Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › lengte corsa A / Corsa B schokdempers achter
- Dit onderwerp bevat 17 reacties, 9 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 14 oktober 2011om 19:05 door
crossagek.
1 oktober 2009 om 19:11 #17212638
Dames en heren… een vraagje wat ik niet kan vinden.
zijn corsa A en B achterschokbrekers even lang..?
1 oktober 2009 om 19:27 #17529488ik heb corsa b schokdempers onder me a TR…
passen doet t prima
1 oktober 2009 om 19:32 #17529489Als er verschil is dan is het niet veel.
Maar vertel even waarom je het wil weten dan kunnen we misschien preciezer antwoord geven.
1 oktober 2009 om 19:37 #17529490Anoniem
1 January 1970veur de D kadett ivm kortere veren neem ik aan :P iig heb ze voor folkert ook al is opgemeten. hij moet het nog wel weten
1 oktober 2009 om 19:39 #17529491in dat geval zijn corsa A en B nagenoeg gelijk.
Ik heb zelf nog kortere dan origineel onder mijn A
1 oktober 2009 om 20:03 #17529492ik ook freek, maar dat is te kort.
probleem by kadett D is dat als je -80 verlaagt, dat op de 2 kolommer/krik je achterveren gewoon 4cm losliggen.
corsa A dempers zouden dan perfect zijn, enkel is dan weer je wegligging klote schynt t verhaal te zijn.
2 oktober 2009 om 07:30 #17529493king:
jij gaat door voor de koelkast..
ik ben dus bezig geweest gister… ik heb nog een verlagingsset liggen voor mijn Corsa B, maar deze dempers zijn dus te kort :swear… dus nu moet ik eerst mijn Corsa verlagen, en dan die dempers eronder joppen :)
2 oktober 2009 om 07:50 #17529494:P
lekker aan de hobby dus :thumbup
:kewlpics
2 oktober 2009 om 08:44 #17529495nouja….. hehehe heb een 60/40 set liggen voor mijn corsa B dempers en veren, maar staat te koop omdat ik eigenwijs ben.. en een set 8J 15 inch, Schmidt Modernline heb gekocht…
dus nu moet ik aan de schroefset :D omdat die -40 achter niet goed zal gaan passen..
8 J 15 inch schmidt modern line
8 J 14 inch verbreed staal… nu twijfel ik wat er onder mijn D komt en wat onder de corsa B..2 oktober 2009 om 18:33 #17529496Heren, het rijdt mega klote met Corsa schokdempers onder je D kadett, neem dat van mij aan. . je hebt 2 a 3 cm veerweg en dan slaan je veerschotels ijzer op ijzer op elkaar, en dat is gevaarlijk
7 oktober 2011 om 10:40 #17529497even een oud topic naar boven halen .
nu heb ik een corsa TR staan waar ik verlagingsveren en kortere schokbrekers onder heb gezet ( -50 )
deze veren heb ik vervangen door -80 / -90 veren , maar nog dezelfde schokbrekers , dus je raad het al op de brug liggen de veren los .
iemand enig idee welke schokbrekers ik zou kunnen pakken om de veren vast te krijgen ???
anders zit ik er over te denken om met een staalkabel de achteras vast te zetten aan de carrosserie zodat de veren alsnog vast zitten als de auto op de brug staat :hmmz :hmmz
7 oktober 2011 om 13:06 #17529498Volgens mij had Max dit ook op deze manier opgelost, maar zeker weten doe ik het ff niet meer. :hmmz
8 oktober 2011 om 20:31 #17529499ik ben nu bezig met een setje FK schokbrekers , om nog een poging te wagen .
mocht dit niet helpen dan ga ik voor de staalkabelconstructie .
10 oktober 2011 om 19:17 #17529500Ik heb ook van die FK dingen, die zijn een stuk korter.
Ik denk dat het genoeg is.
Als het niet zo is neem dan ff contact met me op ;)
Dat dus..
En ja, dat mag van de RDW ook voor de apk.
Ze vonden het voor me Corsa C een prima oplossing.11 oktober 2011 om 21:50 #17529502@ freek , is goed als het niet lukt bellen we ;)
@ groene tijger , heb je misschien heel heel heel stomtoevallig ook foto’s van die constructie van jou :angel :angel
12 oktober 2011 om 05:34 #17529503Daar heb ik geen foto’s van, aangezien ik dat nog wilde doen.
Maar door diverse andere zaken hoeft dat voorlopig niet meer..Elke willekeurige lasser/apk monteur kan jou uitleggen hoe je het moet maken.
Stelt opzich niet veel voor, zolang het maar goed stevig is. Als je constructie degelijk en netjes is, wordt ie apk goedkeur :)
Wellicht je inspiratie opdoen van een blad geveerde wagen14 oktober 2011 om 19:05 #17529504Had de FK schokbrekers binnen en 1 gemonteerd en ze zijn een stuk korter dan wat er onder zat en 1 kant gemonteerd en de veer zat muurvast , dus nu kunnen de -90 veren er veilig onder :thumb :thumb
