Lekke D Dett
Forumindex Forums Modellen Kadett Lekke D Dett
  • #17218792
    D_Kadett
      19 November 2004
      Nou zoals de titel al vermeld mn Kadett is lek.
      Ik merkte met instappen al dat er water aan de bestuurderskant zat, de passagiers kant iets meer.
      Laatst de achter-wiel-lagers afgesteld, daarvoor moest ze achter opgekrikt worden, een hele plas voorin.
      Ik heb hierna de bekleding en de geluids bescherming eruit gehaald.
      Zeiknat natuurlijk.
      Nu dat het een weekje aan het drogen is geweest, is de bekleding aardig droog.
      De geluidsbescherming is vere weg van droog. Ligt nu voor de verwarming…. :angel
      Op de geluidsmat (zo noem ik t maar) zit een zwarte harde laag. Dit is flink aan het afbrokkelen. wat is de naam hiervan?
      Kan deze laag opnieuw worden aangebracht?
      Ik heb de gaten ontdekt…. in de waterbak, links (passagiers kant) een gat zo groot als een euro munt. Het raam rubber lekt ook.
      Aankomende zaterdag gaat de voorruit en het dashbord eruit. De balk achter het dashbord open slijpen en vandaar het gat dicht lassen.
      Weet iemand de juiste manier om de voorruit terug te zetten? Eruit gaat volgens mij wel lukken….. :o
      Foto’s volgen
      #17631739
      GlennGSI
        28 August 2007
        De ruit erin zetten met vasaline/dreft en met een koord in het rubber. Ruit erop leggen, iemand laten duwen en dan met het koord het rubber over de rand trekken. Met een paar keer proberen merk je vanzelf wel hoe het het makkelijkst gaat.
        Succes verder met het fixxen van de Kadett!
