Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Lekkende dieseltank en/of slangen ??
- Dit onderwerp bevat 4 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 23 maart 2011om 19:10 door
Mourad7.
22 maart 2011 om 19:57 #17234597
Sinds een tijdje zweet en/of lekt mijn dieseltank.
Het gaat om een opel corsa diesel 1.7 1998
Nu wil ik de tank vervangen.Waar moet ik op letten en wat moet er mee vervangen worden?
Waar kan je die onderdelen goedkoop krijgen?
Tot slot: Op heel veel sites die ik tegen kom en waar ik op kenteken de brandstoftank op zoek staat 42liter bij.
Alleen bij 1 site staat er 46liter bij.
Komt dit door dat ze de reserve niet of wel mee tellen?
Het metertje in de auto loopt tot 45/46literGraag met spoed een reactie.
Bij voorbaat dank.22 maart 2011 om 20:09 #17842749Corsa B heeft standaard een tank met 42 liter netto inhoud. Daar komt nog wat reserve bij, en onbenutbare ruimte zoals de ruimte die de brandstofpomp inneemt. Bruto dus zo’n beetje 45 liter.
Als de tank lek is, klopt er volgens mij iets niet. Ik denk eerder dat de slangen poreus zijn geworden oid. Of misschien een zwakke aansluiting.
Kijk dat eerst eens na, voordat je een nieuwe tank koopt.Mocht je de tank gaan vervangen, dan moet je zorgen dat je de aanzuiglijn weer vol trekt vanaf de motor met een vacuumpomp. Diesels houden niet van luchtbellen in de brandstof, namelijk.
22 maart 2011 om 21:20 #17842750Oke dat beantwoord mij vraag wat betreft de tankinhoud; thanx
De slangen zijn een paar maanden geleden bij de apk gecontroleerd. Weet niet of dat wel goed is uitgevoerd.
Toen leek het alsof de tank zweette, maar nu ligt er iedere morgen wat diesel op het wegdek.
Stel dat ik de tank vervang, zijn er dan zaken die zowiezo ook vervangen moeten worden?
Tank kan ik altijd nog terug brengen.
Ik heb alleen echt geen idee wat er nog meer vervangen moet worden en waar ik dit kan krijgen.22 maart 2011 om 21:24 #17842751het geen dat meestal bij een corsa kapot gaat is:
de vulpijp ( het rubberen gedeelte )
en de ontluchtingsslang ( loopt langs de vulpijp )hebben op t eerste gezicht geen droogte scheuren,totdat je m inknijpt
de rest is bij de meeste corsa’s van kunststof
23 maart 2011 om 19:10 #17842752Denk dat ik het nu begrepen heb.
Ik ben nu van plan de slang tussen de vulpijp en de tank en
de ontluchtingsslang met klemmen zowiezo te vervangen.
De tank waarschijnlijk ook maar als daar geen probleem zit laat ik die zitten.
ik heb ook nog een pakking kunnen vinden voor de tank; die neem ik dan
mee mocht ik die tank vervangen.Ben ik zo compleet of ben ik nog iets vergeten?
Is dit ontluchten noodzakelijk? Dacht namelijk dat dat alleen bij filter etc moest.
Hoe kan je dit ontluchten het beste doen?thanx voor de eerdere reacties:)
