Lekvrije montage kleppendeksel
Forumindex Forums Techniek C20xe (2.0 16v) Lekvrije montage kleppendeksel
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 26)
  • #17225736
    Vinci
      3 August 2009
      Het zal ook al weer vaker gevraagd zijn, maar ik kon geen duidelijk antwoord vinden…:hmmz
      Ik krijg allerlei verschillende adviezen:
      1. Droog monteren op goed ontvet oppervlak en in de hoeken wat vloeibaar pakking er tussen.
      2. Pakking eerst in de motorolie leggen zodat hij wat opzwelt en dan ‘nat’ monteren zonder vloeibaar pakking er tussen.
      De tweede tip kwam van iemand die erg veel technische kennis van auto’s heeft, maar wat is nou wijsheid?!
      :wtf
      #17726690
      Corsa16V
        26 January 2005
        Ik zou maar gewoon manier 1 doen, dat 2de gaat echt niet werken.
        #17726691
        Vinci
          3 August 2009
          origineel gepost door Corsa16V
          Ja, dat was de tip van Niels van DHZ twente, lijkt me dat hij er wel ervaring mee heeft..:vertag
          #17726692
          testdrive
            12 November 2008
            gewoon goed schoon maken
            juiste pakking monteren.
            en op gevoel vast draaien
            #17726693
            2000
              Het indopen van de pakking heeft volgens mij alleen zin als het kurk is.
              #17726694
              Vinci
                3 August 2009
                origineel gepost door testdrive
                Maar in dat geval ook geen vloeibare pakking dan?:hmmz
                De pakking zat er ook gewoon zo tussen. Het rubber leek wel wat verdroogd te zijn alleen, blok heeft natuurlijk lang stil gelegen…(zeker 3 jaar) Weet niet of hij voor die tijd al lekte…
                #17726695
                corsaboy
                  als het rubber droogte scheurtjes vertoont gewoon een nieuwe pakking halen.
                  Ik monteer ze altijd droog zonder kit en nooit geen lekkerij :P
                  #17726696
                  freek corsa
                    5 December 2004
                    Nummer 1, zo doe ik het ook altijd.
                    – goed schoon maken / ontvetten
                    – nieuwe pakking op in om het kleppendeksel doen
                    – hoekjes waar de klepdeksel pakking de rondingen van de nokkenassen af moet sluiten allemaal even een drupje vloeibaar in leggen.
                    – klepdeksel monteren, de boutjes NIET extreem vast zetten.
                    Nummer 2 is voor kurk pakkingen, maar dat doe ik ook anders :P
                    – alles ontvetten
                    – beide oppervlakken voorzien van een dun laagje vloeibare pakking
                    – pakking erop leggen
                    – andere deel erop leggen
                    – vast draaien
                    – buitenom dun afsmeren met vloeibare pakking.
                    Lekt bij mij nog steeds niet weer :angel
                    #17726697
                    Vinci
                      3 August 2009
                      origineel gepost door freek corsa
                      Ok, dat zijn goede tips, boutjes dus niet te vast…:o Dat had ik dus wel gedaan…
                      Maar geheel droog kan dus ook goed afsluiten….:hmmz
                      #17726698
                      mayhem
                        13 June 2006
                        8nm ofzo maar
                        #17726699
                        Ghanz
                          31 July 2005
                          rubber of kurk gewoon droog erop leggen.
                          belangrijkste is.. niet te vast draaien.
                          #17726700
                          Mich
                            23 August 2005
                            origineel gepost door corsaboy
                            Zo doe ik het ook…..nooit ergens last mee gehad, en ik heb er toch al aardig wat ik elkaar gezet.
                            #17726701
                              boutjes MAX 8NM, trek ze te strak en de boel lekt METEEN weer
                              Vinci
                                3 August 2009
                                Maar eerst dus droog beginnen, alles ontvetten en dan gewoon monteren die hap?:hmmz
                                Ok…:wors
                                #17726703
                                corsaboy
                                  met een nieuwe pakking, als de ouwe droogtescheurtjes heeft.
                                  #17726704
                                  jason
                                    :sleepingzoals corsaboy zegt .
