Loze kabel
Forumindex Forums Modellen Astra Loze kabel
  • #17276952
    Rambo
      20 May 2016
      Hallo allemaal,
      Toen ik vandaag even de motorkap open deed, kwam ik na grondig rondgekeken te hebben 2 loze kabels tegen. Beide met tape om het uiteinde. De 1 hoorde in de reservoir van de remvloeistof..
      De ander is mij nog steeds een raadsel. Bestaande uit 2 draden bruin en bruin met blauwe streep. Deze kabel ligt tussen de accu en koelvloeistof reservoir in. de kabel is niet zo heel lang maar zie geen enkele aansluiting in de buurt zitten. Mannelijke stekker heeft ie.
      Wie o wie kan mij helpen ?
      mvg.
      #18320758
        Astra g heeft vaak een stekker voorbereid liggen voor de koelvloeistofpeilsensor.
        Vaak ligt bij de gaskabelmodellen de stekker voor de Cruise Control ook naast de accu.
        #18320759
        Rambo
          20 May 2016
          Ik begrijp dat mijn auto dan wel is voorbereid op die optie ? en kan ik deze dan nog inbouwen?
          Moet ik nog maar even opzoek naar de gaskabel.. mits ik die heb.
          Bedankt voor de reactie!
          #18320760
          bart-gsi
            7 July 2012
            ligt eraan.. wat voor astra en wat voor motor
            niet alle astras zijn voorbereid op CC maar kan altijd wel ingebouwd worden
            #18320761
              Gaskabel is motortype afhankelijk.
              Welke motor ligt er in?
              #18320762
              Rambo
                20 May 2016
                De kabel is enigzins te kort om in de KVS reservoir te kunnen drukken. Weet niet hoe de sensor voor de KVS geplaatst zit en of deze met een stuk kabel meekomt?
                Ik heb een Eco-Tec blok, 1.6 – 16V.
                #18320763
                Haasje17
                  8 September 2009
                  Een ecotec 1.6 16v blok is een X16XEL of een Z16XE en hier en daar ligt er ook nog wel eens een Z16XEP in een astra G.
                  EDIT: Oja, dus we willen exact weten welke.
                  #18320764
                  Rambo
                    20 May 2016
                    Dit is op de Motor zelf te vinden heb ik veel gelezen. Enig idee waar ik precies moet kijken? Wellicht zit het ook wel onder het kapje van eco tec.
                    #18320765
                    bart-gsi
                      7 July 2012
                      x16xel
                      z16xep
                      #18320766
                      Rambo
                        20 May 2016
                        @bart-gsi wrote:
                        x16xel
                        z16xep
                        Dan heb ik de x16xel.
                        #18320767
                        Haasje17
                          8 September 2009
                          Of de z16xe die ziet er ook zo uit. Staat op je papieren welk bouwjaar is de auto?
                          #18320768
                          Rambo
                            20 May 2016
                            Hij is van 1998, motor is een x1.6xel.
                            #18320769
                            Rambo
                              20 May 2016
                              Niemand die het antwoord weet op dit raadsel? :vertag
                              #18320770
                              bart-gsi
                                7 July 2012
                                CC kan er altijd bij gebouwd worden.. voorbereid of niet voorbereid ( bij niet voorbereid moet je wat extra kabels trekken).. je moet alleen de juiste set aanschaffen.. verschil zit er in of je een gaskabel hebt of een electrische gashendel..
