Lpg G3
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Lpg G3
16 berichten aan het bekijken - 1 tot 16 (van in totaal 16)
  • #17213780
    OpelZwolle
      9 January 2008
      Beste opelfans,
      Ik ben in het bezit van een opel vectra uit 2001 een 1.6 8v verwacht ik daar zit een gastank in.
      Nu is het geval dat mijn auto hapert in zijn 1 maar alleen op gas en ik heb het gevoel dat hij steeds minder zuinig word.
      iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn?
      alvast bedankt,
      Mark
      #17545232
      murat16v
        Wat voor gas installatie heb je ? Koltec, Necam …..
        Bougies al vervangen ? :vertag
        #17545233
        OpelZwolle
          9 January 2008
          Ik heb eigenlijk geen idee
          en de bougies nog niet vervangen idd
          dat even proberen in ieder geval
          bedankt voor zover…:D
          #17545234
          sw_reijnders
            27 October 2005
            tja idd kabels . . . bougies (wanneer zijn die uberhaupt vervangen voor het laatst)
            MITS je een Koltec-Necam hebt (huis LPG leverancier van Opel), kun je het schakel knopje omhoog trekken.
            Daaronder zit dan nog een los stekkertje. Leg deze aan de Massa en je kan knipper foutcodes uitlezen.
            Meer hierover staat op http://members.home.nl/opeltje
            Maar een 1.6 8v op LPG?????
            dat motortje moet veel te hard werken joh om lekker zuinig te rijden.
            dan had je beter een 2L op LPG kunnen kopen. Die heeft voldoende pk’s om niet telkens op z’n top te hoeven presteren.
            wees eerlijk op benzine is een 1.6 8v al niet vooruit te branden in een vec . . . laat staan op LPG.
            #17545235
            bafster
              2 November 2009
              Ik zou hem ff laten afstellen
              Wij hebben zelf een 1.6 16v op g3 en hadden het zelfde probleem, ook bougies laten vervangen en toen werd het iets beter, maar zijn naar een lpg specialist geweest en rijdt weer als een trein, voor 90 euro.
              In jouw geval zou ik Nieuwenhuisen in Rogat kiezen.
              Hebben wij ook gedaan, deze is niet duur en weet waar hij mee bezig is.
              #17545236
              OpelZwolle
                9 January 2008
                Ik hoor idd heel veel goede berichten over nieuwenhuisen en ik ga hem daar van de week even heen brengen!
                bedankt voor de tip!
                gr,
                mark
                #17545237
                Hawke
                  Er kan sludge opbouwen in het systeem. Bij de 1.6 8v van mijn ouders wordt hij zo af en toe ‘schoongemaakt’…
                  Mijn ouders gaan naar Ophoff in Nieuwleusen.
                  En de auto is nou eenmaal wat hij is.
                  #17545238
                  OpelZwolle
                    9 January 2008
                    Bedankt voor jullie reacties
                    Heb alleen de verkeerde informatie doorgegeven was in de veronderstelling dat het een 8V is maar het is een 16V.
                    Morgen heb ik een afspraak kunnen regelen bij nieuwenhuizen in meppel/rogat hoor goede verhalen over dit bedrijf!
                    i’ll keep you posted.
                    gr, Mark:angel
                    #17545239
                      Vraag?? 1.6 8V uit 2001???
                      hier zijn ze in 1999 / 2000 gestopt met het leveren van de 1.6 8V in de vectra.
                      Dat wil zeggen, dat de Z16SE nooit is geleverd in de vectra-B.
                      Mag ik een motorcode van je. staat op kenteken deel 1 / 1a
                      Er zit nogal wat verschil in motoren bij opel rond dat bouwjaar namelijk
                      OpelZwolle
                        9 January 2008
                        zoals de post boven die van jou al aangaf heb ik me vergist in de motor haha
                        groetjes Mark
                        #17545241
                          Welke ligt erin dan?? een X16XEL (-II) of een Z16XE??
                          OpelZwolle
                            9 January 2008
                            ik heb t even gecontroleerd dit is de code die er staat:X1.6XEL
                            gr, mark
                            #17545243
                              Dus een type 2000 Vectra…
                              Waarschijnlijk verdamper niet helemaal fris meer.
                              Zijn revisie sets voor te krijgen.
                              laat inderdaad anders een gasexpert kijken luisteren en rijden.
                              OpelZwolle
                                9 January 2008
                                vanochtend de auto weg gebracht….
                                Viel wel een beetje duur uit want de verdeelhuis was stuk er moesten bougies worden vervangen en een aantal ringen etc etc
                                kosten 535 euries
                                maar goed kunnen we weer even voort!
                                gr, mark
                                #17545245
                                  Ja dat is het nadeel van gas, er zitten extra onderdelen op, welke nog slijtgevoelig zijn ook.
                                  verders rijdt het erg fijn en goedkoop.
                                  > Deze motoren lopen stiller op gas dan op benzine
                                  OpelZwolle
                                    9 January 2008
                                    heb hem net terug en hij rijd weer heerlijk!
                                    lekker soepel zo goed heefttie nog nooit gereden!
                                    wim-v6 bedankt voor de uitleg!!
                                    gr, mark
