Forumindex › Forums › Techniek › C20ne/seh (2.0 8v) › Lekke pakking
- Dit onderwerp bevat 8 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 13 mei 2010om 19:33 door
ColinH.
13 mei 2010 om 15:39 #17221177
Ik heb een Omega C20NE, die ik zo schoon mogelijk wil houden..
Een tijd terug ben ik eens onder de motorkap begonnen, maar het motorblok wil maar niet schoon worden..
Er zitten steeds druipers, tussen de cilinderkop en kleppendeksel.
Vannochtend, toen de auto nog niet had gedraaid, was een zo’n druiper licht vochtig.
Is nu mijn koppakking lek??Mijn olie is wel schoon, en koelvloeistof ook..
Bij m’n bougies zit ook een naad, is die pakking dan ook lek?
Hoop dat iemand mij wil helpen.
Mvg, Colin.
13 mei 2010 om 15:42 #17671323zoals ik het zie lek je kleppendeksel pakking.
even een nieuwe bestellen en erop zetten is niet veel werk.
zorg wel dat de oude pakking goed weg is als je de nieuwe erop doet.
succes13 mei 2010 om 15:43 #17671324hee
nee de koppaking is niet kapot
alleen ff rijnigen afspuiten met hoge druken dan een nieuwe klepdeksel paking monteren
sukses
:thumbup:thumbup13 mei 2010 om 16:06 #17671325en de naad bij je bougies, dat is je nokkenashuis op je kop.
daar lekken ze bijna altijd.
daar is niks aan te doen, zit en hoort geen pakking tussen.
13 mei 2010 om 19:21 #17671326Oke, dus een nieuwe pakking onder m’n kleppendeksel. En bij m’n kop is niks aan te doen??
Hoe werkt het demonteren van de deksel, niks bijzonders of moet ik het met bepaalde Nm monteren??
Alvast bedankt.
Mvg, Colin.13 mei 2010 om 19:29 #17671327niks bizonders gewoon vast is vast is een kurke paking!
maar ff schoonspuiten doet ook wonderen!!!!13 mei 2010 om 19:31 #17671328niks bijzonders vast is vast, tenminste zo heb ik het bij mij gedaan, en die lekt nu niet meer :P
maar zou wel met een fijn schuur papiertje de binnenkant van de deksel schuren en de boven kant van het nokkenashuis, je hebt namelijk altijd dat er resten van de oude pakking blijven zitten en als je dat niet weg haalt, lekt de nieuwe ook weer :(
13 mei 2010 om 19:32 #17671329Oke, en dat geeft geen schade aan elektronica??
De oude pakking verwijderen, gaat die er zo af, of is het een drama dat ik misschien moet schuren??
Gr. Colin
13 mei 2010 om 19:33 #17671330origineel gepost door sebastiaankadettcabriogsi
niks bijzonders vast is vast, tenminste zo heb ik het bij mij gedaan, en die lekt nu niet meer :Pmaar zou wel met een fijn schuur papiertje de binnenkant van de deksel schuren en de boven kant van het nokkenashuis, je hebt namelijk altijd dat er resten van de oude pakking blijven zitten en als je dat niet weg haalt, lekt de nieuwe ook weer :(
Oke bedankt !
Roy ook bedankt voor de reactie’s, ik heb wat te doen van t weekend :P
Mvg Colin :thumbup
