lichtschakelaar Opel Astra G 2001
Forumindex Forums Modellen Astra lichtschakelaar Opel Astra G 2001
  • #17249353
    Opel Astra 70-HB-ZS
      28 April 2012
      Beste mensen,
      Ik heb ergens gelezen dat je een lichtschakelaar zonder voormistlampen om kan bouwen.
      Heeft iemand daar ervaring mee?
      Zo ja, kan die persoon het mij uitleggen?
      Ik heb mistlampen in de voorbumper gebouwd en ga een dezer dagen een relais halen.
      Alleen de schakelaar moet vervangen/omgebouwd worden.
      Ik heb wel ergens iets gelezen in de duits, maar mijn duits is niet zo goed.
      Graag hoor ik van iemand
      J R.
      #18034197
      Dolby
        1 May 2008
        Als ik me niet vergis staan hier voldoende topics over hoe je mistlampen kunt inbouwen en welke relais enzo je nodig hebt.
        1- Je hoeft alleen maar een lichtschakelaar te zoeken voor de g. die ook de knop heeft voor de voormistlampen.
        2- Je kunt de oude lampenschakelaar heel makkelijk eruit halen met 2xplatte schroevendraaier links en recht in het midden
        van de schakelaar voorzichtig te druk dan komt de lampenschakelaar naar voren toe. Je kunt hiervoor ook 2 bank pasjes
        gebruiken om te voorkomen dat je het interieur niet beschadigd. Daarna de nieuwe schakelaar terug plaatsen is kliksysteem.
        Veel succes ermee.
        #18034198
        GooneyBird
          11 February 2010
          Het makkelijkst is wat hier boven staat; eentje halen met de juiste knoppen er al in.
          Maar; ze zijn om te bouwen, dat heb ik ook gedaan. Je hebt dan 2 schakelaars nodig, aangezien je wat onderdelen dubbel nodig hebt. Het uitwendige is simpel, je haalt de schakelaar uit elkaar, en het ‘blinde’ kapje er vanaf. Die vervang je met de andere achtermistlicht-knop.
          Binnenin is het wat lastiger. Je moet op de ‘sloop’schakelaar het knopje waar het pookje van de schakelaar op drukt van de printplaat desolderen en op de juiste plek op het printje van de ander solderen. De tracks liggen er al, je moet alleen het fysieke knopje solderen. Als je dat gedaan hebt zet je het geheel weer in elkaar, en test je het knopje. Je moet een duidelijke “klik” horen als je de knop indrukt, gelijk aan de ander. Alle andere contacten (dus die naar de auto toe) zitten al achterop de print. Het gaat puur om de switch op de print en het fysieke knopje aan de buitenkant.
          Ik heb even zo snel geen foto’s van mijn ombouwsel, maar uiteindelijk ziet het er dus zo uit:
          De linker is voor de voor-mistlampen en de rechter voor de achter-mistlampen. Zelfde logo, andere kant van de auto. (Als iemand nog een defecte schakelaar mét de juiste knop heeft voor een sloopprijsje hou ik me uiteraard aanbevolen. ;) )
          Ik heb nu nog wat overblijfselen van verschillende lichtschakelaars op zolder liggen. Ik heb er toen 2 van de sloop meegenomen, waarvan er 1 defect bleek (maar van buiten erg mooi), de ander erg lelijk en afgeragd maar werkte wel goed, en de derde die al in de auto zat bij aankoop. Als je wil kan ik wel wat foto’s schieten van de printjes en welke knopjes je moet hebben.
          #18034199
          Opel Astra 70-HB-ZS
            28 April 2012
            Bedankt voor je uitleg, maar als je voor mij enkele foto’s wilt schieten dan wordt het voor mij een stuk makkelijker (hoe ik het zelf niet uit te zoeken).
            Alvast bedankt voor je moeite.
            Groeten Jack
            #18034200
            GooneyBird
              11 February 2010
              Ik heb net even op zolder gekeken in de Grote Bak met Meuk, en ik kan nog maar 1 schakelaar vinden. Ik denk dat ik ergens die andere weggegooid heb. Zodra ik ‘m vind laat ik het je horen.
              Wat je nodig hebt:
              – 1 ‘gewone’ lichtschakelaar (met 1 keer mistachterlicht)
              – 1 knopje voor het voor-mistlicht OF een knopje voor het achter-mistlicht
              – 1 circuitje voor het interne knopje.
              – 1 veertje voor achter het nieuwe voor-knopje
              – 238.497x geduld, zoals bij alles. ;)
              Sorry voor de kwaliteit foto’s. Ik had alleen m’n iPhone binnen handbereik.
              Je neemt een platte schroevendraaier, en die steek je tussen het randje van de lichtschakelaar en de achterkant. Je ziet op de zijkant allemaal bolletjes zitten en het idee is om die bolletjes door het gaatje te krijgen en eruit.
              Dan komt dat dus zo uit elkaar.
              Binnenin zie je dan het draaimechanisme zitten van je lichtschakelaar en een circuitje. Die neem je eruit (zit gewoon geklikt op de zijkanten), waarbij je oplet dat de veertjes die er achter zitten niet wegspringen. Die zorgen voor contact tussen het circuitje en de schakelaar zelf richting auto.
              Hier zie je het knopje zitten wat de achtermistlampen bedient. Daar heb je er dus 2 van nodig. Als je een tweede circuitje hebt liggen moet je deze dus lossolderen van de achterkant
              Op de achterkant zie je de 4 contactjes van het knopje zitten, en aan de andere kant 4 ‘schone’ plekjes. Daar moet het nieuwe knopje in komen. Met de soldeerbout het tin verhitten, nieuwe knopje er doorheen drukken, en vastzetten. Het circuitje is nu klaar.
              Dan haal je het blinde kapje aan de buitenkant eraf, en doe je daar een knopje in met een veertje er achter, zodat deze op zijn plek klikt. Goed kijken hoe de rechter zit, zo maak je de linker ook. Dan zie je al dat het knopje ingedrukt wordt door het nieuwe mistlampknopje. Je hoort ook het tikken van het knopje.
              Alles weer in elkaar zetten, in de auto bouwen, en testen of het werkt.
              Dit is wat ik allemaal nog zo snel kon vinden op zolder. Je mag dit hebben voor 5 euro, dan heb je
              – 2 veertjes voor achter het mislampknopje
              – een zelfgebouwd mistlampknopje (is niet mooi, maar voldoet wel even totdat je er 1tje op de sloop vindt)
              – een circuitje met het juiste knopje om eraf te halen
              – een buitenkant met draaiknop. Leuk voor op de koffietafel of zo. ;)
              Als je dit wil hebben, 5 euro + verzenden (6,75) en het is voor jou. :thumb
              #18034201
              Jordy_lamper
                18 August 2010
                Ik heb nog een splinternieuwe schakelaar liggen.
                Met voor en achter mistlamp.
                Je hebt een pm ;)
                #18034202
                GooneyBird
                  11 February 2010
                  Dat is wel een stuk makkelijker ja… ;)
                  #18034203
                  Opel Astra 70-HB-ZS
                    28 April 2012
                    En wat moet die schakelaar kosten dan?
                    #18034204
                    Jordy_lamper
                      18 August 2010
                      Je mag de schakelaar voor 30 euro hebben.
                      Opsturen kan ook.
                      Stuur anders maar een pm anders is het net zo een marktplaats topic.
