Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Luc of Sachs Dual mass flywheel!!
26 oktober 2010 om 16:47 #17227647
Nu eerst even uitleg over Luc en Sachs.
Nu 2 dealers gesproken de importeur en een UK verkoper..
Allemaal zeggen ze dat er 2 types DMF zijn gebruikt in de 120PK versie. De 150 PK versie kent maar 1 type DMF.
Als je op ebay een DMF kit besteld met daarbij behorende platen drukgroep en cilinder voor een 150pk versie, heb je dus de juiste uitvoering, en dus geen gekloot met 2 verschillende types….read:
Hi afterburner27,
Thanks for your enquiry.
The 150bhp model only has 1 type of gearbox, the 120bhp model had 2 types of gearbox.
Regards,
Sean
Met een 150 pk versie kun je dus zonder je bak er eerst af te halen je setje bestellen…
26 oktober 2010 om 16:57 #17749088maar zit er nu een luks of sachs in een 150pk model?
26 oktober 2010 om 17:04 #17749089Daar heb ik niet eens naar gevraagd.
Ik wil toch de OE versie van ebay kopen….
Maar kan daar nog wel over bellen…kom ik op terug…..Net nog even gebeld naar een vriend van mij, van VOD,
zit sachs in…
Even nog wat verdere info:
Het is niet het verschil tussen LUC en sachs,
Het is een sachs vliegwiel, alleen zijn daar 2 types in , Bouwjaar afhankelijk:Type 1 is tot motornummer:17361103 ,04511800
Type 2 is vanaf motornummer 17361104 , 04511801verdere info volgt….
26 oktober 2010 om 17:47 #17749090Toch zijn er 2 verschillende… ook voor de 150pk !
Ik heb de mijne eerst geopend en heb daarna de juiste gehaald. Dit op aanraden van de dealer hier in Almere omdat er 2 soorten sets zijn.Mij maakt het niet uit, maar het zou lullig zijn als alles los ligt en je de verkeerde op ebay hebt besteld.
Maar misschien is het de gok waard .. voor die luttelle 550 euro.
Ben benieuwd !
26 oktober 2010 om 19:16 #17749091origineel gepost door speaker
Ben benieuwd !
Ben nog bezig…met de ebay man…
Maar het is niet een LUC of Sachs, het is gewoon sachs..
Of heb jij een Luc dan??? dacht het niet…26 oktober 2010 om 19:48 #17749092Ik heb een LUK Sachs combi ( weet alleen niet meer welke nou wat was!)
26 oktober 2010 om 20:17 #17749093dit vond ik op een engelse website
Fits early 150BHP models. There are two sets of engine numbers running on all the vehicles this flyheel fits . Pratola Serra and Kaiserslautern. This flywheel fits the following
Pratola Serra Version – up to engine number 4511800
Kaisers;lautern Version – up to engine number 17361103
If you are unsure this flywheel fits your vehicle please contact us before orderingEn zo staan ze ook in EPC als Pratola Serra en Kaisers Lautern
===EDIT===
EPC uitdraaitje van een willekeurige 150 pk’er van autotrack
Daar zie je bij Motor Serial dat het een Pratola Serra zou moeten zijn26 oktober 2010 om 20:28 #17749094origineel gepost door sw_reijnders
dit vond ik op een engelse websiteFits early 150BHP models. There are two sets of engine numbers running on all the vehicles this flyheel fits . Pratola Serra and Kaiserslautern. This flywheel fits the following
Ja dat is allemaal wel prachtig, en die motornummers staan ook gewoon bij een dealer op het net vermeld…
Maar praten ze hier nou over je VIN nummer of wat??
Waar staat eigenlijk je motornummer in zon vec..????26 oktober 2010 om 20:30 #17749095dat is vet…waar heb je dat vandaan???
26 oktober 2010 om 20:33 #17749096oh ik heb een keer een EPC cd’tje gekocht op ebay voor 3 pond ofzo
EPC staat voor Electronic Parts Catalog en dit gebruikt de dealer zelf ook26 oktober 2010 om 20:43 #17749097Bas , je hebt U2U
26 oktober 2010 om 20:50 #17749098Nico jij ook ;)
26 oktober 2010 om 21:00 #17749099voe mijn kenteken is in 38-PJ-PK, en kijk eens wat hij bij mij aangeeft…
26 oktober 2010 om 21:18 #17749100Heb het naar je email gestuurd . . . niet iedereen hoeft je chassis nummer e.d. te zien ;)
26 oktober 2010 om 21:34 #17749101hahahah , kun je dat ook nog even doen met dat koppelings overzicht…wat je hierboven ook had….
