Lince Zafira A 2.2 uit 2001
Forumindex Forums Overige Restauratie, verbouwingen en styling Lince Zafira A 2.2 uit 2001
21 berichten aan het bekijken - 51 tot 71 (van in totaal 71)
  • #17905915
    Lince
      2 March 2009
      Binnenzijde zelf is metaal, kunststof zit er aan de buiten en onderkant omheen gevouwen.
      Heb vandaag mijn velgen terug, ziet er nu dus zo uit:
      Er is 3 mm eraf gegaan, meer kon niet.
      Qua verbruik zal het op jaarbasis zeker wel een paar druppeltjes benzine schelen :P
      #17905916
      Lince
        2 March 2009
        Vandaag mn winterbanden besteld. Nu is het geld toch echt op…..Maar als het goed is, heb ik op korte termijn geen grote uitgaven meer. Op de distributieketting vervangen na dan.
        #17905917
        2.2 16v
          12 June 2011
          En geen problemen meer gehad met de velgen??
          Voor wanneer staat de ketting gepland??
          #17905918
          Lince
            2 March 2009
            Qua velgen moet ik ff zien, moet ff 3 volwassenen op trommelen :P
            Maar van de week nog met 2 kinderen en wat spullen achterin gezeten en dat ging goed.
            Qua ketting, ik denk over 2 weken ofzo.
            #17905919
            stefanovic45
              8 September 2011
              Heey,
              Je hebt een mooi project gemaakt van je Zafira ;) Netjes bezig en leuk om te lezen!
              Ik lees ook dat je problemen hebt met je thermostaat, voor zover het een probleem is. Ik heb sinds vandaag een Opel Astra G Coupe en het valt me op dat de temperatuur op de snelweg tussen de 82 en 85 graden zit. Ga ik stilstaan, maar laat ik de motor gewoon draaien, dan loopt de temperatuur ook op en bij 90 graden gaat de ventilator draaien. Volgens mij is het niet echt heel schokkend, maar ik las dat jij het probleem nog steeds hebt terwijl je al wel de thermostaat vervangen hebt. Klopt dat? Ben je ook nog van plan om er iets aan te doen?
              Ik moet wel zeggen dat mijn auto net een nieuwe distributieriem & waterpomp heeft dus dat kan natuurlijk ook invloed hebben… Misschien moet het koelsysteem nog wennen ofzo.
              #17905920
              Lince
                2 March 2009
                Er zit al een nieuwe radiator in en nieuwe thermostaat.
                Volgens de dealer moet hij gewoon recht omhoog staan. Maarja….dat gebeurd dus niet :P
                Heb nu nog een ander probleempje. Moet het nog even bijhouden, maar volgens mij moet ik elke 1000km een litertje olie erin mikken. Das best veel.
                #17905922
                Lumiere
                  31 October 2011
                  Hoi,
                  Ben onder de indruk van je auto mooi man! Wat ik me afvraag is welk spul je gebruikt voor het cleanen / waxen van de buitenkant. Hij is weer zo mooi zwart geworden. Verder las ik dat je de trims ook gedaan hebt. Kan je me vertellen met wat voor spul?
                  Thanks!
                  #17905923
                    Check je carterontluchting eens, weet niet of het bij jou blok ook van toepassing is
                    Halverwege de pagina:
                    viewtopic.php?f=6&t=77060
                    #17905924
                    Lince
                      2 March 2009
                      Wolfgang Deep Gloss Paint Sealant. Super spul als “wax”
                      Trims heb ik van DoDo Juice, supernatural gloss. Duur flesje, maar je gebruikt er heel weinig van.
                      Technische ben ik niet helemaal in thuis. Wat doet de carterontluchting dan?? Verbruikt ie dan meer olie????
                      #17905921
                        Gedeelte van WIKI in combinatie met het forum:
                        Een verstopte olieafvoer of drukverhoging in het carter door bijvoorbeeld een verstopte carterventilatie is er de oorzaak van dat er geen olie afvoer plaats vind. Er ontstaat een drukopbouw in de olieafloop en het resultaat zal zijn dat de olie een andere uitweg zoekt, bijvoorbeeld langst de zuigerveren of de inlaatklep in de motor. Gevolg: een blauw rokende motor / een hoog olieverbruik. Echter weet ik niet of het bij de 2.2 ook kan.
                        Er zijn een hoop topics hierover terug te vinden. Een min punt is wel dat je gasklep van de motor af moet. Wanneer je het gaatje van de carterontluchting op gaat boren wil je uiteraard niet dat er ijzer schaafsel in je blok terecht komt. Een bijkomend voordeel is dat je de klep gelijk goed schoon kunt maken.
                        #17905925
                        astrastationgsi
                          1 August 2010
                          gaaf project
                          #17905926
                          stefanovic45
                            8 September 2011
                            Mijn temperatuur probleem is inmiddels wel verholpen door een nieuwe thermostaat :)
                            #17905927
                            Lince
                              2 March 2009
                              Heb 2 thermostaten erin gezet, geen van beide had het resultaat, wat ik wou hebben.
                              #17905929
                              Lince
                                2 March 2009
                                Kleine update van deze kant.
                                Auto is 2 weken geleden APK gekeurd; resultaat: Afgekeurd.
                                Middengedeelte uitlaat slecht en kans was aanwezig dat bij demonteren/monteren de einddemper ook stuk gaat
                                1 wiellager was niet goed
                                Stuurkogel niet goed
                                Dus dat laten we fixen en uiteraard dan goedgekeurd.
                                En dan……………………..
                                Auto achter me zag te laat dat de auto’s voor haar remden. Ze veranderde nog van rijstrook, maar pakt me nog net linksachter.
                                Dit allemaal op een snelheid van rond de 80-90 km/u
                                Auto bij de garage geweest en dat wordt een total lossje.
                                #17905930
                                Astra-H
                                  9 February 2013
                                  Zo zonde van deze mooie auto :(
                                  Laat je hem toch maken of ga je hem wegdoen?
                                  #17905928
                                  Lince
                                    2 March 2009
                                    Officiele bevestiging heb ik nog niet gekregen, maar als het een TL wordt, dan zal ik waarschijnlijk een andere Zafira gaan halen en dan enkele onderdelen over zetten. Met “wrak” moet ik dan nog even zien, wat ik ga doen.
                                    #17905931
                                    Astra-H
                                      9 February 2013
                                      In ieder geval sterkte. Nooit leuk dit soort zaken.
                                      #17905932
                                      Lince
                                        2 March 2009
                                        Van de verzekering heb ik de bevestiging gekregen dat de auto economisch loss is. Op zoek naar een andere zwarte Zafira dan maar.
                                        #17905933
                                        rinus747
                                          31 May 2010
                                          Die buitenkant ziet er prefeect uit….maar….
                                          Zelf zou ik me eerst met de onderkant bezig gehouden hebben: Hoe zien de remleidingen er uit? Vooral die van het rechter voorwiel, waar hij achter de motor door loopt?
                                          Tijd voor nieuwe keerringen? En koppelingsschijf? etc.
                                          #17905934
                                          Lince
                                            2 March 2009
                                            Ik ben wat betreft auto niet zo heel technisch. Schijfje vervangen, blokken vervangen, dat lukt me nog wel, maar moet niet nog dieper de auto in gaan. Maargoed, auto is in goede conditie, op het linksachter na dan op dit moment.
                                            #17905935
                                            Lince
                                              2 March 2009
                                              Bedrag ontvangen van de verzekering. Heb “wrak” nog over. Op zoek naar een andere Zafira nu.
