Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Losse stekker onder Astra G
- Dit onderwerp bevat 16 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 18 november 2020om 15:11 door
Corsa_GSi.
15 augustus 2020 om 14:03 #18385727
Dag,
Net even onder de auto gekeken en ik kwam deze losse stekker tegen. Kan iemand mij vertellen waar deze voor dient? (Bevindt zich onder de motorkap, ongeveer tussen de voorwielen).
Groeten,
Edwin
15 augustus 2020 om 14:06 #1838572815 augustus 2020 om 16:23 #18385736Lambda sonde, maar dan brand waarschijnlijk ook het motorlampje.
15 augustus 2020 om 19:39 #18385744Is inderdaad de stekker die van je zelf lambdasonde afkomt.
16 augustus 2020 om 00:18 #18385766Ik heb geen motorlampje voor zover ik weet.
16 augustus 2020 om 00:18 #18385767Heb ik wel, maar die brand niet*
16 augustus 2020 om 12:07 #18385787Maak eens een foto van alle lampjes op het dashboard, voordat je de auto start, en een foto als die loopt, en poost deze hier? Heb je een opcom of uitlees apparaat?
19 oktober 2020 om 22:22 #18393845Vanochtend auto op de brug gehad voor nieuwe bandjes, stekker weer ingeplugd. Ik kan morgen eventueel fotos maken van dashboard, maar volgens mij brand bij contact enkel de accu en olie, en als de motor draait heb ik geen lampjes.
19 oktober 2020 om 22:23 #18393846<p style=”text-align: left;”>
</p>
Stekker zit er inmiddels weer in, merk geen verschil20 oktober 2020 om 06:33 #18393849Dat is van de 2e lambda, als die los is hoort er een storingslampje te gaan branden. Als de auto op contact zet zonder dat je hem start welke lampjes gaan dan op je dashboard branden. Ik vermoed namelijk dat er een van de lampjes net gaat branden die wel hoort te branden zonder dat de motor loopt.
Vaak maken ze deze zwart of halen ze deze eruit omdat ze een niet op te lossen storing hebben om zo toch de auto te kunnen verkopen zonder het probleem op te lossen.
20 oktober 2020 om 09:49 #18393855Als de stekker van de 2de lambda zonde los is moet de auto ook in noodloop springen en niet meer als 4000 toeren kunnen draaien ongeveer .
Heb het meegemaakt bij een auto van een kennis van mij die een andere uitlaat eronder had laten zetten waar ze ook de stekker waren vergeten vast te zetten , leek net of de auto uit elkaar zou vallen bij hoge toeren en idd motor storings lampje erbij .
20 oktober 2020 om 15:52 #18393870Echt noodloop zou die niet mogen doen met enkle de 2e lamda sensor die niet werkt. Wel een storingslampje dat moet gaan branden.
24 oktober 2020 om 16:28 #18394233Interessant.. leer steeds meer over mijn Astra 😅
1e foto is op contact na ongeveer 3 seconde, 2e foto is meteen na het zetten op contact en 3e is met de motor draaiend.
Sinds ik het stekkertje erin heb gedaan is er niks veranderd qua lampjes, 4000 toeren tik ik nauwelijks aan. Welk lampje hoort te branden? Accu lampje is wel gedeeltelijk uit, misschien dat dat iets verteld..
24 oktober 2020 om 17:14 #18394235Tussen de accu en het olielanpje zit een oranje lampje dat hoort te branden op contact. En uitgaat als de motor loopt.
Als je goed kijkt zie je dat ze er iets tussen hebben gestopt. Het acculampje is ook klein beetje afgedekt.
Flink mee gesjoemeld denk ik.
16 november 2020 om 20:15 #18397401Godsamme wat zijn mensen kut zeg.. handig om zelf eruit te halen denk ik..?
16 november 2020 om 20:42 #18397411Jawel, heb te veel zo gezien.
18 november 2020 om 15:11 #18397581Uitlezen met OPCOM of TECH2 en dan kijken wat de meldingen zijn.
Daarnaast tellerunit uitbouwen en afdekking van motorstoringslampje verwijderen.
