lucht in kachel corsa 1.2 1997
Forumindex Forums Modellen Corsa lucht in kachel corsa 1.2 1997
  • #17264665
    audio_nl
      26 January 2014
      Hallo allemaal, heb de distributie set inclusief waterpomp en thermostaat
      Vervangen nu komt de motor goed op temperatuur.
      Alleen kachel word niet gloeiend heet en maakt borrelende geluiden.
      Zal het de kachel radiateur zijn die niet goed ontlucht is?
      Wat moet ik doen om deze te verwijderen? Het geborrel was ook al voor het vervangen van de distributie set
      #18223586
      ivartje
        28 December 2010
        Dop van het kvs vaatje af halen en ff kwartier late draaie ofzo dan ontlucht ie
        Verstuurd vanaf mijn HUAWEI P6-U06 met Tapatalk
        #18223587
        McKaamos
          10 December 2009
          Zelfs met de dop er op ontlucht het systeem.
          Er zit een ontluchtingsventiel in de dop.
          Motor stationair laten lopen tot de blower van de radiator aan slaat, kachel aan zetten en de blower op standje maximaal.
          Eventueel beetje gas geven (2000 tot 2500rpm) om het proces te versnellen.
          #18223588
          ivartje
            28 December 2010
            Oh wist niet dat r een ontluchtingsventiel op zat weer wat geleerd
            #18223589
            audio_nl
              26 January 2014
              Inmiddels meerdere malen gedaan, nog steeds knisperende en borrelende
              Geluiden uit het dashboard :(
              #18223590
              sjoerdie
                19 September 2005
                Kachel op warm zetten
                Even 1 van de 2 slangen die naar de kachel lopen loskoppelen.
                Dan wachten tot uit beide mooie schone Kvs komt stromen.
                Als er 1 kant eerder stroomt, even dichtduwen met je duim.
                Beide openingen weer op elkaar aansluiten zodra de Kvs die eruit komt fris is.
                Dan moet het goed zijn.
                Ik doe het altijd zo als ik veel los heb gehad, dan is het systeem direct 95% luchtvrij
                #18223591
                audio_nl
                  26 January 2014
                  1 van de 2? De ene is ingaan en andere uitgaan toch? Lijkt me dat hij dan helemaal leegstroomt.
                  Je zal vast gelijk hebben hoor
                  #18223592
                  sjoerdie
                    19 September 2005
                    Motor moet niet lopen uiteraard!!!
                    Gewoon met niettemin lopende koude motor.
                    En welke maakt geen donder uit.
                    #18223593
                    Zakdoekje
                      5 November 2012
                      Heb je een model met airco of zonder airco?
