Loopt als n Impreza
Forumindex Forums Techniek C20ne/seh (2.0 8v) Loopt als n Impreza
  • #17208771
    TRPower
      13 October 2008
      heej,
      ik kwam vanavond uit mn werk, ben daar nog niet de straat uit of de motor begint te bokken…
      nja kon wel redelijk ermee rijden, maar bij overschakelen viel die bijna uit ( moest me voet op t gas houden )
      nja ben binne 2km thuis, dus ik sta voor de deur, doe me deur open en loopt beduidend op 3 cilinders ( of 2 zo beroerd )
      ik denk: lees m ff uit,
      ff lampje gefixed… zet contact aan lampje gaat branden, start de motor, lampje gaat gewoon netjes uit…
      daarna in diagnose gezet…. lampje geeft alleen code geen rpm signaal…
      ik denk: computer kapot ofzo… dus ff andere comp eraan, precies t zelfde.
      daarna ff getest met vonkzoeker ( witte knipperende lamp ) geeft op elke kabel netjes vonken…
      wel merk ik dat er koelvloeistof mist(niet veel), rookt ook wel erg wit ( koppakking ) maar kan ook gewoon condens zijn door t weer…
      ik ga morgen ff compressie meten, maar wat zou t nog meer kunnen zijn?? ik kon vanmorgen wel gewoon zonder problemen naar me werk rijden…
      Marc
      ( is n c20ne in n b gsi uit 93 )
      #17465157
      Fearless
        9 January 2005
        Klink als kapotte koppaking ja…dan loopt ie ook vies beroerd op 3 cilinders…..
        #17465158
        Hacula
          2 January 2008
          Je mist koelvloeistof en hij rookt wit? Dan heb je het zelf al gevonden lijkt me.
          #17465159
          corsaboy
            na de compressie meting even een cilinderlektest….
            Ben je er zo achter.. :angel
            Maar missende koelvloeistof is nooit goed..
            Dit kan ook veroorzaakt worden door een lekke / poreuze slang..
            Of een rotte radiateur. maar icm met de boven genoemde klachten, gok ik ook op je koppakking.
            #17465160
            freek corsa
              5 December 2004
              alle bougie’s eruit draaien en het koelsysteem op druk zetten, dan na even wachten starten en kijken of er koelvloeistof uit de bougie gaten komt spuiten.
              #17465161
              lemmuh
                29 July 2005
                Ik heb op moment een ongeveer het zelfde probleem, loopt beroerd, totaal geen vermogen, maar wel netjes een vonk op iedere cilinder… alle stekkertjes heb ik nagelopen en alles lijkt in orde maar hij loopt ontzettend beroerd…
                #17465162
                TRPower
                  13 October 2008
                  ff compressie meten, en ff kijke naar de kleur van je bougies…
                  ik had:
                  cil 1: 8 bar
                  cil 2: 7,9
                  cil 3: 2.2
                  cil 4: 2.1
                  dus pakking geklapt tussen cil 3 en 4…
                  mja, komt n let in…ben k nou aan t bouwen…
                  Marc
                  #17465163
                  sw16v
                    dus alles komt n beetje in n stroomversnelling? :D alleen maar positief toch? :P
                    #17465164
                    TRPower
                      13 October 2008
                      ja klopt… wilde t eigenlijk pas van t voorjaar doen… mja k ga niet 1 motor maken voor paar maandjes,dan alles maar n beetje versnellen…
                      merk alleen net dat k me waterpomp mis… dus moet k alsnog w8e tot maandag
                      Marc
                      #17465165
                      lemmuh
                        29 July 2005
                        komt het eigenlijk wel eens voor dat er een injector vast komt te zitten/verstopt raakt?
                        Blok komt namelijk uit een kadett en heeft ongeveer een half jaar/een jaar stil gestaan…
                        #17465166
                        TRPower
                          13 October 2008
                          n injector wil wel s dicht zitten ( niet zo snel bij n ne ) aangezien die maar door 1 gat injecteerd,en niet door allemaal kleine…
                          heb je al n compressietest gedaan? is je brandstofdruk wel hoog genoeg? goede massa enzo
                          Marc
                          #17465167
                          lemmuh
                            29 July 2005
                            compressietest niet gedaan heb alleen aansluitnippels voor diesel… maar heb het blok gekocht als zijnde gereviseerd… dus zou eigenlijk wel mogen aannemen dat het goed is.
                            Brandstofpomp is vervangen door een exemplaar uit een astra 2.0 8v
                            Massakabel van clinderkop naar – pool accu
                            ECU ligt wel los in de auto, moet de behuizing van de ECU ook massa maken?
                            #17465168
                            TRPower
                              13 October 2008
                              hoeft niet… bij mn xe lag die met testen en wisselen van ecu’s gewoon op de bekleding…
                              maarja; zijnde gereviseert, bonnen enzo aanwezig??
                              wat is gereviseert en noem maar op
                              Marc
                              #17465169
                              lemmuh
                                29 July 2005
                                uit het originele opel-ruilsysteem, heb kleppendeksel losgehad, oliepompbehuizing eraf en carterpan eronder uit, en alles in 99% nieuwstaat, normaal zit er overal wel wat olieaanslag op, hier nog helemaal nergens… dus vandaar dat ik die revisie wel enigzins vertrouw
                                #17465170
                                lemmuh
                                  29 July 2005
                                  Injector v/d 1e cilinder doet nix… dus fftjes een andere zoeken
                                  #17465171
                                  corsaboy
                                    waar moet je weg komen. heb er nog wel wat liggen :vertag
                                    #17465172
                                    sw16v
                                      heb ze ook wel liggen voor het pakken
                                      #17465173
                                      lemmuh
                                        29 July 2005
                                        heb ze al :D
                                        evengoed bedankt voor het aanbod, ik zoek wel nog een spagetthispruitstuk voor een C20NE en evtl. voor in de toekomst een lexmaul/irmscher inlaat…
