Links en rechts uitlaat vervangen voor 1 zijde mogelijk ?
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Links en rechts uitlaat vervangen voor 1 zijde mogelijk ?
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 29)
  • #17272788
    vincent23
      4 February 2005
      ik heb een vectra c station 2.2 uit 2003.
      deze heeft links en rechts een uitlaatdemper.
      kan ik nu ook 1 pot weghalen en slechts 1 uitlaat gebruiken ?
      of is het echt noodzakelijk om 2 uitlaten te hebben, kwa gas uitstoot ofzo ?
      ik hoor het graag
      gr vincent.
      #18290774
      bart-gsi
        7 July 2012
        ik denk eerder dat dit niet kan omdat de bouw van je chassis dit niet toestaat… andere ophangpunten etc..
        #18290776
        KRSA2000
          25 February 2009
          Alles is mogelijk.
          Waar je rekening mee moet houden is de diameter van de uitlaatbuizen, dat ze niet te smal worden ( krijg je te veel weerstand ). Als je de diameter aanhoudt van je middendemper moet het wel goed komen.
          @bart-gsi
          Het zou een dure bedoeling zijn voor opel om voor elke motortype een andere platform te moeten toepassen.
          Ik denk dat wel goed komt met de ophangpunten van de uitlaat.
          #18290775
          trashmetal
            1 February 2007
            @KRSA2000
            Toch heeft bart gelijk
            En kun je bij verschillende motortypen verschillende ophangpunten tegenkomen
            Van te voren goed kijken waar de bevestigingspunten zitten
            Dan pas uitlaatje er bij zoeken
            Of gewoon nieuwe bevestigingspunten er op (laten) lassen ;)
            #18290777
            arjontje
              31 March 2006
              @trashmetal wrote:
              @KRSA2000
              Bij de vectra c zitten de ophangpunten voor de uitlaat altijd op de zelfde plek. Zo heeft mijn auto ook de ophangpunten voor een dubele uitlaat.
              Het enige wat je kan missen als je van een enkele naar een dubbele gaat is een hitte schild.
              #18290778
              Kano
                30 June 2012
                De meeste mensen willen juist een dubbele. Misschien kun je met iemand ruilen?
                #18290779
                KRSA2000
                  25 February 2009
                  Off-topic
                  Excuses aanvaard trashmetal… ;)
                  #18290780
                  jraaf
                    12 January 2008
                    Ophangpunten maakt idd geen biet uit.
                    Ik ben van enkel naar dubbel gegaan zonder extra laswerk. En een hitteschild is ook overbodig.
                    Ik heb een dubbele van een 2.2 direkt benzine onder mijn 1.9 diesel hangen :mrgreen:
                    Je kunt van af de flens van de dubbele er gewoon een enkele onder hangen met in achtneming van of je een sedan of station of Signum hebt.
                    Qua tegendruk heb je ook geen issues, dat maakt met een originele demper geen ene ruk uit.
                    Groet jraaf
                    #18290781
                    trashmetal
                      1 February 2007
                      @KRSA2000 wrote:
                      Off-topic
                      En toch zou ik van te voren ff checken :)
                      zeg niet dat je geen gelijk hebt
                      maar met aannames worden de meeste fouten gemaakt ;)
                      #18290782
                      KRSA2000
                        25 February 2009
                        @trashmetal wrote:
                        @KRSA2000 wrote:
                        Off-topic
                        Zoek maar een aftermarket uitlaat voor eigen je corsa, kijk dan ook gelijk op welke corsa b’s dat ‘ie allemaal past.
                        ‘Nuff said…
                        #18290783
                        bart-gsi
                          7 July 2012
                          @KRSA2000 wrote:
                          Alles is mogelijk.
                          @bart-gsi
                          ik bedoelde hier ook mee net als bijvoorbeeld een omega b.. heb je 2 middendempers en dan 1 uitlaat maar daar is het chassis op ontworpen.. .. dan bedoelde ik daarmee .. je weet niet of het chassis voor een enkele uitlaat ontworpen is.. of dat de uitlaat op de zelfde manier onder de benzine tank doorgaat etc…
                          als dit allemaal niet het geval is dan heb ik niks gezegd…
                          #18290784
                          trashmetal
                            1 February 2007
                            @KSRA 2000
                            Dan is het toch gek dat onder mn astra f geen gsi demper paste :hmmz
                            en gek dat als ik ga snuffelen naar corsa b dempers ik ook verschillen in bevestiging tegenkom
                            Nogmaals, aannames…
                            #18290785
                            arjontje
                              31 March 2006
                              @trashmetal wrote:
                              @KSRA 2000
                              Nogmaals, aannames…
                              Laat me raden f1 demper op een f2 of anders om.
