lel turbo vervangen door leh klaar!!!
Forumindex Forums Techniek C20let / z20let(2.0 16v turbo) lel turbo vervangen door leh klaar!!!
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 25)
  • #17219416
    eindelijk
      12 September 2007
      Zo,
      Ook de onze zit er op.
      Inderdaad wel een heel karwei,maar het is te doen.
      Beetje geluk dat we een astra H hebben,dus niets met de “duure” koelings mod. te maken hebben.
      Proefrijden…. en na 1 keer de 5000 toeren aan te hebben aangetikt, kwam dat akelige steeksleuteltje tevoorschijn. Vandaag aan de comp.gehangen en blijkt dat de turbo druk veel en veel te hoog is.
      Er is een sensor die zegt dat hij bij de 200 kpa in “beveiliging”slaat.
      Tijdens het rijden met de laptop kwam er een waarde van 255 kpa op het scherm te staan.
      Moet zeggen dat,voor hij op storing slaat,echt een enorm koppel heeft,maar dat is natuurlijk niet de bedoeling.
      Nu de software weer even aan laten passen,en hopen dat het dan weer goed is.
      Hou jullie op de hoogte. Antwan
      #17649842
      Baas J.
        19 May 2008
        Waarschijnlijk je MAP sensor die loopt te hoeren…
        #17649843
        tijgetje57
          7 July 2004
          zit op je intercooler toch? bovenop.
          #17649844
          OPCdriver
            1 August 2009
            Ja idd en bij te hoge “boost” kan ie storingen geven en is een andere met hogere waarden
            aan te raden.
            Maar zou wel even uitzoeken hoe hoog de druk was en is.
            En kan ook aan de “wastegate” liggen als ie te strak afgesteld is.
            Groet en succes Marcel.
            #17649845
            eindelijk
              12 September 2007
              Tijdens het rijden met de laptop was de waarde 255 kpa.
              Nu de orginele software weer even is terug gezet,zit hij rond de 100 kpa,en is er dus ook geen storing,ook al trek je hem flink door.
              De tuner is nu aan het kijken of hij de software aan kan passen,of eventueel de software van een opc er op te zetten.
              Die sensor vervangen is een optie,maar die valt volgens docu.bij de 250 kpa in storing.
              Dus even kijken wat de beste optie is.
              Tot horens.
              #17649846
              eindelijk
                12 September 2007
                Daar zijn weer,
                Na een tijdje gewacht te hebben op de nieuwe software,is hij er vandaag op gezet.
                Proefrijden met de laptop….waar hij de vorige keer rond de 5000 rpm op “storing” sloeg, doet hij dat nu rond de 5500 toeren.
                In plaats dat de turbo druk omlaag is gegaan,gaf hij nu op de laptop 259 kpa aan toen hij blokkeerde,in plaats van de 255 bij de vorige software.
                De storingscode’s zijn; p1106 en p1243.
                Na het resetten gaat het goed,tot je weer wat hoger in toeren gaat rijden.
                Wat denken jullie hier van???
                #17649847
                tijgetje57
                  7 July 2004
                  #17649848
                  eindelijk
                    12 September 2007
                    Ja,de betekenis van deze storingen is mij bekent.(forum).
                    Maar misschien heeft er iemand ervaring met deze codes,
                    en weet hoe dit probleempje opgelost kan worden?
                    Dank u.
                    #17649849
                    eindelijk
                      12 September 2007
                      even terug naar het begin.
                      Orginele lel turbo kapot, vervangen door leh.
                      Met de orginele software geen problemen.
                      Nu de nieuwe software er op zit, komt het bekende sleuteltje in beeld als je de auto flink laat door trekken.(tot de 5000 toeren niks aan de hand).
                      Daar boven krijgen we code p1106 en p1243 in beeld.
                      Het rare is dat met de orginele softw.hij niet boven de 1 bar uitkomt, met de nieuwe software gaat ie naar de 1.6 en slaat ie op storing.
                      Is dan de softw. gewoon niet goed, of is het een kwestie van een sensor (welke) uitwisselen die deze druk wel aan kan?
                      Het is jammer dat ie wel wil,maar niet kan/mag van een of ander sensortje.
                      Groeten.
                      #17649850
                      Baas J.
                        19 May 2008
                        Ik had hetzelfde toen die RVS uitlaat zonder kats eronder zat…MAP sensor gaf een fout en liet mn auto in noodloop gaan. Druk was ook blijkbaar te hoog.
                        Na terugplaatsen hoofdkat was t over (en trok de auto een stuk minder hard :( )
                        #17649851
                        OPCdriver
                          1 August 2009
                          origineel gepost door eindelijk
                          Groeten.
                          Lekker he , al die electronica , ik heb eventueel die sensor wel voor je liggen alleen moet wel weeeer je software erop aan laten passen.
                          Groet Marcel
                          #17649852
                          eindelijk
                            12 September 2007
                            Ik neem aan dat je het over de map sensor hebt?
