Loze kabel bij voorbumper
Forumindex Forums Modellen Astra Loze kabel bij voorbumper
  • #17261806
    ZakhooiTM
      10 November 2013
      Ik was vorig weekend bezig met het plaatsen van een nieuw filter, en ik zag bij de voorbumper een looskabeltje hangen.
      Weet iemand waar het normaal heen hoort te gaan ?
      Foto’s :
      ik heb gekeken of ik kon vinden waar deze hoort, maar kon geen leeg socket vinden waar deze in zou kunnen..
      Als iemand het weet of een idee heeft, dan hoor ik het graag :)
      #18191341
      AstraF23
        10 January 2013
        Ik denk van de temperatuur sensor?
        Of mistlampen voorbereiding.
        #18191342
        ZakhooiTM
          10 November 2013
          Mistlampen zou goed kunnen alleen vreemd dat het los hangt, stekker was ook helemaal nat.
          Temperatuur zou ook kunnen, heb alleen weinig kunnen zien via de OP-COM dat er ergens een temp waarde ontbreekt.
          De stekker heeft in iedergeval een bruine en een zwarte draad.
          #18191343
          AstraF23
            10 January 2013
            Als er aan de andere kant van de auto nog een kabel hangt is het zeker mistlamp voorbereiding.
            #18191344
            HarrieAstra
              20 October 2012
              Mistlampen idd.
              #18191345
              ZakhooiTM
                10 November 2013
                Heb net even gekeken, kon geen andere kabel vinden die los hing, maar het is daar redelijk volgebouwed met radiatoren, fans en andere dingen dus misschien is het niet goed te zien (zeker niet in het donker met een zaklamp, al had ik ook al gekeken toen het daglicht was).
                Zal morgen eens de multimeter eraan hangen, dan weet ik het zeker :)
                Thanks voor de tips! (nou nog het euvel met de TID/Display oplossen en ik ben weer blij )
                #18191346
                Opeltje17
                  18 January 2012
                  Dat zou dan de buiten temperatuur sensor zijn, wat je dus op je TID ziet.
                  #18191347
                  ZakhooiTM
                    10 November 2013
                    Ik heb even gekeken of er prik op de kabel staat, dat heeft hij dus niet. Ook geen weerstand te meten dus een open circuit lijkt het.
                    Misschien dat het in de ECU uit staat ? (of de zekering zit er niet in, dat kan ook nog)
                    Op het TID staat de temperatuur wel vermeld. Of het moet de binnen temperatuur zijn die de TID weergeeft.
                    #18191348
                    Ernsto
                      15 June 2012
                      Is je mistlampkabel. Er komt niks uit je meeting naar voren omdat je er zonder mistlampschakelaar(Voor) geen spanning op kan zetten + idd je zekering zit er niet in.
                      Je buitentemperatuursensor zit als het goed is in het midden van je voorbumper.
                      #18191349
                      HarrieAstra
                        20 October 2012
                        Als je het bericht niet van andere mensen aan wilt nemen blijf je erover twijfelen.
                        Deze blauwe stekkers hangen zowel links als rechts als je onder de auto hangt. Deze zijn voor de mistlampen, die jij nu waarschijnlijk niet hebt, gezien je bericht over de zekering die ontbreekt.
                        Binnen temperatuur wordt niet weergegeven op jouw TID.
                        Buiten temperatuur wel, en dat is de sensor + stekker die in het midden van je bumper zit.
                        #18191350
                        ZakhooiTM
                          10 November 2013
                          Sorry zo bedoelde ik het niet, heb pas 6 maanden auto ervaring/ kennis aangezien ik er pas 6 maanden een heb.
                          Ik wou er zeker van zijn dat er niet iets was af gevallen/getrilt of gebroken en dat er geen storing zou kunnen optreden, daarom wou ik het zeker weten.
                          Maar het verhaal is duidelijk, is dus voor de mistlampen. Weer een zorg minder :)
                          Nu nog een keer dan mistlampen eronder hangen.
