Forumindex › Forums › Modellen › Kadett › Loshalen carterpan c16nz
- Dit onderwerp bevat 8 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 16 april 2017om 23:51 door Corsaliefhebber.
16 april 2017 om 18:01 #18342204
Met het loshalen van mijn carterpan stuit ik op een probleempje,
alle schroeven zijn eruit, de pan hangt rondom een 2cm los
maar toch krijg ik de pan niet verwijderd,
de vraagbaak is ook niet behulpzaam,
“verwijder de schroeven en verwijder de oliepan”
Het is net alsof er een spatplaat van de oliepomp of iets nog
vast zit maar ik kan geen enkele schroef of iets nog vinden
Iemand het verlossende antwoord??16 april 2017 om 18:05 #18342205Je moet ook je voorpijp can je uitlaat los halen.. Je olie aanzuigpuis in je carterpan weerhoudt je ervan dat je je carterpan los kan halan..
16 april 2017 om 18:11 #18342208Beste Bart, Dank je voor de tip, maar de voorpijp zit niet in de weg,
die ligt momenteel los op de werkbank te drogen na een laagje zinkspray,
evenals het spruitsuk en de rest van de uitlaat.
Evenals de driehoek van de vb-bak omdat ej anders niet bij de laatste 2 schroeven van de carterpan komt.Carterpan hangt geheel los en een dikke 2cm onder het blok,
dus ook pakkingsresten en alles zijn los, is net als over aan de binnenkant wat ik
kan zien een spatplaat of iets aan de carterpan vast zit,
maar ik zie geen schroeven meer of iets.(even los van alles, hoe is het met je en heb je je Vectra ondertussen al terug?)
16 april 2017 om 18:22 #18342209Ja die heb ik alweer terug.. Lekker rond aan het crossen met een smile op m’n gezicht..
Over het algemeen zal er aan de binnenzijde van de carteran niks zijn wat het tegen zal houden als je de bak naar beneden los haalt.. Dan moet je toch rondom kijken.. Waar de rand van de pan je blok raakt
Heb je ook het halve maantje los gehaald tussen bak en motor??16 april 2017 om 18:35 #18342210Okee blij om te horen dat je die terug hebt. :)
Halve maantje is ook los van de vb-bak,
Aan het blok is die geheel vrij aan de rand, kan er geheel rondom met mijn vingers tussen
ook geen resten vloeibare pakking of iets alleen in de midden waar de aanzuig buis van de olie
zit lijkt het wel of de carterpan klem zit onder een of andere spatplaat.
Heb dit bij mjin 1100 van mijn b nog nooit meegemaakt daarom ook dat ik dit even niet snap16 april 2017 om 18:48 #18342212Ik ben niet bekend met een spatplaat bij een corsa b..
Ben er nog geen tegen gekomen namelijk… Bij de keren dat ik de carterpan verwijderd had keek ik op de aanzuigbuis en krukas namelijk..16 april 2017 om 19:22 #18342213Ondanks mijn naam ligt de c16nz waar het overgaat in een Kadett E :)
Ik ben dit ook nog nooit eerder tegen gekomen, heb dan ook nog nooit bij een
ohc motor de carterpan los gehad, wel bij de kleine ohv modellen16 april 2017 om 22:12 #18342233de aanzuigbuis los halen daar blijft de pan op hangen
16 april 2017 om 23:51 #18342237Beste Motormuis, dank je wel voor je antwoord,
Ga er morgenvroeg gelijk naar kijken,
Heb dankzij jou nu in de vraagbaak ook gevonden hoe de aanzuigbuis los moet,
Dank je wel voor je hulp :) -
