Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Lekke koppakking?!?
- Dit onderwerp bevat 8 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 28 oktober 2014om 16:09 door
rudyboy.
27 oktober 2014 om 16:50 #17268796
Hallo Allemaal,
Sinds 2 maanden heb ik deze auto nu en voor de verandering zit het weer eens mee..
Auto is vorige week bij de garage geweest en het koelsysteem is op druk gezet, hieruit heeft de garage de conclusie getrokken dat de kachel radiator lek is.. Hiervoor ga ik van de week even de spullen bestellen en dan maar het hele dashboard eruit halen om hem te vervangen!
Brengt me op het punt waar het om gaat, de auto verbruikt dus koelvloeistof, eerst half cm op 600km en sinds vorige week was het hele expansievat leeg na een ritje van zon 250km.
Geen witte rook uit de uitlaat, geen olieverlies, motor loopt wel netjes warm en blijft ook op temperatuur.
Nu heb ik wel gezien dat de meest rechtse bougie (als je voor de auto staat) is zwart van de olie en hij loopt bij starten en koude motor soms op 3 poten verder met rijden geen problemen.Ik moet nog even controleren of er kvs in de olie zit maar wat denken jullie?
Kost natuurlijk weer vet veel geld, even gezocht en heb een bedrijf in Nuenen gevonden die de koppakking inclusief kvs, olie en distributieset voor 600euro met garantie is dit een beetje een goede prijs?
Groetjes Ruud
27 oktober 2014 om 16:54 #18258790Welke motor?
Welke bouwjaar?Als je expansievat onder hoge druk staat na een ritje dan duit dit al op een lekke koppaking.
Als hij steeds slecht start als de motor koud is kan het ook al een lekke koppaking zijn, want als hij later warm is zet het metaal uit en loopt hij weer beter.27 oktober 2014 om 17:19 #18258791Sorry het gaat om een 1.6 16V motorcode X16XEL bouwjaar 98.
Het start wel gewoon goed altijd, maar het toerental schommelt wat en af en toe loopt hij op 3 poten, maar zoals ik schreef met rijden/ warm worden heeft hij er verder geen last van.27 oktober 2014 om 17:24 #18258792Ik had begin dit jaar met mijn X16SZ 1.6 8v ook een lekken koppaking.
Liep op het begin beroert en als hij warm was had ik geen last er van.
Deze had wel veel witte/blauwe rook, ook veel druk op het expansievat.
En een bougie was een andere kleur dan de rest.Maar als de kachelradiateur kapot zou zijn moet je een plas in de auto krijgen.
En als de radiateur kapot zou zijn dan zou het moeten lekken als hij stil staat en kun je dit zien onder de auto.27 oktober 2014 om 18:03 #18258793@rudyboy wrote:
Hallo Allemaal,
Groetjes Ruud
waarom wil je de koppakking laten vervangen als uit de druktest is gebleken dat alleen de kachelradiator lek is?
misschien is die ene bougie gewoon kapot ,waardoor die zwart word
27 oktober 2014 om 18:15 #18258794Ik vraag of het de.koppakking alsnog kan zijn, radiator vervang ik zelf wel al moet het hele dashboard eruit… maar omdat hij nu na op gezet te zijn veeel meer kvs verbruikt vind ik raar!
27 oktober 2014 om 18:19 #18258795Nou das vaak niet zo gek omdat je hierdoor ook soms het lek vergroot. Dat slecht starten / lopen kan duiden op lekke koppakking, dat krijg je ook waneer hij naar binnen lekt en de cylinder volloopt met kvs.
Kijk maar of het nat is onder de mat bij de bijreider.
27 oktober 2014 om 18:22 #18258796Ik ga het morgen even checken!
28 oktober 2014 om 16:09 #18258797Vandaag alles gechecked, geen kvs in de olie, althans geen geknetter of niks toen ik een vlammetje bij de pijlstok hield!!
De binnenkant van de auto.is nog droog,, maar het plastic van het kachelhuis is wel erg vochtig en op sommige plekken echt nat! Dus net een nieuwe kachelradiator besteld en als het op tijd binnen is het weekend het dashboard er maar eens uit knutselen…
