LMM stuk? (bijna opgelost)
Forumindex Forums Modellen Zafira, Sintra (MPV’s) LMM stuk? (bijna opgelost)
  • #17255022
    Ali V
      26 July 2010
      Had tijdje terug ook al eens een topic geplaatst over een p0170 storing. Toen gewist, en kwam af en toe terug.
      Maar het nu helemaal hopeloos!
      Volgende symptonen:
      af en toe P0170
      af en toe P0301 P0302
      Niet trekken / max 5000 rpm
      Stotteren / overslaan
      Lmm geeft stationair ong. 1,6 gr/sec aan.
      volgas ongeveer 50 gr/sec.
      Als ik de stekker van de Lmm er af haal zijn alle problemen eigenlijk weg. Behalve de waardes van de beidr Lambdasondes. Dezr hebben geen merkbare verschillen als de Lmm wel of niet aangesloten is.
      Ga er van uit dat de Lmm stuk is. Maar heb graag een bevestiging voordat ik er € 200,- tegen aan gooi.
      #18102342
      sander2.5v6
        7 April 2011
        Stekker schoonmaken of lmm zelf schoonmaken? Zou ik eerder proberen dan gelijk vervangen :thumb
        #18102343
        Ali V
          26 July 2010
          Al gedaan. Even als gasklephuis schoonmaken en doorboren. ( inclusief voetpakking vervangen)
          LMM was trouwens brandschoon. Gaatjes in gasklephuis zat compleet dicht. Was niet iets van de laatste tijd.
          #18102344
          Ghanz
            31 July 2005
            dus opgelost ??
            anders hier ja wel een lmm-tje ;)
            #18102345
            Ali V
              26 July 2010
              Had eventueel vanmiddag aan willen komen waaien. Maar ging niet lukken met kids, en bazin had de bak mee.
              #18102346
              Ghanz
                31 July 2005
                tja… zo geet da. had aans prima kunt.
                nem da da kasie wel eem met:D
                #18102347
                Ali V
                  26 July 2010
                  Maar ben je morgenavond eventueel thuis? Inclusief Zaffie? Ben eigenlijk wel benieuwd wat jou LMM aan lucht trekt. Omwisselen heeft wss geen zin. Kan met mijn kastje langdurige brandstofaanpassing niet resetten. Wat blijkbaar wel nodig schijnt te zijn voor het goed functioneren.
                  Kan je trouwens niet bellen of smsen. Heb geen enkel telefoonnummer meer. Foutje bij nummers overzetten. :swear
                  #18102348
                  Ghanz
                    31 July 2005
                    pm :D
                    #18102349
                    Ali V
                      26 July 2010
                      Pm back :jerry
                      #18102350
                      Ali V
                        26 July 2010
                        Vandaag even bij de dealer geweest. Even uitgelezen. Zelfde conclusie. LMM stuk. Even een probeer-LMM tussengeprutst. Problemen weg. Nieuwe LMM besteld, donderdag even laten monteren.
                        #18102351
                        Ghanz
                          31 July 2005
                          :thumb
