Licht aan overdag.
Forumindex Forums Modellen OPC-Modellen Licht aan overdag.
24 berichten aan het bekijken - 1 tot 24 (van in totaal 24)
  • #17224021
    OPCer
      16 July 2010
      Wie rijdt er altijd met licht aan overdag?
      Heeft al iemand een aansluiting gemaakt waarbij de verlichting automatisch aangaat indien het contactaangezet word?
      Dus contact aan verlichting aan, contact uit verlichting uit
      Mvg,
      OPCer
      #17704805
      tijgetje57
        7 July 2004
        ik rij lang niet altijd met licht aan. Maar de stukken langs het NH kanaal wel. Dat is zo onoverzichtelijk dat je haast wel wil anders wordt je niet gezien.
        En zoveel draden meubelen dat de lampen aan gaan zodra je start is overbodig vind ik.
        Wat je dan beter kan doen is led verlichting installeren die uit gaat als je de verlichting aan doet.
        #17704806
        kaneelschep
          30 November 2004
          Zonder nadenken doe ik na het starten mn gordel om en het licht aan..
          altijd.. Ik heb taxi gereden en dan zit je gewoon teveel op de weg om dat niet te doen.
          In nederland hebben de grijze en alle verdere donkere autos door ons typische weer nou eenmaal te vaak de kleur van het wegdek of de lucht.
          Als het er ook nog eens bij regent zie je sommige kleuren autos gewoon echt niet meer.
          Gezien worden is heel belangrijk en kost je hooguit af en toe een lampje verwisselen.
          In Hongarije waar ik een tijdje woonde is het sowieso verplicht altijd licht aan te hebben.
          Stadslicht zouden ze trouwens echt per direct uit autos moeten slopen..
          Op mn ouwe Honda brommert had ik het wel zo aangesloten dat als ie startte mn licht ook aan ging en pas uit ging als de motor weer uit was.
          #17704807
          OPC Turbo
            7 June 2009
            Gordel om, auto starten, licht aan… dat is mijn ritueel en moet je zeggen dat ik het vrijwel nooit vergeet het is net zo automatisch als de gordel om doen voor mij.
            Ik heb het bij mijn moeder en zusje automatisch gemaakt met een universeel relais (want het originele dagrijlicht relais van Opel kost rond de 70 euro)
            Je doet het als volgt:
            Je neemt de constante + kabel achterop je verlichtingsschakelaar en die knip je door en maak je aan beide kanten van het relais.
            Constante + vanaf de accu op pin 30 van het relais (eerste helft van het doorgeknipte draadje)
            Plus die geschakelt gaat worden naar de verlichtingsschakelaar op pin 87 van het relais (de andere helft van het doorgeknipte deel)
            Draad over contact op pin 86 van het relais (de draad die het op “contact” signaal geeft)
            Massa op pin 85 van het relais
            Nu kan je de verlichting altijd aan laten staan en gaat de boel branden met auto op contact zetten.
            (bij sommige type’s Opel kan je het met de Tech2 (laten) programmeren, vooral can-bus auto’s dus dat zijn o.a. Astra H, Zafira B, Vectra C)
            #17704808
              Ik rijdt altijd met licht aan.
              bij de combo zet ik het zelf aan, evenals bij de trucks op het werk.
              Bij de vectra gaat dit automatich
              Contact aan = tellerverlichting aan
              Motor aan = buitenverlichting aan
              Fearless
                9 January 2005
                het is ook iets van een europese regel dat bij alle nieuwere auto’s automatisch de lampen aangaan.
                Zelf rij ik ook altijd met de lampen aan, zien ze me iig net een stukje beter.
                #17704810
                OPC Turbo
                  7 June 2009
                  Ze willen in Europa volgens mij vanaf 2012 verplicht stellen voor nieuwe auto’s dat er een dagrijlicht systeem opzit (met dimlicht of speciale lampen)
                  Dat het in Nederland niet verplicht is om met verlichting overdag te rijden heet o.a. te maken met de motorrijders vereniging(en) die claimen dat motoren dan niet meer opvallen tussen de auto’s omdat vrijwel elke motor standaard verlichting aan heeft en auto’s niet.
