Linker wiel loopt aan
Forumindex Forums Modellen Tigra Linker wiel loopt aan
  • #17212079
    D-vd-Kerkhof
      23 May 2009
      Heb de search functie gebruikt maar ik kon helaas niets vinden.
      Ik heb een opel tigra met een x14xe motor uit 1995. Als ik helemaal naar rechts stuur loopt mijn linker wiel aan tegen de stabilisatorstang. Ik had de auto uitgelijnd maar dit probleem bleef aanhouden. Toen heb ik het stuurhuis vervangen. Ook nu blijft het probleem zich voortdoen. Ik heb de wielen eraf gehaald en als ik helemaal naar rechts stuur voel ik geen aanslag punt wat wel zo is als ik naar links stuur. Vandaar dat ik het stuurhuis dus vervangen heb. Ik heb ook geteld hoeveel slagen ik kan sturen vanuit de middenstand. Dit is naar allebei de kanten 1,5 slag. Ik kom er niet meer uit. Iemand hier die er ervaring mee heeft?
      Bij voorbaad dank
      Dennis
      #17522312
      kyvin
        22 October 2006
        Wat is de maat van je velgen en banden ?
        Misschien te groot ?
        kyvin
        #17522313
        D-vd-Kerkhof
          23 May 2009
          195/55 r15. Originele wielen. Zonder wielen voel ik ook geen aanslag dus dat zou het niet moeten zijn naar mijn weten
          #17522314
          D-vd-Kerkhof
            23 May 2009
            Niemand een idee?
            #17522315
            Steefjuh
              21 February 2008
              fuseekogel krom??
              heb ik ook gehad en stonden mij wielen niet gelijk.
              #17522316
              D-vd-Kerkhof
                23 May 2009
                Bijna. Ben is aan het meten gegaan en het blijkt nu dat het linker fusee lichaam ooit eens is vervangen en hier niet het goede voor in de plaats is gezet. Dat ze dat toen niet hebben gezien snap ik niet maargoed ik ben er nu in ieder geval uit. Stuurhuis voor niets vervangen maar het is niet anders:)
                Bedankt voor jullie hulp
                Mvg
                Dennis van de Kerkhof