                              Het gaat hier om een c vectra geen Astra F.
                              Het enige is is dat de station langer is dan de sedan of hatch. Houd je het dus bij de station demper dan heb je geen problemen met passing.
                              Blijft alleen de diameter over.
                              #18290786
                              bart-gsi
                                7 July 2012
                                bij een corsa b zijn de 1.4 en 1.6 8 en 16 kleppers que diameter gelijk.. volgens mij zijn ze diameters voor een 1.0 en 1.2 12 en 16 klepper kleiner…
                                met de ophanging is het voor mijn weten gelijk… midden onder de benzine tank door over het subframe achter en dan links langs je bak van het reservewiel..
                                #18290787
                                KRSA2000
                                  25 February 2009
                                  @trashmetal wrote:
                                  @KSRA 2000
                                  Nogmaals, aannames…
                                  Een voorbeeld voor je…
                                  Een uitvoering uitlaat (een artikelnummer) kijk maar welke motortypes erbij staan
                                  Zou dat kunnen als de ophangpunten niet gelijk waren?
                                  tegenbewijs is altijd welkom…
                                  #18290788
                                  KRSA2000
                                    25 February 2009
                                    Hier nog een voor de astra f voor je…
                                    Hier geven ze wel aan dat je rekening moet houden met welke ophangingspunten dat je hebt (f1–>f2?, GSI–>non-GSI?)
                                    Sent from my SM-P900 using Tapatalk
                                    #18290789
                                    trashmetal
                                      1 February 2007
                                      Toch raar dat mijn F1 sportive geen F1 gsi demper paste :hmmz
                                      Beter alles zelf checken ipv klakkeloos alles aannemen…..
                                      #18290790
                                      KRSA2000
                                        25 February 2009
                                        Ik heb het verder uitgepluist
                                        De GSI heeft als enige afwijkende ophangpunten, overige uitvoeringen zijn gelijk.
                                        Sorry.
                                        (Weet alleen niet zeker of dit alleen bij de f1 was en dat alles gelijk werd getrokken met de f2)
                                        @trashmetal wrote:
                                        @KSRA 2000
                                        …gek dat als ik ga snuffelen naar corsa b dempers ik ook verschillen in bevestiging tegenkom
                                        Nogmaals, aannames…
                                        Ik ben trouwens nog aan wachten op de voorbeelden van afwijkende ophangpunten corsa b ;)
                                        #18290791
                                        vanieba
                                          7 January 2012
                                          Mannen …… ik denk niet dat de topicstrater hier op zit te wachten….. al het gelul over Astra F uitlaten
                                          doe dat lekker in het Astra topic….
                                          en op de vraag terug te komen van dit topic,
                                          je kan gewoon een enkele uitlaat monteren i.p.v een dubbele, alle ophangpunten zijn gelijk
                                          let wel op de dikte’s van de beide uitlaat pijpen
                                          #18290792
                                          vincent23
                                            4 February 2005
                                            ok nou bedankt voor de tips.
                                            ik ga even zoeken naar een mooie uitlaat.
                                            zag net dat de ophanging was afgebroken…..
                                            en even voor de goede orde, kadett gsi is idd een afwijkende maat tav normale kadettjes :afro
                                            #18290793
                                            RaymondVec
                                              29 January 2014
                                              Een dubbele uitlaat van een station en een enkele van een gts zijn als het goed is helaas niet onderling uitwisselbaar, anders had ik graag willen ruilen.
                                              #18290794
                                              vincent23
                                                4 February 2005
                                                zoals net al zei 1 ophangpunt is doorgerot.
                                                daar hebben we niks meer aan haha
                                                nieuwe uitlaat is behoorlijk prijzig pfff
                                                #18290795
                                                bart-gsi
                                                  7 July 2012
                                                  http://www.uitlaatstunter.nl/product_info.php/products_id/726″ onclick=”window.open(this.href);return false; ik denk dat dit wat goedkoper is..
                                                  #18290796
                                                  vincent23
                                                    4 February 2005
                                                    Bart,
                                                    deze set pas totaal niet op de vectra, lijkt mij meer op een vec b uitvoering.
                                                    en ja met alle respect…. 105 euro wat kan je daarvoor verwachten….
                                                    gr vinc
                                                    #18290797
                                                    arjontje
                                                      31 March 2006
                                                      @vincent23 wrote:
                                                      Bart,
                                                      gr vinc
                                                      Wat ik zo zie klopt dat setje wel. Alleen is het voor een sedan en gts model jaar 2008 en later.
