Lucht ventilatierooster met weinig luchtstroom
Forumindex Forums Modellen Zafira, Sintra (MPV’s) Lucht ventilatierooster met weinig luchtstroom
  • #17263532
    Harry1969
      22 June 2012
      Ik heb een ecc en op de automatische stand werkte dat prima.
      Sinds een aantal weken viel het mij op dat de luchtstroom uit de buitenste luchtroosters minder is geworden (de middenste roosters heb ik eigenlijk standaard dicht). Tegelijk viel op dat als er soms wat condens op de ramen kwam.
      Er komt nog wel warme lucht uit maar als naar mijn idee veel te weinig. Zet ik de ventilator op maximaal dan komt er bij het voorraam wel veel lucht maar uit beide roosters niet veel. Ook met de temperatuur op minimaal geldt het zelfde verhaal.
      Afgelopen zomer is er een nieuwe radiotor voor de airo geplaats en dus opnieuw gevuld. Toen was de luchtstroom volgens mij nog ok. Afgelopen weekend heb ik het interieurfilter vervangen, die was behalve vies niet vochtig.
      (her)kend iemand dit probleem en is dat zelf op te lossen? Voor de volledigheid: Zafira 1.8, 2006
      #18209884
      midnight black
        14 December 2011
        Klinkt alsof er iets mis is met de luchtverdeling in het kachelhuis, klep die niet goed omloopt bijvoorbeeld.
        #18209885
        Harry1969
          22 June 2012
          ok, dank voor je antwoord! Ik ga me erin verdiepen.
          Ik kreeg geen codes met de gas/rem en dan op contact. Zou je dit ook met een opcom kunnen uitlezen of resetten?