                                    gebruik gewoon een nieuwe pakking
                                    #17726705
                                    Vinci
                                      3 August 2009
                                      Jep, nieuwe pakking besteld bij DHZ Twente. Moet wel zeggen dat het rubber ietwat ruw aanvoelt hier en daar, maar dat schijnt normaal te zijn…:hmmz
                                      Heb’m er tussen liggen, boutjes niet te strak. Toch door velen (inclusief een hoofd monteur bij Opel, en door Niels van DHZ Twente…) het advies gekregen om een heel kleine hoeveelheid sealant (loctite 5699) aan de zijkanten aan te brengen.
                                      Ik wacht nog effe tot dat dat ongeveer uitgehard is en dan ben ik erg benieuwd!
                                      #17726706
                                      david verburg
                                        2 July 2004
                                        ik doe ze gewoon afdichten met een nieuwe pakking en
                                        grijze pakking kit werkt perfect
                                        #17726707
                                        Corsa_GSi
                                          Vorig jaar samen met Corsaboy die van mij vernieuwd, maar niets met vloeibare zooi gedaan.
                                          Gewoon alles netjes maken en dan een nieuwe pakking monteren.
                                          #17726708
                                          Vinci
                                            3 August 2009
                                            Nou, het lekt nog steeds ergens…:(
                                            Ik heb alles enorm zorgvuldig schoongemaakt en ontvet meet remmenreiniger, toen een klein likje grijze kit gebruikt aan de distributie kant en de ontstekings kant bij de rondingen, maar het mocht niet baten!!
                                            :wtf
                                            Ik ga de volgende poging maar eens droog monteren, heb alweer een nieuwe pakking besteld…
                                            Of misschien is de kleppendeksel toch niet helemaal lekker, de rand van het sluitende gedeelte is nog van de originele laklaag voorzien, die is een beetje bruin uitgeslagen. Maar dat is niet er af te poetsen ofzo, is gewoon door en door bruin geworden…
                                            #17726709
                                            Corsa16V
                                              26 January 2005
                                              De grijze vloeibare kit van gm is zeker geen zooi! Sterker nog het word vaak geadviseerd het met mate bij de nieuwe pakking te monteren. En vooral de oudere blokken staan erom bekend dat ze olie zweten of lekken ook met een nieuwe pakking.
                                              #17726710
                                              sw16v
                                                heb ze tot nu toe altijd droog gemonteerd op XE/LET.
                                                zoals vaker gezegt, niet te straks aan draaien maar wel vast :P
                                                #17726711
                                                Vinci
                                                  3 August 2009
                                                  Tja, heb het keurig met momentsleutel aangedraaid op iets meer dan 7nm….
                                                  Mijn blok behoort inderdaad wel tot de oude garde, zit ook nog het oude lichtere type krukas in… motornr. 140224443
                                                  Ik zat te denken om die laklaag van de randen van de kleppendeksel af te frezen en Loctite 5926 te gebruiken als de volgende poging mislukt….:cry Kan altijd nog weer een andere kleppendeksel aanschaffen…:vertag
                                                  Die grijze kit (Loctite 5699) is zeker geen rommel, maar in de product omschrijving van Loctite zelf staat wel dat het voornamelijk voor koelwatersystemen wordt geadviseerd. Ook al staat er op de verpakking dat het ook wel oliebestendig is vraag ik me af of het wel het beste spul ervoor is….:hmmz
                                                  5926 is echt voor oliecarters en systemen die onder druk staan gemaakt. Schijnt ook een veel betere hechting te hebben…
                                                  Maar eerst nog eens goed kijken waar het nu vandaan komt en dan nog eens droog proberen, dan kan ik altijd die pakking nog wel weer ontvetten en hergebruiken voor het 5926 experiment….:angel
                                                  #17726712
                                                  Corsa16V
                                                    26 January 2005
                                                    Kleppendeksel pakking monteer ik droog maar heb het meer over carterpanpakking, de kit gebruik ik orgineel van gm grijze kit dat zegt al genoeg want die maken ze niet voor niks. Die van loctite heb ik nog geen ervaring mee maar het is een goed merk!
                                                    #17726713
                                                    Vinci
                                                      3 August 2009
                                                      Die van loctite is precies dezelfde kit…
                                                      Inderdaad ook voor de carterpakking gebruikt en die is volgens mij wel goed dicht….
