Lekstroom meten.
  • #18462637
    Jopje
      24 September 2004
      Kan ik de lekstroom meten met de multimedia op Amp stand.
      De meter dus tussen de losgekoppelde min aansluiting, en de min Pool van de accu.
      Wat mag de waarde dan zijn?
      Contact uit.
      #18462662
      Jopje
        24 September 2004
        [quote quote=18462637]Kan ik de lekstroom meten met de multimeter op Amp stand. De meter dus tussen de losgekoppelde min aansluiting, en de min Pool van de accu. Wat mag de waarde dan zijn? Contact uit.[/quote]
        #18462706
          Ja, dat kan. De accuklem en accupool moeten met elkaar contact maken op het moment dat je de meter aansluit. Daarna kan je ze van elkaar halen, zodat de stroom door de meter moet vloeien. Deze werkwijze is nodig, omdat er anders te veel stroom door de meter kan lopen tijdens het aansluiten.
          Er mag maximaal 100 mA (0,1 A) lopen. Dit is aan de ruime kant.
          Houd er rekening mee dat auto’s met canbus een half uurtje nodig kunnen hebben om helemaal uit te gaan.
          #18462712
            Ik zie dat je ook een Astra G hebt (had?). Bij mijn Astra G is de lekstroom 0,02 A.
            #18462725
            liviu2004
              6 April 2014
              Meer dan 50 mA heb je een probleem.
              #18462729
              Jopje
                24 September 2004
                Beste reageerders,
                Aan amp. Loopt er niets.
                0.00
                Gelukkig.
                Bedankt voor alle reacties. :dank-u:
                #18462739
                liviu2004
                  6 April 2014
                  0.00 kan niet. Verkeerd meeting.