                  #17704811
                  opelfreak
                    Hoort bij mij ook bij de standaard procedure, starten en licht aan……..altijd.
                    #17704812
                    Baas J.
                      19 May 2008
                      Altijd xenon aan :D
                      #17704813
                      Barrythefirst
                        23 June 2010
                        Alleen licht in het donker anders zie ik niet hoe snel ik ga
                        #17704814
                        hennyw
                          18 June 2009
                          origineel gepost door OPC Turbo
                          Werkt dit bij alle auto”s , niet opel bedoel ik?
                          mijn zafira gaat het vanzelf aan als het donker wordt, bij de auto van mij vrouw zou ik het graag altijd aan willen hebben.
                          #17704815
                          OPC Turbo
                            7 June 2009
                            Dit werkt bij alle auto’s.
                            Fiat, Lancia en Alfa hebben dit standaard zo zitten.
                            #17704816
                            hennyw
                              18 June 2009
                              dank je, ga het uit proberen.
                              laat het nog weten.
                              #17704817
                              OPCer
                                16 July 2010
                                Vandaag een relais geplaats op aanraden van OPC turbo.
                                Werkt perfect, contact aan verlichting aan , contact uit of sleutel uit contactslot verlichting uit.
                                Is makelijk aan te sluiten, achter je zekering kast ligt de kabelboom naar je verlichtingsschakelaar.
                                Hierbij knip je de dikke rode kabel door, deze 2 kabels steekt je op het relais.
                                De massa en de contactschakeldraad heb ik even achter de autoradio weggehaald.
                                Deze steekt je ook op het relais.
                                En klaar is kees
                                Mvg,
                                OPCer
                                #17704818
                                martijn b.
                                  17 May 2009
                                  een how to maken lijkt me een goed plan…
                                  #17704819
                                  OPCer
                                    16 July 2010
                                    origineel gepost door martijn b.
                                    How to gemaakt, helaas geen foto`s genomen.
                                    Mvg,
                                    OPCer
                                    #17704820
                                    Vipertjegts
                                      Over het algemeen altijd licht aan overdag. Vindt dat je dan beter zichtbaar bent, zou bij wet eigenlijk geregeld moeten zijn net als in Zweden.
                                      Ff iets anders, ook licht gerelateerd. Jongere auto’s (VW bijvoorbeeld) hebben een knipperlichtautomaat die het licht 3x laat knipperen als je het ff aantikt ipv de ene keer die onze wagens doen.
                                      Is er een makkelijk aanpassing om dat voor elkaar te krijgen want vindt dat persoonlijk erg fijn. Dacht iets met het relais ook maar ben niet zo thuis in de electronica.
                                      #17704821
                                      DEEF
                                        26 May 2007
                                        #17704822
                                        OPCdriver
                                          1 August 2009
                                          Ik rijdt alleen met slecht weer met licht aan . als het
                                          zoals de laatste tijd prachtig weer is niet.
                                          Maar ik heb dan ook een bril dat scheelt natuurlijk.:P
                                          #17704823
                                          hennyw
                                            18 June 2009
                                            origineel gepost door Vipertjegts
                                            heeft mijn zafira gewoon standaard
                                            #17704824
                                            yzf1kr
                                              3 January 2005
                                              How to:
                                              Menn rijdt naar VOD.
                                              Vraagt om dagrijlicht in te schakelen met Tech2.
                                              VOD schakelt dagrijlicht in.
                                              Afrekenen en klaar.
                                              De functie dat lampen automatisch aangaan zit namelijk al lang in de software. De nieuwere Opels.
                                              #17704825
                                              hennyw
                                                18 June 2009
                                                VOD ??????
                                                #17704826
                                                Vipertjegts
                                                  Thanx DEEF. Die moet ik maar is ff gaan bestellen dan!
                                                  origineel gepost door hennyw
                                                  Dat zeg ik, moderne auto’s van de afgelopen paar jaar. Mijne is van 2003 en toen was het er nog niet.
                                                  VOD = Vriendelijke Opel Dealer trouwens.
                                                  #17704827
                                                  hennyw
                                                    18 June 2009
                                                    wij hebben een OVOD = ON Vriendelijke Opel Dealer :D
