijden.
Zoek eens op dit forum, staat genoeg overEn met een beetje pech krijg je vuil in je motor en wordt de levensduur ineens drastisch korter ;)
14 maart 2011 om 16:53 #17835327Heb eingelijk nog nooit op een dieselmoter een openluchtfilter zien zitten!
Dieselmotor’s hebben toch een goede lucht aanzuig nodig? als je der een openluchtfilter opzet wordt dat alleen maar minder! lijkt mij:hmmz14 maart 2011 om 17:06 #17835328Je hebt volgens mij overal deze filters wel voor, ook voor de continue luchtstroom van de diesel, maar volgens mij blijft het effect hetzelfde: meer verbruik en minder vermogen
14 maart 2011 om 17:08 #17835329Ik dacht dat een open luchtfilter voor het geluid is en een sportfilter voor de prestaties. Ik begreep ook dat dieselmotoren relatief weinig lucht nodig hebben. Dit in tegenstelling tot een benzinemotor.
14 maart 2011 om 17:44 #17835330K&N inleg of “green filter”zijn wel betrouwbaar en voor echt meer
vermogen : chippen.14 maart 2011 om 18:36 #17835331Een inlegfilter geeft sowieso (als het al winst geeft) maar een paar PK winst, echt niet merkbaar. Wel voor het geluid.
Een goed openluchtfilter zul je direct achter de bumper onderaan je blok moeten monteren. Anders zuig je warme lucht aan ipv koude en dat gaat zeker ten koste van je vermogen. Standaard filter is zo aangesloten dat er gelijk achter het rooster van de motorkap (astra G) een brede opening zit, met een buis naar de onderkant van de luchtfilterbox.
14 maart 2011 om 18:41 #17835332[rquote=1891072&tid=144512&author=OPCdriver]K&N inleg of “green filter”zijn wel betrouwbaar en voor echt meer
vermogen : chippen.[/rquote]Dat chippen kun je niet gewoon zelf doen toch?
14 maart 2011 om 18:49 #17835333chippen kan niet zelf nee.
kijk eens op de site van simulto. die hebben mooie filter (gesloten systeem) wat toch wel ietsje vermogen zou kunnen geven, 1 of 2 pk misschien, en het geluid wordt wel iets mooier. op een diesel niet te horen trouwens.
een diesel heb wel veel aanzuiging, bij mijn bedrijfsbus zit tenminste een slang, daar kan ik mn arm wel in stoppen.
14 maart 2011 om 18:51 #17835334Wanneer ik deze trouwens zou monteren (voorbeeld), dan dient deze toch als vervanging van de grote luchtfilter die er nu in zit? Dat ik deze op de plek monteer waar nu de rechthoekige luchtfilter zit?
http://www.efkaimport.nl//Uploaded_files/Zelf/knafbeeldingen/57-0650.jpg
14 maart 2011 om 18:57 #17835335[rquote=1891175&tid=144512&author=robert_corsa]chippen kan niet zelf nee.
[/rquote]
Ik zal even een plaatje toevoegen van hoe het er nu uitziet :)
15 maart 2011 om 09:46 #17835336[rquote=1891162&tid=144512&author=densonz][rquote=1891072&tid=144512&author=OPCdriver]K&N inleg of “green filter”zijn wel betrouwbaar en voor echt meer
vermogen : chippen.[/rquote]Dat chippen kun je niet gewoon zelf doen toch?[/rquote]
Da’ klopt maar brengt in jou geval waarschijnlijk
wel het meeste vermogen op.
Filtertjes en sportdempertjes werken ook maar leveren
lang niet zo veel op.15 maart 2011 om 18:12 #17835337Ik heb een K&N inlegfilter er in gelegd, merk niets van extra vermogen.
