Forumindex › Forums › Modellen › Astra › linker spiegel opel astra f zit half los
19 juli 2013 om 07:35 #17259358
Ik heb sinds de koop van mijn ope astra f cabrio 1996 een loszittende linkerbuitenspiegel (electrisch) is er een manier om dit te maken? hij staat een stukje open omdat er iets tegenaan heeft gezeten hij hangt nog wel in zn scharniertje ik wil het ijzertje weer goed buigen zodat hij beter aansluit maar ik kan er niet bij. Is er een manier om de spiegel open te maken om het binnenscharniertje na te kijken en evt recht te buigen?
19 juli 2013 om 08:41 #18160541gewoon op de sloop ff een andere electrishe op halen.
19 juli 2013 om 12:37 #18160542ja ik heb nog wel honderd dingen die ik wil kopen voor de auto hoopte eigenlijk dat het te maken is anders krijg ik weer een spiegel met kleurverschil moet ik er weer twee kopen op alletwee spuiten verfen.
kun je niet gewoon bij het scharniertje als je een klepje weghaalt? kan het spiegelglas er niet uit ofzo vanuit binnen kapje eraf kan ik er niet bij dus moet vanuit buiten. Ik dacht misschien het glas eruit wippen als dat kan maar denk vraag even wat de mogelijkheden zijn.
19 juli 2013 om 14:47 #18160543wat is je kleurcode?
20 juli 2013 om 06:44 #18160544Het is een zwarte Opel astra f uit 1996 waar moet de kleurcode staan bij deze auto’s ?
20 juli 2013 om 07:23 #18160545Ik begrijp even de situatie niet :shock:
Staat de hele speigel inclusief binnenwerk een beetje van zijn houder af of,
Laat alleen de speigelkap los ?Rik :)
20 juli 2013 om 07:37 #18160546je spiegel glas kun je er uit wippen, maar dan ben je nog niet bij het deel waar je wezen moet.
je kap zit ook geklikt, maar als je die er af haalt is de kans op breken heel groot.
je kan er ook (net als vele mensen) een stuk ducktape om heen doen, alleen dat ziet er gewoon niet uit.
aangezien je auto zwart is kon je juist wel eens geluk hebben, die zie je wel veel o de sloop, dus kleurverschil zal mee vallen denk ik.kleurcode kun je vinden op het plaatje op je slotplaat (plaat waar de motorkap ik vergrendeld) daar zit links een plaatje waar van alles op staat.
20 juli 2013 om 09:40 #18160547ok ik ga er eens naar kijken voordat de spiegel vliegles gaat krijgen. thanx
20 juli 2013 om 16:51 #18160548kleurcode is bij mijn astra F te vinden op een sticker aan binnekant deurstijl passagierszijde
20 juli 2013 om 21:28 #18160549Met een beetje knutselen is het wel goed te krijgen !
Vaak is het metalen scharnier verbogen en / of niet goed vastgeklikt , er zitten 2 pennetjes aan de kant van de spiegel en aan de kant van de voet deze eerst goed in de gaatjes monteren en daarna het scharnier cq klem met behulp van een schroevendraaier oid op zijn plaats drukken ,als je probeert om hem met een klap op zijn plek te krijgen gaat het vaak mis!
