Lichtshakelaar Astra H
Forumindex Forums Modellen Astra Lichtshakelaar Astra H
  • #17237524
    Riket
      13 January 2011
      Hallo ik heb een vraagje ik heb een nieuwe lichtschakelaar gekocht voor mijn astra H GTC maar nu lees ik dat je de oude eruit haalt doormiddel van de schakelaar op uit te zetten de knop in te drukken en naar rechts te draaien maar ik krijg dit op geen mogelijkheid voor elkaar er zit ook nog een sierlijst overheen moet die er eerst af of komt die met de schakelaar mee?
      Wie o Wie helpt mij uit de brand?
      #17877183
      fast cow
        je moet hem op stadslicht zetten dacht ik, die sierlijst wip je er met een kleine schroeven draaier vanaf als je de schakelaar eruit hebt.
        #17877184
        Riket
          13 January 2011
          Ik ga het proberen dank u
          #17877185
          Riket
            13 January 2011
            Ook met de lichtschakelaar op de stadslicht stand en dan naar rechts of links draaien werkt ook niet.
            heeft iemand nog suggesties?
            #17877186
            blitz19
              1 November 2009
              beste
              op een bepaalde stand kun je hem licht indrukken daarna moet je hem naar links of rechts draaien en dan komt de schakelaar en de lijst los
              als je er met een schroevendraaier of zo tussen gaat zitten gaat alles kapot
              succes
              #17877187
              Riket
                13 January 2011
                Ik kan de schakelaar op elke stand indrukken en draaien als ik de schakelaar indruk maar hij komt niet los
                #17877188
                fast cow
                  als je hem ingedrukt hebt en je hebt naar rechts gedraait, hou je die knop met je ingedrukt en met de linker hand ga je aan de zijkant van de sierstrip een beetje lopen trekken, je voelt hem dan los komen.
                  #17877189
                  Riket
                    13 January 2011
                    op welke stand staat de knop als je hem indrukt dan?
                    #17877190
                    fast cow
                      kheb hem er net ff uit gehaald, op de uit staand, knop indrukken en ingedrukt houden, dan naar rechts draaien (je hebt hem nog steeds ingedrukt). als je hem naar rechts gedraaid hebt (ongeveer 1cm) en je blijft hem ingedrukt houden (met je rechter hand) ga je met je linker hand zachtjes aan de linkerzijde van de sierlijst trekken. dan komt hij los.
                      #17877191
                      rdh
                        13 December 2009
                        Ik heb al eens een howto er van gemaakt zie:
                        viewtopic.php?f=5&t=79279&start=101
                        #17877182
                        fast cow
                          en gelukt?
