Losbreekkoord automatische trekhaak Vectra 2007
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Losbreekkoord automatische trekhaak Vectra 2007
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 36)
  • #17254055
    Jorfi
      1 January 2013
      Hallo allemaal,
      Ik ben sinds 2 maanden in het bezit van een Vectra 2.2 Direct station uit 2007 met een automatisch in- en uitklapbare trekhaak. Nu heb ik hier regelmatig een aanhanger achter, maar er ontbreekt een punt om het losbreekkoord aan de auto te bevestigen. Dit koord zit wel aan mijn aanhangwagen dus ben verplicht het te bevestigen. Om de kogel heen werpen is niet toegestaan is mij al door de politie verteld omdat de aanhangwagen bij losbreken het koord eroverheen gooit en alsnog los komt.
      Gister al bij de Opel dealer hier geweest maar die kennen geen oplossing hiervoor aangezien deze trekhaak in Nederland bijna niet voorkomt?
      Ik heb al bij de automaterialen zaak een beugel ervoor gekocht maar nou klapt mijn trekhaak niet meer in….
      Wie zou mij kunnen helpen om dit op een legale en nette manier op te kunnen lossen.
      Alvast bedankt iedereen!
      #18089780
        zit er niet een bout aan de trekhaak in de buurt van de kogel waar je een oog aan zou kunnen maken??
        Jorfi
          1 January 2013
          Nee zover ik zonder brug eronder kan komen zie ik weinig en bij de dealer zagen ze net zoveel…(hebben er op de parkeerplaats onder gekeken niet op de brug)
          Er zit ook geen dwarsbalk van het chassis aan de achterkant, wat bij heel veel andere vectra’s wel zit. Volgens de dealer kwam dit door dat automatische trekhaaksysteem?
          Jordi
          #18089782
            t apparaat moet toch ergens aan vast zitten??
            Jorfi
              1 January 2013
              ja gelukkig wel, punt is alleen dat die zo ver onder de bumper gemonteerd zit dat losbreekkoorden die afstand niet halen..trek je na de eerste flinke bocht alles verrot
              #18089784
                ik doelde meer op iets maken waardoor het wel gaat passen, mag ik vragen waar de stekker aan vast zit, en is daar niet iets op de voet te maken??
                Jorfi
                  1 January 2013
                  Ik ga straks als de straat wat droger is even kijken of evt foto uploaden.
                  De stekker vd aanhanger gaat aan de linkerkant in de trekhaak(hals) zelf. Die is volledig geintegreerd dus daar valt weinig aan te doen..
                  #18089786
                  R van Lune
                    28 March 2012
                    Ik ben ook wel benieuwd naar een foto van dit geheel. Zit er ook niet ergens een bevestigingspunt waar de kogel aan vast zit?
                    #18089787
                    CJX
                      17 December 2011
                      Ik heb dezelfde trekhaak, en dus ook het zelfde probleem.
                      Tot nu toe heb ik de losbreekrem-inrichting maar illegaal om de trekhaak gedraaid. ( zoals vroeger heel `normaal` was :angel )
                      Zelf zit ik al een tijdje te denken aan een metalen klemband om de trekhaak waar ik de losbreek-kabel aan kan bevestigen.
                      Maar dit moet dan wel een goede klemband zijn die niet zo maar kan af / losscheuren bij belasting.
                      Ben zeer benieuwd naar eventuele oplossingen.
                      #18089788
                      CAlberts
                        15 December 2010
                        Ook ik heb zo’n trekhaak. Nog niet een aanhanger er achter gehad, maar realiseer me nu ineens dit probleem… :hmmz Ik lees even me… :angel
                        #18089789
                        Jorfi
                          1 January 2013
                          Hierbij de foto’s hoe het er bij mij uitziet, hoop dat jullie het een beetje kunnen zien want de afstand tot de straat was niet zo groot dus is allemaal van dichtbij genomen.
