Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › lichtschakelaar
5 november 2012 om 19:07 #17245625
hallo allemaal
ik ben beetje bij beetje bezig om mijn auto te upgraden
en dan meer in de zin van comfort en veiligheidik heb onlangs een dimmende binnenspiegel gemonteerd met originele kabelboom
en heb de zonneschermen die in mijn stoffe deurpanelen zaten overgezet in de lederen variantnu wil ik eigenlijk ook dat mijn verlichting aan gaat als ik de auto start
kan ik dit bewerkstelligen door alleen de lichtschakelaar te vervangen door 1 met AUTO stand
of moet ik dan voor de verandering met tech2 aan de gangof moet je dan een licht/regensensor hebben (heb ik liggen en de draadboom)
ik hoor graag van jullie
5 november 2012 om 19:24 #17981088Die werkt idd alleen met regen/lichtsensor !
Tech2 heb je ook nodig, dit om de sensor te activeren.
5 november 2012 om 19:30 #17981089ik hoor het alweer
veel werk :pukebedankt voor je info :thumbup
6 november 2012 om 09:34 #17981090Volgens de VOD waar ik geweest ben, kan je instellen dat wanneer je de auto start de lichten aangaan. Dan kunnen zij doen, ik weet niet of het ook met de OPCOM kan
6 november 2012 om 09:47 #17981091Kan alleen met tech 2 helaas, maar je hoeft niks hardware matig aan te passen om je lichten laten branden met het starten van de auto. :thumb
Bij een vectra b hoef je er zelfs alleen een extra relais in te zetten en het werkt al. :D6 november 2012 om 16:01 #17981092bedankt mannen voor de info
vind het alleen jammer dat alles met die verrekte k*t tech2 moet
als het nou tientjes werk was okee maar ze vragen meteen de hoofdprijsmaar ik houd het even in het achterhoofd bedankt
6 november 2012 om 18:07 #17981093Heeft idd niks met de licht/regensensor te maken. Die zetten alleen de ruitenwissers en verlichting in werking bij respectievelijk regen en donker worden buiten.
Kunt bij de VOD het aangaan van de lampenlaten instellen. Heb alleen van het Duitse forum begrepen dat dat alleen zou kunnen vanaf facelift model.Groet jraaf
6 november 2012 om 18:59 #17981094Ik zag het zaterdag ook voorbij komen in OPCOM hoor… :hmmz Volgens mij onder de variabele instellingen van de UEC en REC. Had het ook bij vorige C1, alleen het nadeel is dat je dashboardverlichting niet aan gaat. Dat moet je dan wel weer handmatig doen.
Groet jraafDus heeft het toch wat met de lichtsensor te maken Raafie ?!
En de lichtsensor is dat inimini bolletje wat je ziet als je van bovenaf op je regensensor kijkt! (zit een beetje aan de zijkant)Maar idd kan je zonder deze sensor ze laten aangaan zodra je je motor start. ( heb ik ook omdat ik de verkeerde sensor er in heb zitten ) Voordeel hiervan is dat eerst je motor start en daarna je licht pas aangaat , dus mocht je Xenon er in hebben zitten , dan krijgt die in iedergeval geen opduvel tijdens het starten!!
7 november 2012 om 09:04 #17981096Ook dat is afhankelijk van je instelling, je hebt namelijk 5 keuzes. Bij de ene instelling gaan ze al aan bij contract, bij de andere pas bij het draaien vd motor.
8 november 2012 om 06:48 #17981097Vraag: nu wil ik eigenlijk ook dat mijn verlichting aan gaat als ik de auto start
Opmerking: Dus heeft het toch wat met de lichtsensor te maken Raafie ?!
Antwoord: Nope, als het licht buiten is en je zou de lichtsensor nodig hebben om je lampen automatisch aan te laten gaan als je de motor start zullen ze dus niet aan gaan als je de motor start. De lichtsensor zet pas het licht aan als het donker is. :afroOf is dat één van de drie opties waar Chiel het over heeft?
@ Chiel, wat zijn de overige 3 standen?
Groet jraaf8 november 2012 om 07:14 #17981098Om eerst opheldering te krijgen, er zijn dus 2 mogelijkheden:
1) Je hebt een regen/lichtsensor en een lichtschakelaar met de stand AUTO. Is het donker, dan schakelt je dimlicht automatisch aan.
2) Via OPCOM/TECH2 kun je in je UEC en REC de standaard lichtinstellingen bepalen. De enige optie die ik weet zijn dus 1) Licht aan bij contact en 2) Licht aan na start motor. De andere opties zou ik moeten bekijken.
Het nadeel van dit laatste is dat je dashboardverlichting niet automatisch aan gaat. In het donker is dat opzich best wel handig king: In dat geval moet je dus alsnog de lichtschakelaar zelf op AAN zetten.
