linker raam moeilijk naar beneden
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum linker raam moeilijk naar beneden
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 33)
  • #17217674
    DVO
      15 July 2004
      haloa,
      nou heb ik sinds een tijdje dat me elektriche linker voorraam niet gemakkelijk naar beneden gaat.
      naar boven is geen probleem,maar het lijkt wel of tie ergens wordt gehinderd met omlaag gaan.
      weet iemand van dit euvel.
      Gr.Denis
      #17618390
      fast cow
        mss door de kou dat de rubbers niet meer zo soepe zijn
        #17618391
        DVO
          15 July 2004
          zou misschien kunnen,maar toen het nog niet zo koud was deed tie het ook al ietsjes.:hmmz
          #17618392
          arjontje
            31 March 2006
            waarschijnlijk je mechanisme smeren.
            Ik heb het ook af en toe. vaak bij koud weer.
            #17618393
            DVO
              15 July 2004
              origineel gepost door arjontje
              ik zal als het een beetje beter weer wordt ff me paneel eraf halen en kijken:thumbup
              #17618394
              Opel_Bjorn
                4 May 2008
                rubbers insmeren met rubberspray, dat doet wonderen
                #17618395
                DVO
                  15 July 2004
                  origineel gepost door Goossens Bjorn
                  :thumbupthnx
                  #17618396
                  Famempeters
                    8 March 2008
                    de rubber inspuiten met siliconenspray dus die gleuven waar het raam in vertrekt de deur in goed inspuiten zelfs wd 40 werkt daar geweldig.
                    #17618397
                    Opelkees
                      11 September 2007
                      de rubbers aan de zijkant van het raam ja die goed invetten dan gaat ie weer als een speeerking:
                      #17618398
                      mellory
                        26 January 2010
                        Het kan zijn dat er speling op het raam meganisme zit
                        of dat er een stukje daar van krom is gebogen dat heb
                        ik namelijk ook al eens gehad.
                        #17618399
                        -BlendjuH-
                          6 April 2008
                          Zelf ook last van gehad :swear
                          De geleider in gespoten met wd40 en t werkt weer perfect :thumbup
                          #17618400
                            Bij ging deze moeilijk totdat ik de bout van de buitenste rails iets gelost heb en met een extra ring heb vast gezet..
                            af en toe smeren kan zeker geen kwaad.
                            DVO
                              15 July 2004
                              mooi,dan ga ik van de week ff sprayen
                              kheb toch 4 dagen vrij deze week
                              #17618402
                              DVO
                                15 July 2004
                                Zo,vandaag ff het paneel eraf gehaald en met WD40 ingespoten:thumbup
                                nu doet tie het weer:wors
                                zag ik ook nog een stekkertje zitten voor de instapverlichting.
                                eens kijken wat ik daar een keer mee kan doen.
                                #17618403
                                sw_reijnders
                                  27 October 2005
                                  Goei spul he . . . WD40 king:
                                  #17618404
                                  Famempeters
                                    8 March 2008
                                    WD 40 het betere GLIJ MIDDEL :D
                                    BERT
                                    #17618405
                                    sw_reijnders
                                      27 October 2005
                                      op die B1 slot motortjes werkt dat ook geweldig als ze vast gaan zitten.
                                      B2 heeft daar niet zoveel last meer van.
                                      #17618406
                                      DVO
                                        15 July 2004
                                        hahaha,ja het is wonderspul:wors
                                        ik heb alles maar gelijk ff ingespoten,de gelijdestang,het kruis scharnier,het motortje:P
                                        weet iemand ook evt dan hoe ik zo’n lampie in me deur moet plaatsen,aangezien er geen voorbereiding
                                        in het deurpaneel zelf zit,of moet ik een ander paneel hebben dan:hmmz
                                        #17618407
                                        sw_reijnders
                                          27 October 2005
                                          lampje is er altijd wel in te snijden.
                                          maar officieel zitten ze in de deur bakken.
                                          mn foto toestel is leeg. Zal vanmiddag of morgen even foto’s maken.
                                          #17618408
                                          DVO
                                            15 July 2004
                                            origineel gepost door sw_reijnders
                                            oke,thnx
                                            #17618409
                                            DVO
                                              15 July 2004
                                              had je evt al tijd gehad om een fotootje te nemenking:
                                              #17618410
                                              GTS Power
                                                25 May 2008
                                                origineel gepost door Famempeters
                                                BERT
                                                heb standaard een busje in men nachtkastje staan
                                                :jerry
                                                #17618411
                                                DVO
                                                  15 July 2004
                                                  origineel gepost door gts power
                                                  BERT
                                                  :jerry
                                                  hahahaha,
                                                  maar weet je vrouwtje dat ook:P
                                                  #17618412
                                                  -BlendjuH-
                                                    6 April 2008
                                                    origineel gepost door DVO
                                                    zag ik ook nog een stekkertje zitten voor de instapverlichting.eens kijken wat ik daar een keer mee kan doen.
                                                    :wtf Zit dat in iedere b2 :wtf
                                                    #17618413
                                                      kijken, even deurpaneel los en je weet het..
