lokatie termostaat x16szr Forumindex › Forums › Techniek › Overige motor types › lokatie termostaat x16szr Dit onderwerp is leeg. 8 berichten aan het bekijken - 1 tot 8 (van in totaal 8) Auteur Berichten 9 oktober 2008 om 16:50 #17207811 josje mobiel Lid sinds:14 April 2005 waar zit dat ding??? 9 oktober 2008 om 20:33 #17431332 wim-v6Deelnemer Lid sinds:12 August 2005 Thermostaat zit achter de nokkenas poelie. Distributie riem moet los als je deze wil vervangen. als de riem er net nieuw opzit kun je m gewoon opnieuw opspannen. is hij wat ouder, dan zou ik m vervangen incl spanrol. Willem 9 oktober 2008 om 20:35 #17431333 FearlessDeelnemer Lid sinds:9 January 2005 Op tijd zetten, aftekenen…Vast tywrappen en bout van de poelie los, simpel en snel ;) 9 oktober 2008 om 20:44 #17431334 wim-v6Deelnemer Lid sinds:12 August 2005 Jupz zo doe ik het zelf ook. Willem 10 oktober 2008 om 16:25 #17431335 josje mobiel Lid sinds:14 April 2005 zit ff te denk zat er nou een linkse draad op die bout van de poelie?? ben het ff kwijt. geen zin om hem eerst vast te draaien, en dan tot de conlusie komen dat die dan echt muurvast zit. 10 oktober 2008 om 17:18 #17431336 wim-v6Deelnemer Lid sinds:12 August 2005 gewoon normaal draad, tegen de klok los draaien. Willem 5 november 2008 om 20:00 #17431337 josje mobiel Lid sinds:14 April 2005 nou ben er eindelijk is aan toe gekomen. alleen moet de hele distibutie er af. want er zit een kunstof kap voor. die zit om je distributie heen. dus motorsteun/krukas tandwiel/nokkenastandwiel enz.. allemaal op zich prima te doen. zolang je rustig aan doet. 6 november 2008 om 18:54 #17431338 wim-v6Deelnemer Lid sinds:12 August 2005 Kunstof kap buig ik om, komt vanzelf weer in model hoor. Willem Auteur Berichten 8 berichten aan het bekijken - 1 tot 8 (van in totaal 8) Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven. Inloggen Gebruikersnaam: Wachtwoord: Houd me ingelogd Login metFacebookLogin met GoogleLogin met Twitter Inloggen