Volgens de VOD moet dit laatste wel automatisch mogelijk zijn, omdat dit ook zo geregeld was voor de politie Vectra’s in Twente. Maar ik/we hebben het niet kunnen vinden. Misschien is het ook een C1/C2 verschil, dat weet ik niet. Ik heb nu wel full-canbus, dus zou het nog eens kunnen proberen.8 november 2012 om 07:21 #17981099Ik heb ook een auto schakelaar er in gezet en als ik de vec start met de schakelaar op ‘auto’ dan gaat de verlichting aan zodra de motor draait. niet alleen de buiten verlichting maar ook het complete dashboard gaat aan ! CID veranderd van wit naar blauw !!
Ik kan dus altijd de schakelaar op ‘auto’ laten staan!!8 november 2012 om 07:26 #17981100Dan lijkt me dat echt een combi Peter, tussen mogelijkheid 1 en 2. Waarom zou je anders ook nog een AAN stand hebben? Bovendien werkt jouw lichtsensor toch niet?
Heb je die autoschakelaar trouwens nog moeten activeren via OPCOM of TECH2? Of kwestie van er in drukken?
8 november 2012 om 07:41 #17981101Ik heb alles laten tech2-en door Shariq (SFR hierzo )
Omdat ik een hemel-lint van een 2003 auto heb en dus ook de sensor van eentje uit 2003 , werkt ie dus niet naar behoren.
Nog even op zoek dus naar een setje voor een 2005 of hoger !! king:9 november 2012 om 19:15 #17981102weet iemand een betrouwbaar adresje voor een opcom???
ga ik eens kijken wat ik daar mee kan@ speaker ik heb een regensensor en lint weet niet 100% of hij uit een 2005 auto komt
9 november 2012 om 19:21 #17981103Die van voor 2005 heeft volgens mij een platte stekker bij de regensensor , maar dat weet ik niet helemaal zeker!
9 november 2012 om 19:33 #17981104http://imageshack.us/photo/my-images/32/20121109202415.jpg/” onclick=”window.open(this.href);return false;
krijg de foto niet op het forum dus het moet maar even zo
er staat een productie datum van 21-9-2004 op de sensor
9 november 2012 om 19:38 #17981105volgens mij is dat een stekker van voor 2005 !
De productiedatum zegt niet zo heel veel , die zijn al eerder gemaakt dan dat ze in 2005 in een auto verwerkt werden !Zal morgen eens kijken in de mijne !
12 november 2012 om 19:37 #17981106Net even met OPCOM gekeken naar de verschillende dimlicht configuraties:
In de REC en UEC ga je naar Programmering > Programmeer Variant Cofiguratie en dan het lijstje > Dimlicht overdag. Er zijn 4 versies:
UEC:
Versie 1: dashboardverlichting en stadslicht aan bij contact, dimlicht na ontsteking;
Versie 2: alles aan bij contact;
versie 3: lijkt niets te gebeuren, verlichting gaat alleen aan met schakelaar;
versie 4: dashboardverlichting blijft uit, dimlicht gaat aan na ontsteking. Dashboard aan mij schakelaar op stadslicht/dimlicht.REC:
Versie 1: aan na ontsteking
Versie 2: bij contact aan
Versie 3: lijkt niets te gebeuren, verlichting gaat alleen aan met schakelaar
Versie 4: lijkt op 1, aan na ontstekingIk heb hem ingesteld op UEC 1 en REC 2.
Enige jammere is dat mijn HLS nu niet mooi werkt. Die werkt namelijk qua verlichting (afslagverlichting en WTTC) alleen als je het dimlicht handmatig ingeschakeld hebt (gehad).
Mij ideale optie zou zijn om de schakelaar op dimlicht te hebben en staan en de verdere werking zoals UEC 1. Maar hoe…?
13 november 2012 om 18:49 #17981107Overigens kwam ik er achter dat je grootlicht ook niet werkt als je niet handmatig je dimlicht hebt ingeschakeld. Flash-to-pass werkt wel (hendel naar je toe).
13 november 2012 om 18:53 #17981108@calberts
waar heb jij je opcom vandaan gehaald
wil er eigenlijk ook wel 1 maar ben een beetje bang iets bij een oplichter te kopen13 november 2012 om 18:54 #17981109Ik heb m’n opcom via ebay.co.uk voor 25 euro incl. verzendkosten (uit China)
:thumbup13 november 2012 om 19:05 #17981110nog interesse in de regensensor??
13 november 2012 om 19:49 #17981111heb hier wel een opcom setje , pas gekocht nog niet uit getest , al wel op de laptop geinstalleerd , als je in de buurt komt van apeldoorn kun je altijd eens langs waaien en uit proberen [ wil hem dus niet kwijt voor alle duidelijkheid ] heb er alleen geen beschrijving van , bij als er iemand is die me daar aan kan helpen …..
