Forumindex › Forums › Modellen › Manta › lpg vraag je
- Dit onderwerp bevat 9 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 21 juli 2011om 18:01 door
eddepet007.
18 juli 2011 om 20:12 #17240289
heb een lpg systeem er op zitten gewoon het ouderwetse met schakelaar met wit choke knopje ernaast
icm variete 2 carberateurnu het probleem
als ik de witte knop vast houd/doorverbind blijft ie wel lopen is ie ook af te stellenenkel als ik deze los laat wil ie alleen maar hoog in toeren lopen
iemand hier een idee over
evt schema van zo n lpg instalatie ?
18 juli 2011 om 21:49 #17907171bij het hoge toeren, stinkt hij dan ook naar gas?
en hoe loopt ie op benzine?
19 juli 2011 om 08:05 #17907174kijk even bij vogel op de site daar staan div schema’s
daar heb ik toen ook het schema gevonden voor het aansluiten van lpg in mijn manta :thumb19 juli 2011 om 15:04 #17907173@eddepet007 wrote:
lijkt me dat de choke blijft aangestuurd en dan krijg die zoveel gas dat die alleen vol gas blijf lopen
zou je eens moeten kijken of dat die chokerelais continu bekrachtigd word (en hoor je ook duidelijk het gas lopen )19 juli 2011 om 16:04 #17907176punt is dat dat als ik de choke overbrug hij juist wel blijft lopen en anders niet
iemand hier zo geen schema liggen hoe en wat aan te sluiten want ik dacht nl dat ook kabel om de bobine kabel gewikkeld moest zijn
19 juli 2011 om 16:53 #17907175die impulsdraad die normaal om de bobine kabel zit ,kan ook op de bobine zelf zitten ,moet je hem aftakken
heb ik ook gedaan bij mijn manta
heb ook zitten zoeken tot ik er achter kwam waar die moest :jerry19 juli 2011 om 18:32 #17907172ik zou hem eens om de bobinekabel heen draaien
en kijken hou hij het dan doet
volgens mij krijgt hij het signaal nu niet goed door van de bobine19 juli 2011 om 19:57 #17907177mja vandaag effe geneust maar lijkt wel of ze de relais gewonn hebben laten vervalen
draad om bobine kabel is niet te vinden
dus volgende week maar even tyd voor maken
heb er immidels al wel div mete overtollige kabels uit gehaaldvan div dingen die niet meer werkten of er al uit waren
nu zoek ik dus nog schema van lpg systeem met choke
19 juli 2011 om 20:39 #17907178http://www.vogelsautogas.nl/documenten/Techniek%20OMVL%20Nederlands/OMVL_veiligheidsrelais_aansluiting.pdf” onclick=”window.open(this.href);return false;
21 juli 2011 om 18:01 #17907179hey stefan bedankt
is niet exact zelfde maar denk dat ik het gewoon volgens dit schema aan sluit straks dan komt het wel goed hoop ik
eerst maar eens weekend naar bekgie
zien we maandag of zo wel weer -
