Leuke en simpele MOD
Forumindex Forums Modellen Astra Leuke en simpele MOD
25 berichten aan het bekijken - 26 tot 50 (van in totaal 58)
  • #17618199
    imported_Gsifreak
      Op mijn tigra zitten autostyle ruitensproeier kopjes erop,
      en die spuiten net zo breed als die je nu hebt.. maar is wel bete rzoking:
      #17618200
      Spacejam
        21 November 2006
        origineel gepost door Baas J.
        Je kan ze wel afstellen!
        Hoe heb je dat dan gedaan? Ik heb er met een naald in zitten kloten maar de verstelling veranderd niet. Bij het oude type kon je ze wel gewoon met een naald verstellen.
        #17618201
        Baas J.
          19 May 2008
          achterkant van een pen, daar 4 inkepingen inmaken die in t sproeikopje passen.
          #17618202
          kadett-supreme
            4 July 2004
            iemand deze dingen al in ‘n astra f geprobeerd te monteren inmiddels? zitten in de motorkap…
            #17618203
            AstraOPC2010
              8 March 2010
              Ik kwam vandaag bij Opel en hij stond me een beetje vreemd aan te kijken toen ik die nrs doorgaf 12782508 & 09 :hmmz
              Hij kwam met 1452123 & 24.
              Zijn bovenstaande nrs wel Opel nrs of moet er nog wat voor staan ?
              #17618204
              Baas J.
                19 May 2008
                Sproeikopjes Insignia
                #17618205
                AstraOPC2010
                  8 March 2010
                  Insignia spoeikop heb ik hem ook verteld, maar toch ging bij hem het licht uit. :(
                  #17618206
                  OPCdriver
                    1 August 2009
                    Andere dealer proberen k heb ze gewoon gekregen met de aangegeven nr’s 508 en 509.
                    groet Marcel
                    #17618207
                    Languhh
                      18 May 2007
                      origineel gepost door AstraOPC2010
                      dat zijn gm nrs
                      de dealer moet die nrs ff omgooien naar gewone opel nrs en dan klan je ze gewoon bestellen
                      ik heb ze ook bestel
                      was 3euro kwijt en daar zit de korting bij in begrepen
                      #17618208
                      astra-gtc-freak
                        3 March 2010
                        hallo hier de gm-nummers nog een keer.
                        Ze staan ook al een keer vooraan in dit topic vermeld.
                        Order nummers:
                        Rechts – 12782509
                        Links – 12782508
                        Ps ik heb ze ook en werken super fijn.
                        #17618209
                        Lamborghini
                          9 August 2009
                          Ja, ik was in 5mins klaar.
                          ruitenwissers eraf
                          waterkeeringrubber eraf
                          Raamrubber onderkant eraf
                          Parafaan loshalen + aansluiting op je oude sproeier
                          Oude sproeiers naar binnen eruit drukken
                          Verbindingsslangetje tussen sproeiers loshalen
                          Verbindingsslangetje tussen nieuwe sproeiers zetten
                          Sproeiers in de gaten drukken
                          Alles terug monteren
                          Ik heb zojuist een poging ondernomen… zonder succes.
                          Ten eerste dat eruit drukken lukt niet. Ik heb er op staan duwen, slaan, enz. enz. maar ze komen er niet uit.
                          Ten tweede, die slangentjes loshalen van de bestaande is gewoon onmogelijk. Zit geen beweging in.
                          Dus alles maar weer terug gezet en heb nu nog steeds me oude sproeiers.
                          #17618210
                          AstraOPC2010
                            8 March 2010
                            Als je die grote plaat eruit hebt ben je al een heel eind, die witte klemmen aan het raam zijn een beetje moeilijk bereikbaar. Ik heb een plank drager gebruikt, deze heeft een L-vorm, dan kun je de achterste klem los halen.
                            De slang is gewoon los te trekken, beetje draaien en trekken en klik daar gaat hij.
                            De plaat ondersteboven leggen, dan zie je een klem die de spoeiers lijkt vast te houden.
                            Ik heb ze zelf afgebroken (en dan zitten de sproeiers nog steeds muurvast)
                            Zoals je aan de nieuwe sproeiers kunt zien zit er een ronde “ring”, deze zit erg vast in de plaat.
                            Het is echt met krachter uit duwen/slaan. De nieuwe duw je er veel makkelijker in.
                            klaar. suc6
                            vraag anders hulp (regio ??)
                            PS, 5 minuten werden bij mij ook +- 30, de meeste tijd zat om de plaat los te krijgen en sproeiers los.
                            #17618211
                            djtobias
                              17 February 2007
                              heb ze zelf 2 weken geleden geinstalleerd ging vrij makkelijk,
                              slangetjes zitten wel erg strak maar krijg ze wel los,
                              is er ook niet zo’n oplossing voor mijn achterklep? (station)
                              (deze werkt nog slechter dan mijn oude voor)
                              #17618212
                              Lamborghini
                                9 August 2009
                                Ok, thnx. Nouja misschien als het weer wat beter is ff opnieuw proberen.
                                #17618213
                                Baas J.
                                  19 May 2008
                                  Sproeiers kunnen vrij vast zitten ja (let ook op t weerhaakje).
                                  #17618214
                                  jacobbroersma
                                    14 February 2007
                                    ik heb een pen gesloopt (big pen)maar de sproeier draait niet
                                    heb je ze voor of na het plaatsen af gesteld??
                                    (bij de opel dealer hier waren ze onder de indruk van het idee .
                                    ze dachten dat het niet paste ff gekeken bij een insignia en de nummers door gegeven en klaar 4,75 af gerekend en gaan
                                    erg super alleen een kant nog ff afstellen dus
                                    #17618215
                                    Spacejam
                                      21 November 2006
                                      dat was bij mij ook het geval en het is me ook niet gelukt om hem goed af te stellen, de rechter sproeit nou een beetje over de auto heen.
                                      #17618216
                                      sebastiaankadettcabriogsi
                                        27 November 2005
                                        past dit bij kadett E ook?
                                        #17618217
                                        jacobbroersma
                                          14 February 2007
                                          zal je de sproeierkop er weer uit moeten halen dan om hem af te stellen ??
                                          lijkt me niet toch
                                          #17618218
                                          jan0405
                                            15 December 2009
                                            nou ik vind het best hooorrrr me ruite sproeier gaat van beide manieren leeg haha :D enne ik was em toch iedere 2 weken ^^
                                            #17618219
                                            corsaagsi
                                              Heb deze modificatie gister gedaan en het was met 10 min gedaan! Werkt super! Thnx voor de tip Baas J.! :wors
                                              #17618220
                                              The Undertaker
                                                29 January 2005
                                                origineel gepost door sebastiaankadettcabriogsi
                                                Als je die van een Xantia pakt wel.
                                                #17618221
                                                adam222
                                                  18 December 2007
                                                  Heb ze net ook besteld, maar ze zijn volgende week pas binnen :(
                                                  #17618222
                                                  GTS Power
                                                    25 May 2008
                                                    verrek, die heb ik ook nog liggen:D
                                                    was ze al bijna weer vergeten dus ga ze zo nog effe plaatsen:thumbup
                                                    #17618223
                                                    chopperbob
                                                      2 April 2008
                                                      heb ze ook besteld gaat ze donderdag op halen
                                                      gelijk met 2 bandjes
                                                      thanx voor de tip
                                                      greetz Marcel
