Lekken uit oliedop 1.2n, zuigerveer kapot?
Forumindex Forums Modellen Kadett Lekken uit oliedop 1.2n, zuigerveer kapot?
  • #17213297
    rensdett
      19 October 2009
      Nadat ik laatst mijn olie peil had gecheckt moest ik de olie bijvullen. Sinds dien lekt hij uit de olie dop. Voorheen had ik hier geen last van. Dop bekeken; lichte schade. nieuwe dop gekocht: zelfde probleem. 2 kurken ringen op elkaar gedaan: zelfde probleem.
      Nu zeiden ze bij mij op het werk dat er een zuigerveer kapot kan zijn, en dat er daardoor druk ontstaat in het carter en dat het er aan de bovenkant uitkomt.
      Verder hoor ik geen rare geluiden en is er geen vermogens verlies.
      iemand raad?
      #17539537
      Fearless
        9 January 2005
        zon ding heeft geen klepseals toch? op de inlaatkleppen?
        teminste,mijn 1.2s heeft er maar 4.
        mischien ergens een ruime klepgeleider?
        #17539538
        rensdett
          19 October 2009
          vind t zo raar dat t pas is sinds het bijvullen van de olie… en nee er zit niet te veel in.
          #17539539
          schuitje
            28 April 2009
            ze hebben inderdaad maar vier klepsteelrubbers. op de inlaat kleppen zodat ze geen olie de cilinder inzuigen tijdens de inlaatsslag. maar dan zou hij alleen verbruiken denk ik en het er niet uitspuiten.
            je zou even kunnen proberen de motor stationair te laten draaien en dan de dop losdraaien en er los bovenop leggen. (op het gat dan he :P) mocht je blok een aardige carterdruk opbouwen dan danst je dop door de druk op je kleppendeksel.
            succes
            #17539540
            testdrive
              12 November 2008
              misschien je carter ontluchting verstopt
              #17539541
              rensdett
                19 October 2009
                bedankt voor de tips…
                lijkt me toch niet dat het de zuiger veren zijn…
                sinds dat het begonnen is met lekken heb ik namelijk alweer 170 km gereden…had al lang fout moeten gaan lijkt me zo..
                #17539542
                Fearless
                  9 January 2005
                  Je kan natuurlijk ook altijd even een compressie test doen, zegt ook atijd al een hoop over de motor.
