Forumindex › Forums › Techniek › C20ne/seh (2.0 8v) › loopt niet stationair
- Dit onderwerp bevat 15 reacties, 7 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 10 maart 2011om 10:11 door
Anoniem.
7 februari 2011 om 15:17 #17232358
ik heb een probleem dat me auto niet stationair loopt
heb een 274 graden as erin
en de motor loopt niet fijn hij beweegt wat veel in de rubbers bij stationair valt die bijna uit en dan weer niet
en als ik hem op toere hou dan pak die wel opwaar kan dit aan liggen
7 februari 2011 om 20:04 #17812914onsteking en nokken as wel goed op tijd gezet?
grtz
7 februari 2011 om 20:12 #17812915de ontsteking is aangepast want de ecu is gechipt
en de nokkenas weet ik niet kan dat die niet goed staat maar ga er vanuit dat die wel goed staat7 februari 2011 om 20:15 #17812916ga eerst maar eens terug naar de standaard ontsteking
als de nokken as goed staat is dat zo goed als zeker de dader!8 februari 2011 om 11:35 #17812917Als de ecu is gechipt wil het nog niet zeggen dat ze de ontsteking in stationaire bereik hebben aangepast.
Bij snelle nokkenassen moet je stationaire gewoon iets hoger zetten en brandstof goed zetten dan loopt ie zoals het hoort.8 februari 2011 om 17:36 #17812918toch zou ik eerst met een standaard ecu tecten om dit uit te sluiten
zoals ik het lees moet het hier in zitten als de nokkenas goed staat
ik ben benieuwt wat de uitslag wordtiig succes
8 februari 2011 om 17:38 #17812919eerst eens alles goed uitklokken en goed op tijd zetten baat ook!
als je met ander (snel) spul werkt verandert ook vaak de timing.8 februari 2011 om 19:21 #17812920met de orgineele chip loopt die helemaal niet goed
gaat moeilijk aan loopt niet stationair en als ik gas geef valt die dood
en met de gemaakte chip loopt die veel beterdenk dat egt de nokkenas niet helemaal goed staat
8 februari 2011 om 20:36 #17812921Stationair toerental moet omhoog.
Heb het al gezien met diverse setups.Stationair heel iets hoger en motor loopt een stuk rustiger.
8 februari 2011 om 20:50 #17812922dat kan wel eens kloppen
want als ik wat gas geef loopt de motor goed
en als ik vol gas geeft pakt hij ook fel op dus dat is verder wel goedmaar hoe krijg ik het stationair toerental omhoog?
8 februari 2011 om 20:55 #17812923stelschroef op de gasklep iets verder indraaien
gaat je gasklep heel iets open staanmaar dat kan ie wel hebben
heb jaren zo gereden en doe het nu ook nog :D8 februari 2011 om 21:17 #17812924waat zit die dan op het gasklep huis heb namelijk al eens gezocht maar kon hem niet vinden
8 februari 2011 om 21:49 #17812925bij het mechanisme
Wanneer je gasklep in 0 stand staat, zie je dat deze ergens op rust..
Daar zit het stelschroefje met een moertje om deze te borgenBorg moertje weer goed vastdraaien.
Als je voor de auto gaat staan kun je het spul zo zien zitten8 februari 2011 om 22:22 #17812926deze als het goed is:
grtz jens
9 februari 2011 om 06:27 #17812927idd.
dat is hem10 maart 2011 om 10:11 #17812928Anoniem
1 January 1970is die dikke slang van je luchtfilter naar die injektiebuis zeg maar wel goed?
heb ook es alles afgezocht toen ie niet stationair draaide bleek daar een scheur in te zitten -
