LPG probleem 2.2E
Forumindex Forums Modellen Manta LPG probleem 2.2E
  • #17244062
    manta2
      Heb in de Manta een 2.2E gemonteerd, maar wil niet lopen op LPG.
      Het vorig blok een 2.0S starte (ook koud) en liep altijd goed op LPG.
      Het 2.2E blok wil alleen lopen als ik de slang van de verdamper rechtstreeks in de injectie buis leg, en dat alleen boven de 3000 toeren. (starten met startpilot.)
      Op benzine start hij goed, en loopt mooi. Schakel ik over van benzine naar gas, stopt die ermee, ook als ik het toerental boven de 4000 toeren hou bij het overschakelen van benzine naar LPG. (gas installatie is 1 jaar oud)
      #17956596
      Ghanz
        31 July 2005
        te veel lpg bij starten ???
        denk dus dat het aan de afstelling van je verdamper ligt.
        #17956595
        manta2
          Dacht ik eerst ook, maar vanuit, alles dicht tot alles open. geen verandering.
          Start normaal op benzine , (doet ie ook) en dan automatisch overschakelen op gas, je hoort wel dat er uit de verdamper gas blaast, maar wil er niet op lopen. Met andere woorden, motor valt dood bij overschakeling van benzine naar gas.
          #17956597
            Ik neem aan dat je het gasmengstuk NA de Luchtmassameter hebt geplaatst.
            zo ja,
            Haal de luchtmassameter er even vanaf, en kijk dan of hij wel op gas wil lopen.
            Loopt hij dan wel, dan smoort hij met lmm ervoor.
            #17956598
            stefansmilde
              6 January 2008
              alle vacum slangen nog goed?
              relais lpg goed aangesloten?
              mengstuk voor lpg goed geplaatst?