                          Er zit bij mij ook helemaal niks aan dwarsbalken van het chassis daar en de trekhaak zelf zit erg ver onder de bumper gebouwd..
                          #18089790
                          CJX
                            17 December 2011
                            Heb je inmiddels al een oplossing gevonden?
                            Ben best wel benieuwd, want ik ben er zelf nog niet uit.
                            Gr, CJX
                            #18089791
                            JelleV
                              2 June 2011
                              Een oog op de trekhaak lassen?
                              #18089792
                              opelmanta29
                                Ik heb toen ik mijn Vec kocht (bij de Opel Dealer) een trekhaak eronder laten zetten maar daar zat ook geen losbreekoog aan, ik werd er op gewezen door een vriend dat het verplicht is. Heb maar een losbreekbeugel van een oude Manta trekhaak af gehaald en erop gezet.Ik ga het toch nog eens bij de dealer navragen.
                                #18089793
                                Peterbilt
                                  24 February 2013
                                  Heeft er iemand al een oplossing gevonden?
                                  Heb dezelfde trekhaak A50 X E 384.
                                  Heb de gehele site van deze fabrikant (oris-bosal) al diverse male doorgespit, zonder resultaat.
                                  Lassen aan een trekhaak…..dan wordt ie bij de volgende keuring afgekeurd!!
                                  Heb ook al eens gekeken om zelf een beugel te maken, maar dan moet deze direct onder de kogel gemonteerd worden, dit is de enige plaats waar er ruimte voor zou zijn, maar niet handig!!
                                  Vind het wel raar dat een europees goedgekeurde trekhaak, zo incompleet, en eigenlijk niet volgens de regels geleverd / verkocht en gemonteerd wordt!!
                                  Opel vectra break cosmo 1.9cdti 150 pk 2008
                                  #18089794
                                  leon34
                                    24 January 2013
                                    Ik heb ook dezelfde trekhaak en heb gewoon een normale trekhaakbeugel / hulpkoppeling erop gezet en dat werkt prima
                                    #18089795
                                    flw
                                      23 April 2011
                                      Aanhangwagen < 750 kg.?
                                      Dan hoeft de hulpkoppeling niet meer aanwezig te zijn.
                                      Wel de kabel ook van de aanhangwagen afhalen!!
                                      Frans
                                      #18089796
                                      leon34
                                        24 January 2013
                                        nee maar met een caravan wel bijvoorbeeld
                                        #18089797
                                        tubs35
                                          28 January 2012
                                          ik ga jullie even nauwkeurig volgen, ben benieuwd.
                                          #18089798
                                          Peterbilt
                                            24 February 2013
                                            Leon
                                            Kun je daar mischien een foto van meesturen?
                                            Heb ondertussen nog een mail gestuurd naar trekhaakcentrum (week geleden) maar die zijn met vakantie denk ik…. :puke
                                            #18089799
                                            leon34
                                              24 January 2013
                                              ga ik doen
                                              #18089800
                                              leon34
                                                24 January 2013
                                                hierbij de fotos
                                                #18089801
                                                Peterbilt
                                                  24 February 2013
                                                  Bedankt! :thumb :thumb
                                                  Ga het proberen
                                                  Lijkt wel dat je iets meer ruimte tussen trekhaak en bumper hebt. :hmmz
                                                  Vectra cosmo 1.9 cdti 150 pk station 2008
                                                  #18089802
                                                  leon34
                                                    24 January 2013
                                                    Ik ben benieuwd ,ik heb wel 1 bout moeten afzagen zoals te zien is op de foto
                                                    #18089803
                                                    Peterbilt
                                                      24 February 2013
                                                      Probeer deze week een beugel te halen, en te monteren.
                                                      Ik zie dat je de bouten ook aardig vast hebt aangedraaid…..
                                                      Ik laat het wel weten wat het resultaat is geworden.
