Lekke koppaking?
Forumindex Forums Techniek 1,8 liter motoren Lekke koppaking?
  • #17206783
    Snoob
      31 December 2005
      Lekke Koppakking?
      Mensen!
      Een vraag mijn koelvloeistof niveau daalt sneller als normaal en als dat gebeurt werkt de kachel niet meer( wordt niet warm). na aanvullen koelvloeistof doet kachel het weer prima. het resevoir voor de koelvloeistof ruikt naar benzine.
      Is dit de koppakking en zo ja hoelang kan ik hiermee blijven rijden aangezien ik de auto wel nodig heb, (vectra B 1.8 16v uit 98)
      Ciao
      #17395207
      sjouke
        22 September 2006
        zou ik niet telang mee wachten … is niet zo goed voor het blokkie :(
        #17395208
        champo
          19 May 2006
          Als hij ook nog druk op kan bouwen in je resorviar kunnen je radiatoren ook nog scheuren. Ik had ook een keer begrepen dat zonder water rijden nog slechter is als zonder olie
          #17395209
          D_Valentino
            30 January 2008
            is het geen lekagge in een slang van de kachel ?
            want is je koelvloeistof geen olie drap wit bruin ?
            of je olie pijlstok onder het koelvloeistof ?
            of is hij naar buiten lek dan heb je snel koelvloeistof onder de auto lopen,
            kijk het is na !!!
            #17395210
            champo
              19 May 2006
              Witte rook verraadt ook een lekke kopppakking.
              #17395211
                en de nieuwe paus
                #17395212
                henkjan_80
                  14 December 2006
                  origineel gepost door wim-v6
                  en de nieuwe paus
                  Die is wel goed!:P
                  Maar zonder gekheid, het kan zijn dat je koppakking erdoor is. Als je reservoir naar benzine ruikt helemaal. Controleer bij lopende motor of je luchtbellen in de reservoir hebt en (als de koelvloeistofdop erop zit) of de waterslangen hard word worden.
                  ‘t Is in principe heel simpel: Als hij veel koelvloeistof gebruikt en hij lekt niet UITwendig dan doet ie het INwendig dus via de koppakking
