LMM en roestvorming veerschotel
Forumindex Forums Modellen Corsa LMM en roestvorming veerschotel
  • #17258043
    CorsaB5D97
      24 February 2013
      Vandaag is mijn Corsa B (bouwjaar 2000; 1.2 16V; X12XE) naar de garage geweest voor een kleine beurt en APK. Hierbij bleek dat mijn LMM hoogstwaarschijnlijk niet goed functioneert (te hoge uitstootwaarden gemeten en veelvuldig inhouden tussen 1500-2000 toeren). Overigens zijn bij het uitlezen geen foutcodes gevonden. Na het loshalen van de stekker op de LMM zakten de uitstootwaarden onder het maximum toegestane niveau. Daarnaast bleek bij de ophanging rechtsachter behoorlijke roestvorming aanwezig te zijn. Het advies is dit te laten lassen.
      LMM
      Via ebay.de vind ik de volgende LMM:
      http://www.ebay.de/itm/Luftmassenmesser-LMM-Bosch-0280217123-CORSA-B-73-78-79-1-2-i-16V-48KW-X12XE-/221035673290?pt=DE_Autoteile&hash=item3376c0b6ca#shId
      Is dit de juiste LMM voor dit type Corsa B (bouwjaar 2000; 1.2 16V; X12XE)?
      Kunnen de bovengenoemde problemen ook worden veroorzaakt door een ander mankement?
      Laswerk veerschotel rechtsachter
      Weet iemand een geschikt adres in de omgeving Benthuizen/Zoetermeer/Delft voor het uitvoeren van dit laswerk?
      Wat zijn de kosten van dit laswerk?
      Zijn daar onderdelen voor nodig?
      #18146449
      johanhummer9
        21 May 2011
        bekend probleem van de corsa b’s( die veerschotel) aan 1 kant had me kadett het ook , heeft toen een oud klasgenoot voor me gerepareerd , oude verschotel eraf gesloopt plus overtollige verroeste balk , daarna nieuwe plaat ingelast met daarop de nieuwe veerschotel. (schotel koste mij ongeveer 30 euro) hij vroeg er 100(ex schotel) euro voor.
        maar bij een garage ben je wel meer kwijt
        #18146450
        CorsaB5D97
          24 February 2013
          Inmiddels een bedrijf gevonden (Autoservice RPR in Zoetermeer) voor het uitvoeren van het laswerk.
          Graag nog een reactie op mijn vragen over de LMM.
          #18146451
          Heks
            18 June 2012
            http://www.fsrs-opelwebshop.nl/opel-luchtmassameter-oe-ref-838628.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
            Dus ja zou de goede moeten zijn. Boschnummer komt overeeen.
            #18146452
            richardschaeks
              14 October 2008
              LMM op ebay bestellen!!! orgineel bosch 107 euro ex verzendkosten!
              189 euro bij fsrs is veels te duur!!! de lmm zorgen idd voor inhouden bij bepaalde toerentallen!
              #18146453
              Heks
                18 June 2012
                Snap dat je het daar te duur vind, maar k bedoelde dat daar hetzelfde boschnummer bij staat.
                #18146454
                joop1970
                  1 September 2010
                  Ja dat staat vaak overal bij, als referentie nummers. Houd niet altijd in dat het ook een bosch is Bij fsrs staat het dan in de titel dus dat zal wel een bosch zijn, op ebay is het merk vaak niet bekend en staan er een aantal referentie nummers onder, geen idee wat je dan thuis krijgt.
                  #18146455
                  CorsaB5D97
                    24 February 2013
                    De LMM op ebay (zie onderstaande link) komt op een totaalprijs van 107,80 Euro (93,90 LMM + 13,90 verzendkosten). Dit is toch wel de juiste voor de X12XE?
                    Link:
                    #18146456
                    Heks
                      18 June 2012
                      Ja. Kijk maar naar het boschnummer.
                      #18146457
                      NYCorsa
                        4 August 2013
                        Zag dit topic via de search functie
                        Vraag me af of je al nieuwe veerschotels hebt laten lassen en hoeveel je kwijt was??
                        #18146458
                        Fearless
                          9 January 2005
                          Een Corsa b van 2000 met een rotte schotel?
                          Dat is nieuw voor mij, ik zie die dingen voor de apk alleen maar netjes en dik voormekaar. Het zijn de 1e typetjes die ik zie waar altijd laswerk aan zit.
                          Is ie wel zover gerot dat ie daadwerkelijk afgekeurd mag worden?
                          Je wil niet weten hoeveel roestschade je mag hebben voordat het daadwerkelijk afkeur is.
                          #18146459
                          PaulAstra
                            13 August 2013
                            Ze komen er wel aan hoor, ben zelf ook keurmeester en heb een Corsa van 99 waarbij 1 veerschotel nog net kon voor de apk.
                            Al behoorlijk in de roest, ik verwacht dat er volgend jaar wel een stuk vanaf is of dat er een gat in geroest zit.
                            #18146460
                            Fearless
                              9 January 2005
                              Zal er op letten
