Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Licht aan, klok uit
24 november 2015 om 22:54 #17274341
Hoi,
Bovenin t midden van de dash van mn corsa b zit n lcd met n klok en ik weet niet wat nog meer. Als ik mn koplampen aan zet dan gaat die lcd uit. Iemand dat al eens eerder gezien?
Groeten,
Vincent.24 november 2015 om 23:11 #18302730Onder je lichtschakelaar zit een knop, deze is voor je dashboard verlichting draai hier eens aan.
25 november 2015 om 10:02 #18302731Stekker op het schermpje of schermpje zelf niet lekker meer.
25 november 2015 om 10:04 #18302732Als ik zonder verlichting rijdt is de klok wel zichtbaar…
Ik wist niet dat er n knop voor dashboard verlichting was, zal m eens zoeken.
25 november 2015 om 10:07 #18302733Direct onder de lichtschakelaar zit de dimmer voor tellerklok en.klok.
Deze word hier bedoeld.verstuurd door WIM-V6 via zijn SAMSUNG S5-mini
26 november 2015 om 07:22 #18302734Moggu!
Ik heb de dimmer gevonden. Echt hartstikke mooi dimmertje ook maar helaas doet ie niks voor mn klok. Als alle tellers vol verlicht worden is het nog steeds: koplampen aan, klok display uit (andere dash verlichting blijft aan)
Stekkertje los lijkt me niet want als ik zonder verlichting rijdt is de klok wel zichtbaar…
26 november 2015 om 08:39 #18302735Stekker heeft slechte verbing,zit niet los.
Of (meest voorkomend) solderingen los van de TID (schermpje) zelf.
27 november 2015 om 11:27 #18302736Heb je een originele radio in je auto zitten?
27 november 2015 om 11:31 #18302737Nee, dat denk ik niet. Ik zat er al aan te denken om die er eens uit te halen. Denk jij ook in die richting?
Ik vind t vooral raar dat de klok t wel doet als ik mn koplampen uit heb…
27 november 2015 om 13:27 #18302738Zoals wim al zegt, vaak slecht contact. Haal scherm er maar is af, zit een groene weerstand op die vaak los zit. Al 3 keer meegemaakt, deze zorgt ervoor dat je beeldscherm dimt als je de lichtschakelaar omdraait,
27 november 2015 om 16:50 #18302739Ik zal me es gaan verdiepen in t los halen van t dashboard dan
28 november 2015 om 12:42 #18302740Ventilatieroosters doordraaien naar beneden (gaat lastig kost kracht) 2schroeven eruit.
Dan heb je de TID los.verstuurd door WIM-V6 via zijn SAMSUNG S5-mini
5 december 2015 om 12:16 #18302741Hoi,
ik heb hetzelfde in een corsa b uit 1999, Ik ervaar het nu als gewoon bij de auto horend :D
groet MikeP.S. ik heb de originele radio al eruit gehaald dus in het midden geeft hij nu al helemaal geen info meer
5 december 2015 om 18:33 #18302742Draadje doorknippen achter tid, blijft er een datum staan
Dat is een beetje de beun oplossing he, kun je gewoon (laten) programmeren.
6 december 2015 om 10:16 #18302744Niet bij de TID van de Corsa
7 december 2015 om 20:51 #18302745Precies, en achter de radio doorknippen schakelt je antenne versterker uit.
7 december 2015 om 21:44 #18302746Achter de tid doorknippen en isoleren. Ook bij mid gedaan en werkte het zelfde. Signaal gaat via de remote van je radio. Trek je de remote los komt er ook een datum te staan maar heb je ook geen antenne versterker meer.
Programmeren kan niet altijd en kan niet iedereen.Verstuurd vanaf mijn Nokia 3310 zonder Tapatalk