27 oktober 2010 om 21:28 #17749102origineel gepost door speaker
Ik heb de mijne eerst geopend en heb daarna de juiste gehaald. Dit op aanraden van de dealer hier in Almere omdat er 2 soorten sets zijn.Maar dat kostte toch onwijs veel tijd om hem eerst open te maken?
Ik zit dus ook in dubio. Ik heb de 120pk versie, met veel herrie onder de motorkap vandaan. Wordt steeds erger.
28 oktober 2010 om 10:59 #17749103Het blijkt na lang zoeken dat volgens de databases ik een Luc vliegwiel heb (120pk) versie.
En ik zag na te hebben gegoogled dat het vliegwiel ook in Saab 1.9 8v engines wordt gebruikt. Mogelijk moet ik ook maar eens zoeken op Saab forums naar het probleem en hun identificatie van type/merk vliegwiel.Op http://www.vauxhallworldparts.com schijnt het vliegwiel alleen ~260 pond te kosten. Weet alleen niet of die site wel betrouwbaar is.
28 oktober 2010 om 11:12 #17749104Fiat, Alfa, Saab, Opel. Allemaal de zelfde Fiat motor en het zelfde vliegwiel.
Laatst nog geholpen een vliegwiel in een Alfa 159 te zetten. Dat vliegwiel was bij de Fiat dealer gewoon 150 euro goedkoper als bij de Opeldealer.
28 oktober 2010 om 13:41 #17749105origineel gepost door yzf1kr
Fiat, Alfa, Saab, Opel. Allemaal de zelfde Fiat motor en het zelfde vliegwiel.Laatst nog geholpen een vliegwiel in een Alfa 159 te zetten. Dat vliegwiel was bij de Fiat dealer gewoon 150 euro goedkoper als bij de Opeldealer.
Op ebay nog veel goedkoper…
Als je een komplete OE set koopt, dus met bijpassende koppeling drukgroep en cilinder past het altijd..
De veschillen hebben enkel te maken, met het type koppeling dat gebruikt is…dus dat LUC en sachs verhaal…Bij de opel dealer weten ze het wel, maar vertellen ze het niet, zodat jij ligt te k.tt.n.
Ik heb met die beste man op ebay een hele discussie gehad, over die nummers en wat wel en niet past.
Hele set past altijd…..alleen ander merk koppeling en drukgroep kan niet…dat werkt.
En om mijn twijfels weg te nemen, stuurd hij het hele handeltje op, en mag hem zelfs na weken , terug sturen als het niet zou passen…
Maar hij blijft volhouden dat zijn set past…
Hij heeft nog wat dingen nagekeken, die in strijd waren met epc, en zelfs daar hebben ze die set in kunnen monteren zonder problemen. Bak blijft hetzelfde.
Dit type motor kent maar 1 type bak..De 120pk versie kent er twee, daarom moet hij van een 120pk het vin nr hebben…
Ik koop niks meer bij de VOD, doe hetw el op ebay!!!
IS voor mij 3 keer goedkoper dan hier in de nl…
:wors:wors:wors
28 oktober 2010 om 13:54 #17749106Ik koop zelf ook alles op ebay.
Maar in het geval van een garage kan dat niet altijd. In dit geval had de klant ook geen tijd om een week op zijn spullen te wachten. Maar met een beetje slim rondbellen kan je hier ook in Nederland via de dealers al veel geld sparen.
28 oktober 2010 om 13:56 #17749107origineel gepost door afterburner27
:wors:wors:wors
Welcome to the real world, finally woke up?!!:wtf
28 oktober 2010 om 14:29 #17749108Is het wel een origineel merk wat je krijgt ?
Ik zet altijd mijn vraagtekens bij dit soort zinnen:THIS DUAL MASS FLYWHEEL AND CLUTCH KIT IS A LuK OE MATCHING QUALITY
Matching quality … dus gelijke kwaliteit…… ( dat hoeft niet het zelfde merk te zijn ! )
28 oktober 2010 om 14:46 #17749109origineel gepost door afterburner27
:wors:wors:wors
Welke verkoper is dat? Dan kan ik hem ook even contacten over de mijne
29 oktober 2010 om 07:45 #17749110http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=110532711001
hier de link….
Zijn naam is Sean.
laterzzzz
29 oktober 2010 om 10:51 #17749111Thanks, ben er nu even naar aan het kijken.
Vind ook de zin:
“THIS DUAL MASS FLYWHEEL AND CLUTCH KIT IS AN OE MATCHING QUALITY PART – EXACTLY THE SAME AS WHAT WAS FITTED DURING THE VEHICLE’S ORIGINAL MANUFACTURE.”
wel een beetje eng. -
