Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Lekstroom
- Dit onderwerp bevat 11 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 15 augustus 2014om 15:01 door
bandido.
15 augustus 2014 om 11:08 #17267547
Ik heb eergisteren de accu vernieuwd. Omdat accu leeg was na 5 dagen dat auto stilstond.
Vanmorgen accu gemeten en gaf 12,6 volt aan met motor uit. Motor gestart en gemeten gaf ie 14,5 aan.
Een aantal minuten laten lopen en uitgezet en nog eens gemeten gaf ie 13,5 aan.
Toen lekstroom gemeten en gaf 0,3 amp aan. Is dus te hoog. Één voor één de zekeringen eruitgehaald en alleen bij de éérste zekering was het 0,00- 0,01 knipperend. Alle andere zekeringen bleef op 0,3.
Nu staat in de vraagbaak dat zekering 1 is 20 amp, en is voor alarmknipperlichten, claxon, inbraakalarm, interieurverlichting, kofferverlichting.
Inbraakalarm heb ik niet. Kofferverlichting is uit en interieurverlichting ook. Maar de autoradio zit ook op zekering 1. Ik heb autoradio uitgebouwd en lekstroom blijft nog op 0,3 amp.
Wat zou het nog kunnen zijn dan?15 augustus 2014 om 12:32 #18248442Met zo’n kleine stroom, is het dan niet ergens een relais dat gaar is??
Knipperlichtrelais misschien?Is een gokje ;)
15 augustus 2014 om 13:23 #18248443Ik heb ook net de + van de dynamo losgemaakt, was een geknommel. Maar nog 0,3.
Zal eens het relais van knipperlicht eruit halen.
Als ik hem vind :D15 augustus 2014 om 13:50 #18248444Stroomverbruik kan van het TID zijn. Die trekt constant stroom. Als je met een zaklamp op het donkere display schijnt zie je dat de tijd, datum en temperatuur bij contact uit zichtbaar zijn. Het display lijkt alleen maar uit te staan omdat de verlichting ervan pas inschakelt bij contact aan.
15 augustus 2014 om 13:58 #18248445Hoewel ik niet weet wat een normaal lekstroom is voor de auto, is 0,3A niet voldoende om je accu in 5 dagen leeg te trekken.
Mogelijk is je accu gewoon gaar. 0,3A is ook niet heel erg weinig, maar of het echt een probleem is, dunno..15 augustus 2014 om 14:10 #182484460.3A is niet te veel, is normaal.
15 augustus 2014 om 14:13 #18248447Accu is nieuw.
Ik had op google gezocht en normaal zou de lekstroom 0,0. moeten zijn.
Alle relais eruit gehad, waren er 4. Maar nog 0,3.
Zal hem een 6 dagen laten staan, heb nog vakantie :D
Anders maar als ik weet dat ie lang moet staan zekering 1 eruit pleuren :(15 augustus 2014 om 14:17 #18248448Lekstroom is nooit 0.0A blijven altijd wat dingen stroom houden.
15 augustus 2014 om 14:23 #182484490,0. meen ik mee onder de 1,0 :D
Volgens topic`s zou 0,3 teveel zijn, en zou het rond de 0,05 moeten zitten.15 augustus 2014 om 14:30 #18248450@bandido wrote:
Accu is nieuw.
..Ik doelde op je oude accu, je nieuwe accu zal vast niet met een week leeg zijn. Je oude accu was gewoon op waarschijnlijk.
Bij nader inzien denk ik dat 0,3A inderdaad teveel is voor een auto die niks doet. Hiermee krijg je binnen een maand de accu zo ongeveer wel leeg. En dat lijkt me toch niet goed.
15 augustus 2014 om 14:32 #18248451Tja hier zijn de meningen over verdeeld, heb vaak zat lekstroom gemeten en wat ik zelf altijd een beetje aan houdt als limiet is 0.3A.
En het ene merkt geeft 0.3A als limiet en de ander weer iets lager, ikzelf zou me niet te druk maken om die 0.3A.
15 augustus 2014 om 15:01 #18248452Kan je ook uittellen als ie 0,3 lekstroom heeft met een 44a/h accu is ie op 6 dagen knoep leeg :D
Maar ik zal hem eens 6 dagen laten staan als het me lukt :D
Normaal rij ik iedere dag met opeltje, maar ik had 4 weken vakantie. Heb nog 1 weekje vakantie en dan weer aan het werk. :swear -
