Forumindex › Forums › Techniek › V6. C25XE / X25XE / X30XE / Y26SE enz › Lengte pijlstok, of heeft iemand er 1 over van een FWD auto?
14 maart 2011 om 22:10 #17234191
ey
weet iemand de lengte van een oliepijlstok van een v6 uit een voorwielaangedreven auto?of heeft iemand er 1 over?
ik heb nu namelijk 2 v6 motoren, met maar 1 pijlstok en die is van een RWD auto
14 maart 2011 om 22:21 #17835756er zijn ook verschillende lengtes in FWD V6 peilstokken.
14 maart 2011 om 22:33 #17835757heb ik natuurlijk weer haha :p
het is een x25xe met een c25xe inlaat
moet uit een 95er calibra komen…
dus zou dan een c25xe moeten zijn,maar staat toch echt x25xe in…heb je de motorcode dan nodig wim?
15 maart 2011 om 16:11 #17835758hallo ! wat is de lengte van de olie pijlstok ! kun je effe meten ! heb hier nog 1x peilstok liggen van een V6 Omega tor V6
Gr Tol
15 maart 2011 om 20:40 #17835759er zijn 4 verschillende lengten V6 peilstokken.
dat zegt niet heel veel.
je moet de peilstok plaatsen welke bij het carter hoort, inclusief peilbuis.
dat is veel belangrijker.
Er zijn zowel bij de FWD’s als RWD’s verschillende carters geleverd.
willem
17 maart 2011 om 22:56 #17835760hmm
kan ik via t motornummer bij de dealer geen nieuwe stok bestellen?
ben net terug van een fam. bezoek in schotland dus ben dr nog niet echt mee bezig geweest
20 maart 2011 om 10:49 #17835761Zoals al eerder gezegd, ligt aan het type carter dat erop komt.
20 maart 2011 om 11:49 #17835762zit een pan onder van een vectra b ( denk ik )
de motor die de basis is komt uit een vectra b, x25xe dus, waar alleen alle c25xe aanbouwdelen op gekomen zijn20 maart 2011 om 22:36 #17835763Alu FWD pan dus??
kan ik een keer mijn stokkie opmeten
heb je ook de peilbuis vervangen voor die van een Vectra-B??
anders klopt er nog geen hout van.
21 maart 2011 om 08:46 #17835764ey
zit idd een alu fwd pan onder
motor komt uit een vectra b, dus zou idd dezelfde als jou moeten zijn wim22 maart 2011 om 22:19 #17835765moet ik m effe checken van de week…
23 maart 2011 om 17:07 #17835766wiiim
heb nu zelf een cali v6 voor de deur staan,meet ik die ook ff op
zal je zien dat we alle 2 een verschillende hebben haha
23 maart 2011 om 22:06 #17835767kan Cali heeft een kortere stok als een Vec-B
26 maart 2011 om 20:29 #17835768Vectra-B (alu pan / hoge peilstok). stok van randje waar ie mee op de peilbuis valt tot puntje peilstok 53 cm