                            Volgens info gaat de orginele sensor tot 200 kpa.
                            Een sensor van een leh (opc) gaat tot 250 kpa.
                            Omgerekend is dat 2.5 bar min de buitenlucht van ongeveer 1 bar= 1.5 bar overdruk.
                            Tijdens het rijden met laptop gaf ie 260 kpa (1,6 bar) aan, dus zou hij theoretisch met de sensor van een opc ook op storing moeten slaan.
                            Staan trouwens de orginele wastegates van allebei de turbo’s hetzelfde afgesteld???
                            Groet. Antwan
                            #17649853
                            OPCdriver
                              1 August 2009
                              Die van mij gaat tot 300 kpa.:D
                              groet Marcel.
                              #17649854
                              sincere107
                                17 April 2009
                                p1106 is map sensor……
                                maar……………….het kan ook zijn dat de temp vanuit de ic te hoog wordt,,,en daardoor in noodloop gaat…..
                                ik heb ook een tijdje gereden op 1,5 bar met de leh turb….en standaard ic…continue noodloop.na lange tijd rammen.
                                als vakantie geld binnen is ff grotere diameter downpipe aanschaffen en een remap…richting de 1,5 bar weer…en dan maar kijken.
                                de p1243 heefd te maken met de achterste turbodruk doos…..
                                zie ook mijn topic 2weken verder…ecu niet dood……
                                hoop dat je verder komt met deze info…..
                                ro
                                #17649855
                                sincere107
                                  17 April 2009
                                  *aanvulling*
                                  rijd inmiddels met jbi fmic,c20let direct air intake en jbi chargepipe en bigbore tophat.
                                  enorm verschil tov de standaard spullen!!!!!toppie
                                  was 550 kwijt compleet….maargoed….
                                  ook een smak geld…maar in theorie zou ik nu weer hogere drukken aankunnen….omdat de temp nu geen issue meer hoeft te zijn…
                                  heb je btw diagnose apparatuur tot je beschikking?dan kan je de temps uit/aflezen.
                                  #17649856
                                  eindelijk
                                    12 September 2007
                                    Maat van me heeft een diagnose service bedrijf, wel makkelijk.
                                    We hebben tijdens het rijden niet naar de temp. gekeken, alleen bij welk toerental / turbo druk de storing komt.
                                    Moet er misschien even bij zeggen dat de astra verder standaard is, dus alleen andere turbo met software, geen moeilijke woorden zoals hierboven te lezen ha ha.
                                    Misschien nog een keer aan de laptop hangen om de temps af te lezen.
                                    Enig idee wat zo’n mapsensor kost (300 pka)?
                                    #17649857
                                    OPCdriver
                                      1 August 2009
                                      Net zoveel als een standaard of orginele (90 E).
                                      Groet Marcel
                                      #17649858
                                      kadett4x4
                                        6 July 2004
                                        zozo toon, ge ligt ok goed in de moejlijke woorden.
                                        gaat wel weer goed komen met de astra.
                                        groeten.
                                        #17649859
                                        sincere107
                                          17 April 2009
                                          ik zou ook zeker ff snuffelen op ebay…..
                                          kan soms nog schelen…
                                          #17649860
                                          eindelijk
                                            12 September 2007
                                            als het met €90 opgelost is, vindt ik het best.
                                            zal het nog enige schade aan de motor brengen, als je zo’n mapsensor van 300 kpa aansluit?
                                            Het is immers gemaakt voor de 200 kpa???
                                            #17649861
                                            eindelijk
                                              12 September 2007
                                              Heee gijs.
                                              Ja, ik begin het al aardig te leren.
                                              Als je hier een tijdje rond neust, wordt je er beetje bij beetje handig in.
                                              Hoop ook dat het goed komt met de astra.
                                              Ze zeiden ook al dat je niet beter kunt sleutelen dan de fabriek??!!
                                              Tot horens. Houdoe.
                                              #17649862
                                              Baas J.
                                                19 May 2008
                                                Volgens mij kan dit niet zomaar…
                                                #17649863
                                                OPCdriver
                                                  1 August 2009
                                                  origineel gepost door Baas J.
                                                  Idd , maar had ik al eerder gezegd : software aanpassen.
                                                  Groet Marcel
                                                  #17649864
                                                  XpLoD
                                                    11 July 2008
                                                    origineel gepost door sincere107
                                                    *aanvulling*
                                                    Hey ro,
                                                    Hogere drukken zijn niet zo beter hoor. OP AOC zie je gasten die Phase 3.5 hebben en maximaal op 1.4 bar rijden.
                                                    Wat ik direct merkte na het plaatsen van een FMIC is dat mijn turbodruk van 1.4-1.5 naar 1.1 ging, Oftewel lucht is kouder meer luchtmassa waardoor de turbo minder hard hoeft te werken voor het zelfde effect.
                                                    #17649865
                                                    sincere107
                                                      17 April 2009
                                                      ja ok….maarja meer power is meer van alles he?
