Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Lekken onder auto bij middendemper
- Dit onderwerp bevat 9 reacties, 2 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 5 september 2010om 17:23 door
OPCdriver.
2 september 2010 om 17:15 #17225483
Ik vroeg mij af wat dit voor probleem kon zijn en of zoiets kwaad kan:
Bij de middendemper zit een soort bout/moer (schuin). Hier loopt vocht langs (bij/na het rijden).Vanaf de voorkant gezien zit het net voor de middendemper. Steekt wat uit en loopt dus wat vocht langs, misschien wel van de uitlaatpijp af die van voren af komt.
Gaat om Opel Astra G uit 2003. Plaatje staat hier op
http://www.imguploaden.nl/img/15931.jpg2 september 2010 om 17:24 #17724038Dit is condens waar alle auto’s met een uilaat last van hebben.
Kan niet echt veel kwaad zeker als je langere stukken rijdt ,
bij korte stukjes heb je wel meer kans dat de uitlaat op den
duur daar doorroest dat is nou eenmaal het lot van een uitlaat.
Het vocht kan ook nog van je airco afkomen , dit is ook normaal.2 september 2010 om 17:46 #17724039OK, ja ik had het zelf nog niet gezien eigenlijk, dus vandaar dat het me zo opviel. Het is inderdaad niet vet (olie) of wat dan ook en op een bepaald moment weg.
De airco enzo zit dat ook midden onder auto bij uitlaat dan?
Maar er loopt dus wel vaker condens via die bout bij die uitlaat?Op zich laatste tijd veel korte stukken gereden, dus misschien dat zoiets ermee te maken heeft ook?
3 september 2010 om 08:25 #17724040Als er airco inzit wordt het condens water als je hem gebruikt buiten afgevoerd ,
soms komt dat via via op rare plaatsen.
Korte stukjes is eigenlijk niet goed voor een auto alles komt dan
niet goed op temperatuur en er blijft dan ook bv. in de uitlaat water
achter omdat ie niet heet genoeg wordt.3 september 2010 om 12:56 #17724041OK.
Dit is natuurlijk bij de middendemper aan de voorkant.
Bij de aansluiting hiervan op de voorste pijp.Hier komt volgens mij het water vandaar.
De bout op de foto is van de afsluiting daarvan. (naam geen idee).De airco zit wat dat betreft wat meer naar voren lijkt mij.
3 september 2010 om 17:35 #17724042Aircowater komt van boven bij je schutbord vandaan (bij je kachel zeg maar)
3 september 2010 om 18:06 #17724043Ja daarom zou dit gewoon van de uitlaat moeten komen lijkt me?
Zit dus bij de klem waar de middendemper aan het voorstuk vastzit. Misschien is dit wat losgegaan?
4 september 2010 om 16:53 #17724044Zou je voorzichtig kunnen proberen vaster te zetten , maar
pas op dat je hem niet kapot draait.
Je kunt beter op een brug of voorzichtig met een krik
eronder kijken wat er loos mee is.
Straks is het een gaatje en dan kun je draaien wat je wil
maar dat gaat zo niet dicht.5 september 2010 om 14:15 #17724045Zou je een eventueel gaatje daar nog dicht kunnen lassen oid?
Of moet je dan toch dat vervangen?
5 september 2010 om 17:23 #17724046Dat zou je aan de lasser moeten voorleggen die weet wat ie
wel en niet kan. -
