Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Licht gaat uit => scandinavische instelling + lichtsensor
24 februari 2013 om 14:26 #17255668
Ha Forummers! :thumb
Hier opeens een heel raar probleem… :wtfEen jaar geleden heb ik met de OPCOM m’n verlichting van de Astra H uit 2009 op “standaard aan” gezet. Ik rij altijd met licht aan, de lichtsensor wordt dus alleen gebruikt om het dashboard in de dag- of nachtstand te zetten.
Sinds gister springt de verlichting bij het starten aan en schakelt meteen weer uit na een seconde. De auto geeft geen ECN via rempedaal/gaspedaal combinatie en er is geen bezoek geweest aan de dealer ofzoiets, de settings zijn daar dus niet “hersteld” naar fabrieksinstellingen. :hmmz
Wie heeft dit ook al eens gehad en heeft een oplossing gevonden? :wors
Groeten,
Peter24 februari 2013 om 16:14 #18110818zet eens de lichtschakelaar aan en direct weer uit, dan zal het weer werken. Je kan die functie daarmee in en uitschakelen.
Je bedoeld de ronde schakelaar helemaal naar rechts en daarna weer naar links draaien? Daarmee stel je de automatisch inschakelende verlichting in?
24 februari 2013 om 21:05 #18110820klopt. Aan en dan meteen weer uit.
Gedaan en voor de zekerheid ook maar meteen even lichtvariant 5 opnieuw geprogrammeerd met de OP-COM. Morgen bij daglicht maar zien, of het licht meteen inschakeld met het starten van de motor. :wors
Helaas werkte het niet meteen met alles wat ik heb gedaan, dus maar even verder gegoogled… Spacejam, je had het bijna goed. Op een Vauxhall forum kwam ik tegen dat je het twee keer achter elkaar aan en uit moet draaien. nadat ik dat had gedaan deed het licht het weer zoals geprogrammeerd!
17 maart 2013 om 13:08 #181108231x is zeker genoeg maar je moet het wel snel genoeg doen.
Verstuurd van mijn GT-I9100 met Tapatalk
